Подключение дополнительного оборудования
Все что касается подключения доп. оборудования к электросхеме автомобиля
oxed
Сообщение oxed » Чт сен 29, 2016 09:11
Добрый день, уазоводы.
Очень нужна ваша помощь, чтобы разобраться с электрикой в машине. Есть патриот 2015г и необходимо в нем установить, а самое главное подключить и запитать некоторое внешнее оборудование типа компрессора, рации, видеорегистратора и прочей мелочи.
Начал я с установки радиостанции. Прикрутить саму коробку к машине труда не составило, вывести тангенту и подключить антенну тем более.
Далее рацию нужно как-то запитать. Перечитал кучу мануалов и везде пишут "плюс на плюс, минус на кузов, добавить предохранитель и будет вам счастье". Из рации выходят 2 провода - белый и желтый. Минусовой я креплю простым саморезом в ближайшую металлическую часть машины, а как быть с плюсом? Не могу же я его тупо на клему аккумулятора намотать? Как быть с предохранителем? Его тоже надо где то и как то ставить? Как выбрать этот предохранитель? Слышал еще про какие-то реле. Что это и как это монтировать? В общем вопросов куча и полное непонимание происходящего. Пожалуйста, подскажите куда копать или может кто-нибудь знает хорошие инструкции на эту тему
P.S. в электрике не понимаю вообще ничего.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт сен 29, 2016 11:29
Для рации плюс лучше тянуть от аккумулятора через предохранитель, можно кнопку поставить для выключения рации. Если тянуть через реле или не напрямую, то на рацию могут идти помехи.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт сен 29, 2016 11:30
https://www.drive2.ru/l/739682/ так я делал
oxed
Сообщение oxed » Чт сен 29, 2016 11:45
Tigroezh писал(а): https://www.drive2.ru/l/739682/ так я делал
А вот в этой черной коробочке посреди красного провода у вас предохранитель?
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт сен 29, 2016 11:50
да, для стандартного предохранителя, для нашего авто
oxed
Сообщение oxed » Чт сен 29, 2016 11:52
А артикул или ссылка есть на это чудо? Буду очень признателен
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Чт сен 29, 2016 11:56
Держатель для предохранителя плоского с крышкой и проводом до 25А рез.корпус
http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn- ... vaz/242605
в любом автомагазине по 50 руб продают
oxed
Сообщение oxed » Чт сен 29, 2016 11:58
Tigroezh писал(а): Держатель для предохранителя плоского с крышкой и проводом до 25А рез.корпус
Спасибо большое!
Вернуться в «Дополнительное оборудование»
