Подшипник компресора Sanden
allexec
Сообщение allexec » Чт авг 25, 2016 18:01
Подскажите пожалуйста номера подшипников муфты компрессора sanden, кто менял.
TAB
Сообщение TAB » Чт авг 25, 2016 18:27
Как заменить - https://www.drive2.ru/l/6348192/
Подшипник - http://www.new-frost.ru/bearing/432/
allexec
Сообщение allexec » Чт авг 25, 2016 20:44
За номер подшипника спасибо. В отчете на drive2 вроде как компрессор delphi, принципиального различия в устройстве нет? Вопрос как зафиксировать муфту от проворота, чтоб открутить центральный болт?
kaddafee
Сообщение kaddafee » Ср сен 21, 2016 12:18
Кондей: Делфи.
Ковыряние диска ни к чему не привело. Точнее привело к деформации этого диска. Спилил три заклепки, снял диск, съемником стянул втулку. Подшипник без разрушения сепаратора не выдавить. Так что покупать новый в любом случае. Запрессовать только подложив под шкив оправку или подходящую по размеру пластину. Иначе плоскость шкива тоже деформируется. С заклепками не возился, прихватил шляпки болтов сваркой. Диск пришлось выравнять молоточком и проточить. При сборке возможно придется подкладывать шайбы между ступицей и диском что бы попытаться соблюсти параллельность плоскостей шкива и диска.
Для не ленивых. На диске есть три резиновые затычки. Их можно вытащить изготовить сьемник из шпилек диаметром 6мм и попытатся снять это дело цивилизованным путем :think:
Разобранный узел
Подшипник
Диск
allexec
Сообщение allexec » Пн сен 26, 2016 02:14
kaddafee, Благодарю, думаю съемник попробовать замутить. Все никак руки не дойдут. Если получится - выложу
