Проблема с сигнализатором открытых дверей
- шурави
Всем добрый день!проблемка систематический горит индикатор не закрыта дверь,как правильно определить,какой концевик глючит?полностью снять все концевики?
УАЗ- никто кроме НАС
- Cher61
Когда дверка открыта, через концевик подается масса, дверь, закрываясь, давит на шток концевика и отсоединяет провод от массы. Чаще, если контакта нет (окислился, например), идет индикация "закрытой" двери, даже если она распахнута. В твоем случае дело, имхо, не в концевике (если только он с внутренней стороны не садится на массу, что врядли). Скорей провод коротит (клемма слетела с концевика и "хитро" села на массу, провод с неё обломился и коротит или, что уже встречалось, изоляция провода нарушена, например, на стойку коротит)
- Blondi13
Скорее за панелью приборов об железку перетёрся...
- Blondi13
Этот вариант чаще всего,судя по статистике, на форуме встречается...
- шурави
Сегодня попробовал снять все концевики,эффект ноль так же сигнализирует что двери не закрыты,кто знает как идут провода на концевики,через крышу,возможна ли проблема в сальных плафонах?задний светодиодный,средний от Газели но он в положений выключен,если его включить он постоянно горит не зависимо закрыты ли двери
- Aleksandr_89
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 - вот разводка на дверные концевики и плафоны
- mudriy27
помнится индикатор открытой двери горел из-за сгоревшего предохранителя стопсигнал/плафоны освещения.
а глючный подкапотный концевик ведь тоже в одну цепь с дверными идет?
- Blondi13
Нет не идёт. Это совершенно разные цепи.
Это возможно, но не всегда...
- шурави
Сегодня разобрал переднюю часть потолка,снял полностью концевики дверей,плафон освещения горит,на первый взгляд провода нормальные,установил все концевики на место,закрывают двери ,плафон горит,чисто случайно стал постукивать по стойке между дверьми с правой стороны,плафон начинает моргать,в стойке подходит провод к концевику задней правой двери,начинаю просматривать провод,упс плафон погас,видимых повреждений на проводе необнаружел,обрадовался собрал потолок обратно,таже история плафон обрадовался горит,сигнала показывает что не закрыта дверь,надо будет опять снимать потолок и укладывать все провода в гофру,пока нахожусь в командировке купить гофру нет возможности,в том году полностью снимал панель приборов и укладовал всю возможную проводку в гофру,по результат отпишусь
- шурави
Всем добрый день!выдалось свободное время решил всё таки решить проблему,опять разобрал потолок,так как гофры нет ,решил полностью замотать провода идущие на концевики изолентой,с задними и передним правым проблем не было,а вот с передним левым возникли проблемы,как его вытащить незнаю,решил снять облицовку под рулевой колонкой,и что вижу жёлтый провод идущий на подсветку под рулевой колонкой,влетел с клейиы и касается минусы,поставил его на место и все проблемы нет,надеюсь что проблема была в этом!спасибо все за помощь
- Ed1986
Всем привет! У меня похожая история, только наоборот. При открытии двери задка лампочка в заднем плафоне не загорается. Сам плафон при включении рукой работает. При открытой двери задка спокойно встает на сигнализацию, хотя раньше сигнализация предупреждала,что дверь открыта. Грешил на концевик, заменил на новый, результат тот же. В итоге провод концевика замкнул на массу, толку ноль. Как будто дверь закрыта и все нормально . Посоветуйте, куда копать в моем случае?
- Slava61
Обрыв самого провода или в разъёмах одного из плафонов. Он похоже вначале идёт к заднему плафону.
У меня он коричневый, а к переднему такой провод не подходит.
Связан он с концевиком левой пассажирской двери. С этого концевика был замкнут провод на массу, кронштейном был
прижат ( расплющен ) верхним, ремня безопасности водителя. Пять лет ничего не беспокоило. Спасибо сборщикам, продолжают
удивлять. Когда прозванивал клеммы концевиков на массу, только этот и с концевика багажника показывали коротыш. Остальные
нет.
нет.
- finist07
доброго дня всем.вот и меня постигла ситуация с концевиками(при закрытых дверях сигнализирует что двери открыты).нудумаю чего проще то,на концевики идет минус.скидывешь провод с концевика и контрольку с плюсом на него,на закороченом проводе лампочказагорится.так оказалось не все так просто-на всех проводах концевиков лампочка горит.значит дело не в проводах?читал что где тов ногах переднего пассажира стоит блок управления,не он ли глючит случаем?да еще после простоя несколько дней начинает выделываться МУС-тоже может влияет на что то?
- Blondi13
Год машины какой?
- Blondi13
Над блоком предохранителей посмотри состояние жгутов.
- finist07
сколько не искал,причина так и не была найдена.визуально все провода целые и на массу ни один не "сел".проблема разрешилась сама собой.в минувшие выходные выезжали на пвд,левой стороной поймал камень немаленький и авто тряхнуло хорошо.сигнализатор открытых дверей потух,но загорелась лампочка неисправности рабочей тормозной системы
- finist07
догадываюсь,что надо перетряхивать проводку.но это надо по хорошему раскидать весь салон ,расплетать все косички и "упаковывать" заново.по морозцу не совсем приятное дело :(
- Cher61
А приборку снимал? (Эт можно и в согретой машине сделать
- finist07
даже если и снять,я в ней дуб дубом.для меня эти микросхемы темный лес :-?
если только фишки пошевелить, снять поставить
- Cher61
Ну так фишки и жгуты тщательно осмотреть хотя-бы. У Blondi13 выше в посте было, что может жгут тереться об железку, стоит посмотреть, нет ли задиров изоляции и иных дефектов.
- Russhmo
- Машина: УАЗ Patriot 2007, Е2
Всем привет!
У меня причина похожая, иногда на приборке начала загораться с писком индикация, что двери открыты (подведены 4 двери) при включенном зажигании как на стоящей машине, так и при езде. Также сейчас перестал при открытии дверей загораться свет впереди и плафон задних пассажиров, но на стоящей авто принудительно задний плафон зажечь можно. Передний плафон при любом положении выключателей не зажигается сейчас. Концевики на всех 4-х дверях смотрел, провода живые, обрывов не заметил.
Что посоветуете - что смотреть и где копать в первую очередь, заранее спасибо!
- Russhmo
Преды смотрел некоторые, а стопы нет. Как я понял из предыдущих ответов, преды на плафоны и стопы нужно проверить?
- Cher61
Да, желательно, и еще контакты гнезда предохранителя посмотреть и провода к нему, мож подгорело, раз то работает, то не работает (попутно ревизия жгута к блоку предов, в районе кронштейна, не помешает).
- Russhmo
Добрался я наконец до блока предохранителей, жгута, все посмотрел, видимых повреждений не заметил, переткнул и заменил с 5А на 7,5А предохранитель, что на плафоны/стопы. Свет в салоне, подсветка под ноги заработала, писк с индикацией двери открыты тоже, спасибо за совет!
р.с. стопы я так и не проверил, но планирую вскоре ехать на ПТО с ГБО (решил легализовать енто дело) - там все посмотрят, проверят точно, в том числе и стопы.
