Жуткие помехи при подключении усилителя к штатной магнитоле с навигацией.
Аудио, Видео, Связь.
Syberon
Сообщение Syberon » Ср июл 13, 2016 06:02
Добрый день.
Решил вот собрать нормальную музыку в машине, но столкнулся с давно известной проблемой шумов, а решить её пока не получается.
Было проведено:
1. Прокладка новых акустических проводов с заменой штатной акустики на 6" во всех дверях.
2. Прокладка силового кабеля 8Ga от аккумулятора до усилителя (в нише под задним сидением, проведен по левому борту)
3. Прокладка межблочного кабеля от ГУ до усилителя (недорогой межблочник на 4 тюльпана с экраном из фольги, проведен по правому борту).
4. Для подключения усилителя к ГУ использован адаптер mini ISO --> 4 RCA
Суть проблемы - жуткий свист и треск в динамиках при заведенном двигателе. Источником этих паразитных звуков является ГУ.
Проверял так - подключал вместо ГУ к проложенным межблочникам обычный плеер - все шумы и фоны пропадают. Так же был опробован вариант подключения ГУ отдельным проводом до аккумулятора, но результата это не принесло. У меня пока остался один вариант не опробованный - отключение усилителя от кузова с последующим подключением его отдельным минусовым проводом до аккумулятора и запитка магнитолы от этого же провода, полностью отключившись от массы на кузове, но что-то уже наждежд мало.
Мож кто сталкивался и как боролся?
Сообщение Иван Шмит » Ср июл 13, 2016 15:30
Если собирается нормальная музыка наверное и магнитолу стоит заменить.
Можно еще попробывать дополнительно к массе подключить корпус магнитолы.
Syberon
Сообщение Syberon » Чт июл 14, 2016 05:01
Иван Шмит писал(а): Если собирается нормальная музыка наверное и магнитолу стоит заменить.
Да просто на первое время хотел штатную сохранить для использования навигации, но похоже не судьба. С массой уже везде где можно игрался. Даже брал отдельными проводами питание напрямую от аккумулятора и выносил ГУ на метр от машины на улицу и все равно при запуске двигателя появляется этот писк и треск.
Сообщение Иван Шмит » Пн июл 18, 2016 09:58
Может можно сносить к грамотным электронщикам радиолюбителям,перепаяют что-нибудь внутри по питпнию или по выходам.
Syberon
Сообщение Syberon » Ср июл 20, 2016 06:06
Иван Шмит писал(а): Может можно сносить к грамотным электронщикам радиолюбителям,перепаяют что-нибудь внутри по питпнию или по выходам.
Нечаянно нашлось одно решение, но оно мне даже самому не особо нравится, и все равно буду ещё дальше думать как это по человечески решить. Короче сидел я в очередной раз и играл с проводами питания ГУ, и в один момент у меня отцепился контакт массы от колодки к магнитоле. При этом магнитола нифига не вырубилась, но фон в динамиках стал просто в разы тише, едва заметный. Начал я искать откуда голова берет себе массу, отключал поочередно все разъемчики и обнаружил, что масса приходит по одному из разъемов, назначение которого пока точно не определил - скорее всего это антенна GPS (синяя колодка с одним контактом). Пока оставил так, но сам понимаю, что питать магнитолу от антенны не есть хорошее решение)
UPD: разъем действительно GPS антенны (тип fakra)
Сообщение Иван Шмит » Ср июл 20, 2016 16:14
может тогда если дотянуть массу до акб, фона совсем не будет?
Syberon
Сообщение Syberon » Пт июл 22, 2016 13:38
Иван Шмит писал(а): может тогда если дотянуть массу до акб, фона совсем не будет?
Это было опробовано в первую очередь - фон не пропадает.
Booriy
Сообщение Booriy » Ср авг 31, 2016 11:57
Ставил усилок к родной голове (2015) межблоки взял у друга( ждал rca разъемы), а у него экран был припяан с одной только стороны. Поставил экраном к голове, все подсоединил - фон ужас какой, перепробовал все- масса с усилка и головы на аккум, плюс туда же, ничего не поменялось, перепробовал 100500 вариантов - не помогло. В итоге пришли разъемы стал сам паять межблоки(далеко не первый раз) кабель микрофонный согласованный.С одной стороны экран и одна жила(синяя) на юбку тюльпана, вторая жила(белая) на центральный, с другой стороны экран обрезан, но одна жила(синяя) на юбку, другая(белая) на центральный. Все фона НЕТ. На всякий данные: Усилок Урал W4.135, сзади мидбасы урал, спереди компонентные урал ак47. Силовые 2Ga на все на аккумулятор, усилок под передним сиденьем. акустические зад 4мм2,перед 2.5мм2 все медь настоящая(не мистери)
З.Ы. причин наводок может быть тысячи на Патрике получилось только так.
З.Ы.2 когда выводится музыка через линейные выходы, магнитола особой роли не играет.
goodman
Сообщение goodman » Ср авг 31, 2016 12:49
Booriy писал(а): Поставил экраном к голове
обычно экраном к усилку ставят
Booriy
Сообщение Booriy » Ср авг 31, 2016 12:56
обычно экраном к голове :D , плюс межблоки должны идти отдельно от питающих и акустических, они единственные боятся наводок.
goodman
Сообщение goodman » Ср авг 31, 2016 12:59
Booriy писал(а): обычно экраном к голове
ну значит что то поменялось в радиотехнике:) обычно экран заземляется со стороны приёмника сигнала..
хм.. поищу техническое подтверждение..
Booriy
Сообщение Booriy » Ср авг 31, 2016 13:13
То есть наводки с экрана должны "Уходить" через усилитель? например http://magnitola.org/o-kommutacii/26518 ... i-f-q.html это далеко не всегда прокатывает, бывает экран к усилку, или к голове или вобще с двух сторон, но однозначно чем ближе к "капоту" тем больше наводок.
goodman
Сообщение goodman » Ср авг 31, 2016 13:18
ну вам же не сложно перевернуть кабель и попробовать? меня учили заземлять экран у приёмника, а не у источника сигнала... правда это было давно, но вряд ли что то поменялось
Booriy
Сообщение Booriy » Ср авг 31, 2016 14:28
Обычно с другой стороны, где не паяется экран сам экран не откусываю, а тонким жгутиком вывожу, чтоб в случаи чего можно было легко прислонить к юбке разъема и проверить. А в чем техническая обоснованность экрана у приемника?
Согласно рисунка если сделать наоборот ничего не изменится, ток наводки только в другую сторону пойдет, кондеры здесь тоже некатят, они как фильтры, пригушат шум, но и частоты срежут.
wert1234
Сообщение wert1234 » Ср авг 31, 2016 16:02
Ребят, все в природе течет по пути наименьшего сопротивления, так что кидать массу на аккум плохая идея. Попробуй кинуть массу на кузов максимально близко к магнитоле, то же самое попробуй сделать с усилителем.
В идеале вообще пощупать осциллографом, что там за фон, какой частоты и тогда можно предполагать, какое из бортовых устройств хулиганит.
Патриот 2015 Комфорт
Towerman
Сообщение Towerman » Пт окт 14, 2016 12:10
Слышал, что хулиганит бензонасос. От него появляется свист. Сталкивался с подобным на форде фокус. Это легко проверить при заводке машины. Я бы в эту сторону покопал. При этом наводки хватает магнитола или усилитель. Тоже можно проверить. Если просто от головы все в порядке, а свист при подключении уся, то смотреть усь. Поиграть с gain'ом усилителя, возможно он выкручен на максимум.
Syberon
Сообщение Syberon » Пн окт 31, 2016 12:13
Towerman писал(а): Слышал, что хулиганит бензонасос. От него появляется свист. Сталкивался с подобным на форде фокус. Это легко проверить при заводке машины. Я бы в эту сторону покопал. При этом наводки хватает магнитола или усилитель. Тоже можно проверить. Если просто от головы все в порядке, а свист при подключении уся, то смотреть усь. Поиграть с gain'ом усилителя, возможно он выкручен на максимум.
В моем случае наводки идут именно от ГУ. Проверял так - вместо ГУ к тюльпанам подключал мобильник через переходник jack3.5 -> 2RCA и всё играло идеально чисто, вне зависимости от заведенного двигателя. На бензонасос очень похоже, потому как свист начинается с момента включения зажигания, ещё до запуска двигателя.
n.i.c.k.74
Сообщение n.i.c.k.74 » Ср дек 14, 2016 09:30
Тоже мучали эти писки , визги . Сила протянута по левому борту , а вот аккустические и межблоки пустил вместе по левому , так они ловили всё - бензонасос , электронную педаль газа , поворотники , дворники . Потом , почитав тырнэт переложил межблочники по центральному тонелю и усё ! Сейчас наводки от e-gas только можно услышать и то , если в тишине прислушиваться . Но у меня два межблока идут и при отключении одного из них , не важно какого , от усилителя наводки пропадают совсем ! Тырнэт говорит , что это частое явление и нужно два кабеля поменять на один с четырьмя тюльпанами . Т.к. меня уже не напрягает эта проблема , то буду пробовать по теплу менять кабеля на один , ради интереса , может эффект и будет :-?
