Доп фары
- Влад
Доп фары
Парни, кто соображает в электрике....
вроде не дурак то же. но блин запутался конкретно....
проблема такая:
на машине стоит кроме родного:
пара дальнего света,
пара ближнего,
пара противотуманых....
каждая пара соединена на отдельный включатель, через реле.
хотел сделать чтобы кроме отдельного включения каждой пары, можно было бы моргнуть всеми через "рычаг" моргания дальним, нашел клевмы моргания, но блин в итоге:
моргает всеми, дальний -опять горят - Все(хотя клемы у одной 30/56, у другой 30/56А), включаешь любую клавишу - горят - Все.....
есть мысль доставить четвертую релюху и через неё пустить провод на моргание, но не врублюсь что куда воткнуть, по теории как бы должно работать, а практически Х,З. что получится...........
изломал всю башку а как правильно сделать не понимаю!
есть кто может помочь раз рулить данный вопрос? заранее благодарен.
а то купол уже кипит :)
проблема такая:
пара ближнего,
Последний раз редактировалось Влад Вт июл 05, 2016 07:50, всего редактировалось 1 раз.
- Blondi13
Re: Доп фары
Диоды поставь с дальнего на все три реле.
И название темы поправь с большой буквы пожалуйста.
- Влад
Re: Доп фары
извиняюсь, но как теперь это исправить не в курсе.
а что дадут диоды и куда их квлячить надо?
- Blondi13
Re: Доп фары
Диод проводит ток только в одном направлении, поэтому если его включить между контактом подрулевого и допреле, то допреле будет работать как от подрулевого, так и от своей кнопки. А вот основное продолжит работать в прежнем режиме.
- 2.GIF (7.45 КБ) 6665 просмотров
- Влад
Re: Доп фары
Исправил, спасибо за информацию.Blondi13 писал(а):Диоды поставь с дальнего на все три реле.
и тогда вопрос до кучи: какие должны быть диоды, и не повлияют ли они на яркость?
- Blondi13
Re: Доп фары
На яркость никоим образом не влияют.
А диоды можно взять, например, 1N7001-1N7007....
- Blondi13
Re: Доп фары
"Да не за что. Ты заходи, если что..."
- Влад
Re: Доп фары
:lol: :lol: тады давай адрес и ключи от сейфа уде бабки лежат :lol:Blondi13 писал(а):"Да не за что. Ты заходи, если что..."
- Blondi13
Re: Доп фары
От ты флудер!
Будешь в Москове заходи..
