Моторчик бош ,нужна помощь
Акакий
Сообщение Акакий » Вс июн 12, 2016 19:07
Всем привет,поставил трапецию бош и при включении дворников они не выключаются и работают только в 2-х режимах (быстрый и медленный )
выключаются только с выключением зажигания
Помогите разобраться с ним
Explorer
Re: моторчик бош ,нужна помощь
Сообщение Explorer » Пн июн 13, 2016 21:06
может провода при подключении перепутал
Акакий
Сообщение Акакий » Вт июн 14, 2016 08:50
Explorer писал(а):может провода при подключении перепутал
так там фишка их не перепутать ,могу фото сделать соединения
Explorer
Сообщение Explorer » Вт июн 14, 2016 09:05
а стояла какая ? не вошь ?
Акакий
Сообщение Акакий » Вт июн 14, 2016 09:18
Explorer писал(а):а стояла какая ? не вошь ?
стояла заводская скорее всего
Explorer
Сообщение Explorer » Вт июн 14, 2016 13:49
наверно разная распайка разъема.
Акакий
Сообщение Акакий » Вт июн 14, 2016 14:14
Explorer писал(а):наверно разная распайка разъема.
если фото скину поможешь определить куда какой ?
Explorer
Сообщение Explorer » Вт июн 14, 2016 18:30
тут два варианта: 1. Искать патра с бошем и смотреть на какие контакты приходит напряжение при переключении и на каком контакте постоянно " +" ( для возвращения дворников в исходное положение). потом смотреть что на твоем. скорей всего минус( корпус) перекидывать не придется.
2 искать схемы сравнивать и перекидывать.контакты в разъеме
Акакий
Сообщение Акакий » Вт июн 14, 2016 18:50
у тебя патр с БОш?
Explorer
Сообщение Explorer » Вт июн 14, 2016 19:06
не. старый 07 года.
Акакий
Сообщение Акакий » Вт июн 14, 2016 19:09
Explorer писал(а):не. старый 07 года.
надо к электрику (
Сообщение Blondi13 » Вт июн 14, 2016 19:24
Вот схема подключения мотора очистителя ветрового стекла с 07 года:
Акакий
Сообщение Акакий » Вт июн 14, 2016 21:21
Blondi13 писал(а):Вот схема подключения мотора очистителя ветрового стекла с 07 года:
у меня 2005 года
Сообщение Blondi13 » Вт июн 14, 2016 21:27
Так схема как раз для самого мотора "BOSCH", ведь у тебя же как раз он.
Explorer
Re: Моторчик бош ,нужна помощь
Сообщение Explorer » Вт июн 14, 2016 21:58
надо две эти схемы состыковать. на какую клемму приходят управляющие напряжения ,на какой минус( корпус) на какой клемме постоянно плюс для возврата дворников в исходное положение.
Сообщение Blondi13 » Вт июн 14, 2016 22:20
Это вопрос или рекомендация?
Акакий
Сообщение Акакий » Ср июн 15, 2016 12:41
Blondi13 писал(а):Это вопрос или рекомендация?
буквы это цвета проводов ???
и слева это моторчик как я понял?(в эл-ке слабоват просто )
Explorer
Сообщение Explorer » Чт июн 16, 2016 08:27
http://s7.automn.ru/uaz-3163/images/71.jpg написано что на патра до 07 года. но схемы одинаковые. надо вживую разбираться методом проб и ошибок как обезьяны :D
Акакий
Сообщение Акакий » Чт июн 16, 2016 08:33
[quote="Акакий"][quote="Blondi13"]
бош 2.jpg (54.63 КБ) 5634 просмотра
Сообщение Blondi13 » Чт июн 16, 2016 08:55
Можно и по цветам.
Если брать по схеме цвета со стороны машины, то:
ЧЗ117 - первая скорость (появляется +12 при втором положении переключателя);
Ж116 - вторая скорость (появляется +12 при третьем положении переключателя);
КЧ114 - контроль положения трапеции для реле.
Г118б - прерывистый режим работы стекоочистителя (появляется +12 при первом положении переключалеля и исправном реле, т.к. питание подаётся с реле. Также +12 появляется при режиме омывателя ветрового стекла).
Ч81д - масса.
Акакий
Сообщение Акакий » Чт июн 16, 2016 10:12
Blondi13 писал(а):Можно и по цветам.
Ч81д - масса.
это я понял)))
а какие провода местами поменять на фишке моторчика ?так мне проще будет)))
если не трудно подскажите
Сообщение Blondi13 » Чт июн 16, 2016 10:26
Для начала надо выяснить какие куда на моторе.
А для этого тестер нужен.
Акакий
Сообщение Акакий » Чт июн 16, 2016 10:38
Blondi13 писал(а):Для начала надо выяснить какие куда на моторе.
мда (((
Акакий
Сообщение Акакий » Пт июн 17, 2016 16:47
обьясните пожалуйста а как с тестером выяснить,просто сегодня покатался и электрики не берут ,говорят это не возможно сделать!
Сообщение Blondi13 » Пт июн 17, 2016 17:41
На свете нет ничего не возможного - есть нежелание что-либо делать.
Теперь по выяснению чего куда:
1. Берём тестер и выбираем измерение сопротивления, сотни Ом;
2. Находим общий или массу (у некоторых она соединена с корпусом редуктора) - ищем между какими проводами есть сопротивление 0 Ом. Запоминаем, а лучше записываем цвета проводов.
3. Ищем провод который не звониться ни с каким из других проводов (сопротивление равно бесконечности).
Это будет провод к контакту под номером "4", при условии что моторедуктор находится в "нулевом положении".
4. Меряем сопротивление между первыми двумя найденными проводами и оставшимися двумя.
Провод с большим сопротивлением будет идти к контакту под номером "1".
Провод с меньшим сопротивлением будет идти к контакту под номером "2".
5. Подаём минус питания на любой из первых двух найденных проводов (из пункта 2), а плюс на любой провод к контакту "1" или "2".
Если мотор начал вращение и остановился, то это значит что минус подключён к проводу, идущему к контакту под номером "3", а ставшийся это провод, идущий к контакту под номером "4"
Если работает без остановок, то минус подключён к проводу, идущему к контакту под номером "5" и, следовательно, оставшийся это провод, идущий к контакту под номером "3".
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Чт июл 21, 2016 07:44
При включении кондиционера иногда пищит моторчик. Что делать и как к нему добраться?
