Прокачка тормозов
McLaud
Прокачка тормозов
Сообщение McLaud » Пн май 30, 2016 14:51
Можно прокачать тормозную систему на Патриоте просто сливая тормозную жидкость согласно схеме, не нажимая на педаль? Учитывая что ремонт был только в трубках и главный тормозной не трогался. А?
ПИКАП Патриот 2008
Re: Прокачка тормозов
Сообщение Omen20 » Вт май 31, 2016 11:08
McLaud писал(а):Можно прокачать тормозную систему на Патриоте просто сливая тормозную жидкость согласно схеме, не нажимая на педаль? Учитывая что ремонт был только в трубках и главный тормозной не трогался. А?
Можно.
Я так делал, когда менял трубки на заднем мосте.
Всё самотёком прокачивал.
Если есть АБС, то прокачивать при заведённом моторе.
wrag
Сообщение wrag » Ср июн 01, 2016 19:44
Можно.
Почему с заведенным?
Сообщение Omen20 » Чт июн 02, 2016 10:44
wrag писал(а):Почему с заведенным?
Боюсь наврать, но, если мне не изменяет память, гидромодулятор системы АБС при выключенном зажигании очень плохо пропускает тормозуху через себя. При работающем моторе жидкость даже самотёком бежит гораздо веселее. Разница видна, можно сказать, невооружённым взглядом :D .
Так даже в букваре по ремонту советуют делать при прокачке тормозов. Страница 60, если что...
McLaud
Сообщение McLaud » Ср июл 06, 2016 10:23
Понял, спасибо!
ПИКАП Патриот 2008
Ed1986
Прокачка тормозов
Сообщение Ed1986 » Ср сен 14, 2016 06:56
Данный способ годится и при обычной замене ТЖ? То есть завести, приоткрывать спускные колпачки по очередно на каждом колесе до появления чистой жидкости и следить за уровнем ТЖ в бачке? Порядок замены в колесах имеет значения?
Прокачка тормозов
Сообщение Omen20 » Ср сен 14, 2016 09:29
Ed1986 писал(а): Данный способ годится и при обычной замене ТЖ? То есть завести, приоткрывать спускные колпачки по очередно на каждом колесе до появления чистой жидкости и следить за уровнем ТЖ в бачке?
Угумс.
Ed1986 писал(а): Порядок замены в колесах имеет значения?
Думаю, что да. Начинать с самой длинной магистрали, потом более короткие - заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
По крайней мере, я делал именно так. И не только на Патрике. Но я могу и ошибаться. :lol:
Ed1986
Прокачка тормозов
Сообщение Ed1986 » Ср сен 14, 2016 10:33
Угумс.
Понял,спасибо. А про запас сколько брать тормозухи чтобы нормально заменить старую? 1,5 литра хватит?
Прокачка тормозов
Сообщение Omen20 » Ср сен 14, 2016 11:05
Ed1986 писал(а): А про запас сколько брать тормозухи чтобы нормально заменить старую? 1,5 литра хватит?
Куда столько-то? Упиться ею что ли? :lol:
Литрушки за глаза хватит.
Камасутра УАЗ Patriot 2011 чб.jpg (159.98 КБ) 28097 просмотров
Ed1986
Прокачка тормозов
Сообщение Ed1986 » Ср сен 14, 2016 11:58
Ясно,спасибо :-)
Ed1986
Прокачка тормозов
Сообщение Ed1986 » Сб сен 17, 2016 15:08
Угумс.
Приветствую! Что то не пошел у меня данный способ прокачки, имею ввиду самотёком на заведеном двигателе. Начинал с правого заднего колеса, почти уже сам болтик выкрутил, а жидкость всего лишь капает,и при чем очень и очень медленно ... Не сталь тянут кота за яйца,попросил подъехать товарища и на заведеном двигателе поочередно методом прокачки педали заменил всю жидкость во всех колесах поочередно. Ушло не более 10 минут. На каждое колесо количество прокачек 6-7 раз, на задних около 10 получилось, так как магистраль длиннее... Был удивлен что на абс машины 2012 года ( абс 8 поколения вроде считается) три магистрали, по одной на каждое переднее, и одна общая на задние колеса... Поэтому прокачивать сначала оба задних, затем передние колеса... Жидкость брал Mannol, по 345 рублей за 0,5 в жестяных баночках. Педаль ощутимее стала жестче, первые пару сантиметров нажатие легкое притормаживание, затем уже предсказуемое резкое схватывание... Буду снова привыкать... :roll:
Леонид11
Прокачка тормозов
Сообщение Леонид11 » Пт янв 20, 2017 23:07
всем привет!
так как же все таки менять ТЖ на Патре 14 года с АБС?
в мануале пишут только в сервисе, а что там такого ужасного?
вот нашел тему 12 года
http://uazpatriot.ru/forums/62/25238
здесь рекомендуют самотеком на НЕ заведенном авто.
еще нагуглил совет, скинуть фишки с датчиков на колесах, прокачать на заведенном, после прокачки одеть обратно
так кто как меняет ТЖ?
Прокачка тормозов
Сообщение Blondi13 » Вс янв 22, 2017 00:44
Сервис нужен для режима заполнения нового блока АБС.
А на заполненном можно качать обычным способом на не заведённой машине.
Леонид11
Прокачка тормозов
Сообщение Леонид11 » Вс янв 22, 2017 11:41
спасибо! теперь понял.
на НЕ заведенной машине или на заведенной но с отключенным АБС, сам блок АБС не работает, клапана в нем открыты и он становиться обыкновенным открытым сосудом.
главное не допустить осушения бачка чтоб не завоздушить блок АБС
Прокачка тормозов
Сообщение Blondi13 » Вс янв 22, 2017 12:22
После перетирания трубки на задние колёса бачок вытек полностью.Тормоза прокачивал обычным способом не заводя машину.
Главное чтоб на пустой магистрали, при торможении, АБС не начало "стрекотать" - вот тогда будет плохо и понадобиться режим заполнения.
Леонид11
Прокачка тормозов
Сообщение Леонид11 » Вс янв 22, 2017 14:41
а прокачивал/заполнял систему самотеком все четыре колеса сразу или классически педалью по очереди начиная с задних?
Прокачка тормозов
Сообщение Blondi13 » Вс янв 22, 2017 14:46
С обратным клапаном вместо спускника. Что бы качать педалью как обычным насосом. По времени быстрее и можно одному качать. Единственное только не забывать посматривать за уровнем тормозной жидкости.
pbuh
Прокачка тормозов
Сообщение pbuh » Пт апр 07, 2017 21:44
Omen20 писал(а): Начинать с самой длинной магистрали, потом более короткие - заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
Хм... а у меня самая длинная - на заднее левое... правило укорочения в силе, или инструкция превыше всего ??? В инструкциях и камасутрах тоже про заднее правое сначала упоминают :?
nreisende
Прокачка тормозов
Сообщение nreisende » Вс окт 14, 2018 17:24
Приветствую!
Хочу в одну каску заменить тормозную жидкость.
Планирую для этого использовать обратный клапан.
Подскажите, пожалуйста, какие трубки нужно взять (какого диаметра) для сего действа и где?
Хочу затарится, прежде чем туда лезть.
Заранее спасибо.
ЗЫ машина с АБС, если это критично.
paha
Прокачка тормозов
Сообщение paha » Вс июн 09, 2019 11:22
Понял, то что с АБС на заведеную. А предохранитель вытаскивать или фишку с датчика снимать???
essess
Прокачка тормозов
Сообщение essess » Вт дек 31, 2019 14:56
мое такое мнение:
лучше самотеком - не завоздушится точно.
Если качать через обратный клапан надетый на приоткрученный штуцер прокачки, то может подтягивать воздух через резьбу.
Да, клапан держит ход жидкости через штуцер, но резьба не герметична.
Пробовал менять жидкость пневматической спец-приспособой, так в трубке как раз хорошо видно как постоянно идут пузыри - тянет из под резьбы
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Прокачка тормозов
Сообщение VladislaV » Чт янв 02, 2020 03:12
Задние колесные цилиндры качал со снятыми колесами, засовввая голову в колесную арку и "выплёвывая" тормозуху в обрезок полторашки. При небольшом откручивании штуцера хорошо видно как плюются пузыри и когда пора закручивать при ослаблении напора. Через резьбу ничего не подсасывает, её можно на всякий случай смазать консистентной смазкой.
