Авто вкл/выкл штатной магнитолы
Аудио, Видео, Связь.
berkutas
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение berkutas » Пт май 20, 2016 21:50
Патриот 13 гв. штатная магнитола, очень не нравилось что нет такой простой и удобной функции(как на верно на всех машинах)как автоматическое вкл и выкл магнитолы когда машину заводишь и глушишь. Даже кнопка на магнитоле начала стираться. И вот дошли руки доделал.
Когда машина заглушена все по старому вкл выкл.
когда заводишь включается, когда глушишь выкл, можно кнопкой вкл.
Времени 30мин макс, да надо притулить маленькую коробочку стоимость руб 200 если нет никаких радио деталей(мне обошлось 0р). Я ее не продаю и не делаю. Если кому интересно могу подробно рассказать.
upd
Сама идея
Сразу скажу я далек от электроники, потому спецы могут поправить. Долго думал, как сделать, предлагали на PICе(программатора нет), на ардуине (заманчиво), но решил начать с самого примитивного варианта, но он имеет минусы, но зато очень легкий в реализации, а так время покажет может буду постепенно усложнять.
Данная схема 100% подойдет для магнитолы, которые ставили с 12 по 14 год(примерно), для других не знаю.
недостатки
- Не запоминает прошлое состояние, то есть если на заведенной машине выкл магнитолу, то при след заводке мотора она включится.
- если мотор выкл, а магнитолу я включил кнопкой то при запуске мотора магнитола выкл.
В принципе две самых простых схемы, обе рабочих, я оставил 2ую. Все детали бу, из хлама, то есть из того что было(ниже привел ссылки на магазин «чип и дип» просто для примера, а так магазин дорогой). Сделал для тестов пока все навесным (просто спаял между собой) монтажом, в идеале на плату конечно надо, хотя бы на макетку. А пока для тестов спаял и засунул все в яйцо от «киндер сюрприза»)))
Прошу прощения за схемы в паинте.
Вариант 1
требуется
нужно реле 6 вольт(с большим сопротивление обмотки), я поставил такое http://www.chipdip.ru/product/res15-rs4.591.002/
резистор 180 Ом 1 Вт
емкость 4700мкф 16вольт(можно заменить несколькими меньшей емкости, 4700 не критична можно 5000 или 4500, можно и меньше , но если емкость будет маленькая магнитола может не выключится)
минус данной схемы в том что когда зажигание вкл, резистор всегда под нагрузкой, а это почти 1Вт потерь, поэтому резистор надо брать минимум 1Вт
Вариант 2
Чуть сложнее, требуется
резистор 180 Ом 1 Вт(тут мощность не критична, оставил старый)
диод любой
реле 12 вольт с перекидным контактом, лучше малогабаритное, я взял по моему РЭС60 12в
Установка
Разбираем панель, откручиваем два пистона, их надо повернуть против часовой стрелки на 90градусаов, достаем пенельку.
Тянем на себя за низ панель она на защелках и отводим в сторону, она не мешает
Снимаем верхнюю часть. Откручиваем два болта под магнитолой.
Снимаем сверху заглушку или бк как в моем случае откручиваем два болта и снимаем верхнюю панель, отключив кнопку аварийки.
Откручиваем 4 болта крепления магнитолы, достаем, отключая разъемы от магнитолы.
Откручиваем «уши» магнитолы. Под «ушами» откручиваем 1 болтик, с каждой стороны показан кружком. Теперь нужно снять переднюю панель магнитолы, для этого нужно отжать 2 сверху и 2 снизу защелки, и тянем панель от магнитолы.
На панельке магнитолы за кнопкой включения находим эти места показаны кружками и припаиваем два провода(параллельно кнопке)
Собираем обратно магнитолу выведя два провода, через угол.
Теперь нужно взять +12 от зажигания и массу. Самое простое оказалось взять от разъема на БК. Провода желтый(+12 после зажигания) и черный(минус).
Прицепляем «коробочку» и собираем все в обратной последовательности.
Результат. Отъездил неделю, пока все устраивает))))
Последний раз редактировалось berkutas Пн май 23, 2016 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Белый УАЗ патриот 2013. евро4
Мой канал
Re: Авто вкл/выкл штатной магнитолы
Сообщение Blondi13 » Пт май 20, 2016 21:55
Зачем писать столько ненужных букв?
Прям как на нашем ТВ: ".. а вот скоро вы увидите..."
Давай уже, рассказывай во всех подробностях!
berkutas
Сообщение berkutas » Сб май 21, 2016 16:15
Blondi13 писал(а):Зачем писать столько ненужных букв?
На отчет (рассказ время надо) а если никому (не интересно)не надо я писать не стану)
Мой канал
Maynov
Сообщение Maynov » Сб май 21, 2016 17:44
Интересно конечно! Заколебала магнитола, частенько забываю выключать. АСС от ключа мне не удобна.
Limited, декабрь 2014 гв, бензин.
wire
Сообщение wire » Вс май 22, 2016 18:14
Да я всегда делаю ВКЛ/ВЫКЛ, а отвык от этого на предыдущих авто...
Выводить АСС от ключа на 2015 г.в. - еще то удовольствие...
Давай отчет. :)
berkutas
Сообщение berkutas » Пн май 23, 2016 13:35
добавил
Мой канал
Сообщение Blondi13 » Пн май 23, 2016 14:08
А разве в магнитоле нет АСС?
С ним куда проще было бы, да и состояние последнее запоминается...
berkutas
Сообщение berkutas » Пн май 23, 2016 14:23
Blondi13 писал(а):А разве в магнитоле нет АСС?
на магнитоле есть вход АСС. но по факту там на разьеме перемычка с +12 на асс(тоесть на магнитолу не приходит провод асс). если асс нет на магнитоле то ее не включить.
и асс комутировать сложнее там нагрузка больше.
не уверен что наша магнитола включается при подаче асс. а так это идея. надо кнопкой магнитолы будет ВКЛ асс. силовые транзисторы придётся использовать. и сама схема усложнится .
Мой канал
Сообщение Blondi13 » Пн май 23, 2016 15:45
У нас у всех перемычка стоит.
Режешь перемычку и подключаешь на прикуриватель вход АСС.
У себя сделал чтоб отключалось либо кнопкой на магнитоле (снятием панели) либо при закрытии дверей (постановке на сигнализацию).
berkutas
Сообщение berkutas » Вт май 24, 2016 08:04
Blondi13 писал(а):У нас у всех перемычка стоит.
если асс заходит на магнитолу почему она не выкл при глушении мотора? самоподхват какойто стоит?
и как включается магнитола при выкл зажигании?
Мой канал
Сообщение Blondi13 » Вт май 24, 2016 08:30
Да не заходит он с машины, у нас просто висит перемычка с +12В на АСС.
А моя включается кратковременным включением зажигания.
berkutas
Сообщение berkutas » Вт май 24, 2016 11:33
Blondi13 писал(а):Да не заходит он с машины, у нас просто висит перемычка с +12В на АСС.
совсем запутался . у тебя же асс с прикуривателя взято.
привключении зажигания магнитола сама включается?
Blondi13 писал(а): А моя включается кратковременным включением зажигания.
. значит самоподхват наверно от питания антенны стоит.
Мой канал
Сообщение Blondi13 » Вт май 24, 2016 12:20
По АСС:
1. На штатной проводке АСС сделан перемычкой на +12В.
2. У меня сделана схема с питанием от прикуривателя (самая ближняя точка где присутствует АСС), схема взята с сайта ВАЗаводов с доработкой. Доработка заключалась в добавлении функции отключения магнитоллы при постановке на охрану или закрытии двери ключом.
3. при включении зажигания магнитолла помнит своё последнее состояние.
Сообщение 168 » Ср май 25, 2016 11:05
Если не секрет,как это риализовано и на какой ММС
berkutas
Сообщение berkutas » Чт май 26, 2016 06:22
168 писал(а):Если не секрет,как это риализовано и на какой ММС
что именно?
Мой канал
Сообщение 168 » Чт май 26, 2016 06:36
Blondi13 писал(а):По АСС:
Как это реализовать на Патреоте 2015года с ММС Supra?
berkutas
Сообщение berkutas » Чт май 26, 2016 07:42
у супры есть провод питания антенны? не знаю как у blondi13 сделано. я бы так сделал. а провод питания антены повесил реле которое подавало бы питание на асс.
Мой канал
Сообщение Blondi13 » Чт май 26, 2016 08:47
Вот наконец схемку нашёл:
Если не нужна функция отключения от постановки на охрану (закрытия дверей), то этот провод просто на массу.
Эл. оборудование магн.png (47.03 КБ) 16057 просмотров
polkan
Мультимедийное ГУ SUPRA SCD-3163s. Авто c 2017 года выпуска
Сообщение polkan » Чт авг 03, 2017 17:24
спасибо.
буду искать плюс цз и вежливый свет
зы схема предов отличается от реальности (по крайней мере цепи аварийки и магнитолы не рвутся выдергиванием предрв 15 и 17)
2017 Стиль
Сообщение Blondi13 » Чт авг 03, 2017 21:26
polkan писал(а): и вежливый свет
Не ищите - у вас его нет. Это схема от моей машины, блок у меня не штатный стоит на подсветку порогов...
И на сим заканчиваем не по теме. :-)
ВитГо
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение ВитГо » Пт авг 04, 2017 07:16
у меня пока мысли пошли так https://www.drive2.ru/l/474373022883512875/
логика работы:
включили зажигания включилась магнитола, и она будет выключена либо нажатием внешней кнопки "выкл", либо постановкой машины на охрану (закрыванием дверей цз)
если зажигание не включали, то магнитолу можно включить нажатием кнопки "вкл", выключаться будет так же (либо "выкл", либо закрыванием дверей цз)
но еще не делал...
Кто куда, а я вперед !!
polkan
Сообщение polkan » Пт авг 04, 2017 12:33
ок, закончим, но один последний скриншот (и оно таки работает как описано)
2017 Стиль
Сообщение Blondi13 » Пт авг 04, 2017 14:40
ВитГо писал(а): логика работы:
А с одним реле не проще?
polkan писал(а): ок, закончим, но один последний скриншот (и оно таки работает как описано)
У меня не штатная подсветка и это вывод на её включение, а не на контроль её состояния.
