Сильный запах горелой резины.
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Пн апр 18, 2016 22:45
Доброго времени суток! Машине уже 2,5 года. И все время один и тот же трабл. При агрессивной или быстрой езде очень сильный запах горелой резины. Особенно, когда раскручиваешь движок до ограничителя. Причем запах доносится из под днища и из под капота. Подозрение на проскальзывание ремня. Диски и колеса греются не критично, рука терпит. Колеса нигде не трут. В самом начале эксплуатации пожаловался на СТО. Сказали, что обгорает антикорозийка на выпускной системе. Ну сколько же она будет обгорать? Пробег 55 тыс. заменил ремень и натяжитель на 45 тыс. км. Сталкивался ли кто с такой проблемой ?
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Re: Сильный запах горелой резины.
Сообщение VladislaV » Пн апр 18, 2016 22:50
Не сцепа ли буксует?
Можно попробовать укоротить шток РЦС миллиметра на три.
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Вт апр 19, 2016 15:52
VladislaV писал(а):Не сцепа ли буксует?
Это не сцепление, запах не тот. И потом на пятой передаче идешь 130-140, останавливаешься и из под заднего левого крыла чувствуется запах. Может выхлопная раскаляется, но снизу никаких резинок рядом с трубой не наблюдал... И в пробках тоже запаха нет.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт апр 19, 2016 16:33
У меня периодически так пованивало-пованивало, а потом бах и педаль сцепы провалилась. Смотрю под капот, тормозуха из бачка сцепления прет через верх сама. Видать где-то был пузырь, который при нагреве расширялся. Прокачал и запах пропал.
А под капотом не обгорает ли утеплитель моторного щита от выхлопной?
yukon39
Машина: УАЗ Патриот 2014
Сообщение yukon39 » Вт апр 19, 2016 17:28
Последнюю неделю тоже появился запах паленой резины. Машине 2 года и пробег 33к.
VladislaV писал(а):Прокачал и запах пропал.
Надо попробовать.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт апр 19, 2016 18:20
А так по-хорошему, конечно, ездить и лазить носом, слушать откуда пахнет.
У меня как-то на 12ке появилась вонь горящих проводов. Как проедешь, прогреешь - воняет. Испугался как бы не сгорела машина. В сервисах никак не хотели разобраться где у меня плавится проводка. Заехал в один, сказали прокатиться, будут нюхать. Прокатился, подъехал, вонь стоит на всю округу. Загнали в бокс, оказалось, черный мусорный пакет прилип к катализатору или куда-то к выхлопной и вонял при нагреве. Заплатил я 60р, но был спокоен что нестрашно.
А пакет повонял-повонял, да перестал.
ligen
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение ligen » Вт апр 19, 2016 20:05
1. Слетела чашка переднего отражателя с подвесного. Вонища знатная была...
2. В дождливую погоду часто пахнет горелым с левой задней арки. Думаю что водой смывает с рамы грязь с маслами и попадает на выхлопную трубу.
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Пн май 02, 2016 00:06
ligen писал(а):1. Слетела чашка переднего отражателя с подвесного. Вонища знатная была...
Залезу, посмотрю...
strach07
Машина: Патр06,11,16г.в.были.16-го- есть
Сообщение strach07 » Чт июн 09, 2016 21:59
Тормозные колодки могут так вонять,что кажется машина горит))) Было два раза ,лечилось заменой тормозных колодок))
