Патриот тормозит рывками
sjvik
Сообщение sjvik » Вт апр 12, 2016 10:09
Доброго времени суток уважаемые форумчане. До того как раскрутить пол машины хотелось бы услышать Ваше мнение.
Имеем патриот 2015 года выпуска, пробег 21500 км. Примерно на 20т.к. пробега при торможении с большой скорости (80-100км/ч) появилась вибрация в руль и по мере того как автомобиль замедляется (на скоростях ниже 60 км/ч) торможение происходит плавными рывками (если можно так сказать) то есть ощущение создается будто при вращении колеса в одной точке вращения тормозное усилие больше (меня по инерции вперед клонит) потом ослабевает, потом опять усиливается, опять ослабевает.
Предполагаю или кривые передние диски или яйцеобразные задние барабаны, НО! раньше то все было ГУД.
возможно ли не разбирая механизмы определить передние или задние тормоза дают такой эффект?
До этого протянул всю подвеску, нашел не затянутую со стороны моста панару, но после капитальной протяжки вибрации при торможении с большой скорости стали меньше, в вот яйцеобразное торможение осталось как и было.
Буду благодарен за советы.
P.S. если придется менять передние тормозные диски, подумываю поставить перфорированные тормозные диски производства "redBTR"
http://www.redbtr.ru/download/images//d ... 010626.jpg (НЕ РЕКЛАМА)
Кто нибудь ставил такие? перерыл пол интернета, отзывов не нашел по ним.
ISV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Благодарил (а): 25 раз
Re: Патриот тормозит рывками
Сообщение ISV » Ср май 04, 2016 22:15
Имеется такая же проблема! У официалов грешили на якобы помятый диск колеса, при замене на другие колёса - проблема осталась! Поделитесь советами плиз!
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Пт май 06, 2016 20:16
Глупый совет, но гарантия сто процентов. Машину гоните на техосмотр. Там её поставите на ролики и данные покажут проблему того или иного колеса. А может оси, а может двух. Потом неисправное колесо (или несколько) разбираете до основания и профессионально собираете обратно. Всё. Тормоза у вас в порядке. С опытом сможете определять неисправность на ощупь и на глаз, без денег. А впрочем, с деньгами быстрее.
Drony33
Сообщение Drony33 » Сб май 07, 2016 12:17
Торможение рывками больше смахивает на кривой барабан. Диски как правило на руле чувствуются. Поэтому я бы поддомкратил сначала задок, попросил товарища чуть нажать на тормоза до касания колодок, или слегка дать ручник, 2015 год он на барабанах. Вращать колесо, нащупать биения. Далее точить или менять. Ещё приходит на ум попадание небольшого количества масла или тормозухи в барабан, пятном, вызывая локальное снижение тормозного усилия в виде биения. Ну это скорее фантастично, и должно проходить после нескольких торможений.
"Патриот" Limited 2015,бензин Евро-4, рестайлинг
ANDREY
Сообщение ANDREY » Чт июн 09, 2016 22:21
Патр 14 года декабр 30000 пробега симптомы те же тормозит рывками и бьет руль , в торгмаше сказали хана дискам колодкам и предложили редбтр по 2700 ближе к 800 за диск , чет ваще не айс , в интернете 1990 ,до 2100 , бум думать )
андрей5151
Машина: уаз патриот ивеко
Сообщение андрей5151 » Пт июн 10, 2016 00:20
думаю проблема у вас такая если бъёт в руль на 99.9. даже у крузаков это есть. вы где-то перед этим рысачили.(где-то по сухому газ-тормоз и так несколько раз ну а потом рюхнулись в лужу) всё диски повело. токарь вам скажет и может поможет прав я или нет когда поставит резец к торм.диску.сможет его выровнять или нет.
SmirnovNI
Сообщение SmirnovNI » Вс июн 26, 2016 09:09
Привет. У брата были аналогичные симптомы. Что было обнаружено. Первое - закис задний правый тормозной цилиндр,один поршенек. Второе - прослабленные подшипники ступиц. Проверьте как ходят поршни в цилиндрах, ну и затяжку ступиц. Потребовалось заменить только задний тормозной цилиндр. Барабаны и диски в норме. Сейчас тормозит плавно.
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Вс июн 26, 2016 09:44
Отпишусь что сам испытывал . Вернее у себя устранял . На патриоте у меня все пока норм - на других машинах было . Плавные рывки при торможении у меня были из за колодок . Передних . После замены сначала все было норм а потом стало плавными рывками . Особенно если жарко на улице . В руль не било вообще . Заменил колодки - все пропало .
Било в руль когда на волге на тормозах в лужу заехал . Диски поплыли . Вылечил у токаря .
Резкие и более частые рывки были от кривого барабана сзади .
На микрике в начале торможения был резкий рывок . один . Подклинивал главный тормозной .
И на газели при торможении появлялась вибрация . Довольно сильная . Перерыли тормозную полностью . Замучились искать .
В итоге .... На ней клацал кардан . Ушатаные шлицы были где две половинки стыкуются . Про них знали но не думали что они так проявится могут . Под тягой и на нейтралке все норм . А при торможении ......
Mr.Filin
Сообщение Mr.Filin » Пн июн 27, 2016 21:27
аналогичная история с sjvik
пробег 15 300 машин 2015 года выпуска, покупалась в марте 2016
грешил на кривые диски, ибо с барабанами редко всякие гадости случаются
да, понятно, что родная резина гуано, балансировке поддается с трудом, но проблема-то только при торможении возникает и только на определенной скорости. Если б с барабанами трабла была, то корму колбасило б. А тут в баранку бьет.
на то-1 в торгмаше объяснил ситуацию, на что получил ответ: проверим, но это в любом случае не гарантия, т.к. на детали, подвергающиеся естественному износу гарантия не распространяется.
ремонтник сказал, что да, диски кривые, надо менять. В гараже приподнял, крутанул колеса - чиркает
вот теперь думаю, какие диски ставить.
Имеет ли смысл ставить вентилируемые? Действительно ли они меньше греются?
что делать и как бороться?)
камрады, жду ответа с нетерпением, болезни надо побеждать
если кто победил, то поделитесь опытом, пожалста
если ты трезвый в революционный праздник, значит ты не патриот
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пн июн 27, 2016 21:52
Mr.Filin писал(а):аналогичная история... камрады, жду ответа с нетерпением, болезни надо побеждать
sjvik писал(а):при торможении с большой скорости (80-100км/ч) появилась вибрация в руль и по мере того как автомобиль замедляется (на скоростях ниже 60 км/ч) торможение происходит плавными рывками
ТС забыл, что создал тему, потому как ничего не пишет. А писать надо, если проблему смог решить,- чтобы другие могли набраться опыта. Что мы имеем? Вибрация в руль при торможении! На удары в педаль тормоза никто не жалуется. А это значит, что тормозные диски здесь не при чём. Так почему в руль бьёт? Почему и у меня в руль бьёт при торможении, хотя у меня машина на десять лет старше вашей? Ответ я знаю и он к гарантии не имеет никакого отношения, потому как это не поломка, а особенность Патриота. Любое изменение в качестве железа может привести к вибрации. Плохие колодки, масло на дисках, износ или люфт ступичных подшипников, шкворня, рулевые наконечники, да там столько всего, столько разных вариантов, что места не хватит всё это здесь написать. Афоризм: в Патриоте одна поломка, но чинить надо всю машину. :D
Mr.Filin
Сообщение Mr.Filin » Пн июн 27, 2016 22:30
Деревенский писал(а):в Патриоте одна поломка, но чинить надо всю машину. :D
вот прям +100500) :clap:
Mr.Filin
Сообщение Mr.Filin » Пн июн 27, 2016 22:34
Деревенский, масла на дисках не замечено, шкворня живые, ступичные подшипники и наконечники тоже - сам смотрел
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пн июн 27, 2016 23:42
Я два года ездил без вибрации в руль. Два года назад заменил шкворня, наконечники, диски, колодки и прочее. Всё сделал чики-пуки. И вот снова появилась дрожь руля при торможении. Грешу на рулевые наконечники. Они мне не нравятся. Они мне никогда не нравятся. Я их просто ненавижу. То, как они не надёжно сделаны на Патриоте, отдельная песня. Ставишь новый, через год палец вынимаешь, а он овальный. Либо сильный износ с одной стороны. Чуть-чуть меняется угол сходимости колёс. В итоге, в одном положении палец стоит плотно, в другом болтается, при торможении пляшет и по рычагам через редуктор по рулевому валу передаёт колебания на баранку.
ANDREY
Сообщение ANDREY » Ср июл 06, 2016 23:09
sjvik писал(а):Доброго времени суток уважаемые форумчане. До того как раскрутить пол машины хотелось бы услышать Ваше мнение.
Сегодня забрал машинку с замены тормозных дисков ,симптомы были те же ,поставили редбтр , проехал на них слишком мало чтобы ,чтото сказать по ним , но симптомы однозначно исчезли )
PAE
Сообщение PAE » Пн июл 18, 2016 14:01
-Всем привет. Проблема такая. Достал писк колодок левого переднего колеса в движении. Суппорт разбирал и смазывал "МС" для суппортов, диск тормозной менял помогло на 500км? Что делать? Помогите советом, может ступица кривая? Или готовится к покупке дисков редБТР
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пн июл 18, 2016 19:26
PAE писал(а):Что делать? Помогите советом, может ступица кривая?
Может колодки не той стороной поставили. Может колодки не удачные. Может пластина прижимная неправильно прикручена. Диск не греется?
PAE
Сообщение PAE » Вт июл 19, 2016 10:36
-Как можно поставить колодки не той стороной??? Пластина прикручена по феншую. Там вся система то "палка+веревка".
plakatrock
Сообщение plakatrock » Вт июл 19, 2016 15:19
PAE писал(а): -Всем привет. Проблема такая. Достал писк колодок левого переднего колеса в движении. Суппорт разбирал и смазывал "МС" для суппортов, диск тормозной менял помогло на 500км? Что делать? Помогите советом, может ступица кривая? Или готовится к покупке дисков редБТР
Попробуй колодки другие поставить или подожди когда похолодает. Есть такая тенденция у недорогих колодок типа Маркон на жаре посвистывать.
PAE
Сообщение PAE » Вт июл 19, 2016 16:35
-Заказал Финвал V 220. Сейчас дождь и тишина.
drubich.zhenya
Машина: миникупер
Сообщение drubich.zhenya » Чт апр 18, 2019 20:38
Направляющие смотри и как сам поршень двигается в переднем суппорте.
