Связь
- Sergey Nikkk
Связь
Всем привет.
Прикупил рацию. Планирую на следующей неделе внедрить в авто. Рация в потолочную консоль, антенна на водосток. Антенну ещё не купил. Заехал в пару магазинов, в одном выбора нет, в другом консультант нулевой.
Поделитесь у кого какой комплект установлен.
е273рр70
е273рр70
- Sergey 326
Re: Связь
Установлено 2 стационарные рации - 144МГц- Алинко ДР 135 и 27 МГц Мега джет 300. Установлены уже более 3-5 лет назад и все работает. По 144-й вступали в радиоклуб и сдавали экзамены на 4-ю категорию радиолюбителя. Потом еще прикупил и переносную двухдиапазонку Кенвуд - и 144 и 433. Красота- теперь есть удаленная связь с машиной на 144-й. антенны установленные стационарно на багажнике - и 144 и27. Обе складные-каждый день в гараж. Марку антенн могу сказать позже- не помню.
- Sergey Nikkk
Re: Связь
Вот как раз антенны и интересуют. Рация Мегаджет 500. В магазине видел антенны Optim, но маркировка на них была к примеру L-1500 на сайте таких не нашёл, что за антенна консультант рассказать не смог ценник 1600. И антенны Мегаджет за 2200. В другом антенна Sirio за 2600.
Планируется еще и рация 433Мгц.
е273рр70
е273рр70
- Sergey Nikkk
Re: Связь
В общем нет в Томске того, что хвалят в инете. То что есть, может и не плохо, но консультанты никакие, впарить не могут :D Из среднего ценового диапазона два варианта:
1) Мегаджет super 9l
2)HOMO Super Project 27
Но нет отзывов в инете.
е273рр70
е273рр70
- Костя349
- Откуда: г.Северск .Томской области 8 913 841 48 восемь ноль.
Re: Связь
у меня как у Сергея326 набор станций.2 стационарки и одна переносная кенвуд двухдиапазонка.стационарку на 433 не вижу смысла ставить.антенна у меня на 27 оптим 9+ вроде.стоит на багажнике .на 144 не помню название орек вроде.
Константин 8(913)841 48 80
- Костя349
Re: Связь
Sergey Nikkk писал(а): В магазине видел антенны Optim, но маркировка на них была к примеру L-1500 на сайте таких не нашёл, что за антенна консульт.ант рассказать не смог ценник 1600.
l-1500 - это длинна штыря.вообще чем длиннее антенна - тем лучше максимум какие видел для авто на 27 мгц.- 2000 см.
- Sergey Nikkk
Re: Связь
433 будет переносная. Заказал оптим св 1000. 1600мм. Буду на следующей неделе устанавливать.
е273рр70
е273рр70
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Связь
2000см это крутая антенна !!!!Костя349 писал(а):.......максимум какие видел для авто на 27 мгц.- 2000 см.
- Костя349
Re: Связь
смотря для чего ! если только по трассе то оптимально 27 мгц.связь с дальнобоем ну и есть клубные каналы.144 практичнее 433 за счет дальности.но 144 надо регистрировать и иметь 4 категорию радиолюбителя.433 - малая цена и надежная связь в пределах 2-5 км на трассе и в лесу.vano1966 писал(а):А какая актуальней рация?
- Spir0
Re: Связь
Смотря лес какой, а то и 500 метров будет. В лесу предпочтительней 27МГц, двумя переносными Беркутами 8Вт на 8 км связывались, правда антенны длинные и с противовесами. Лес плотный и в горах.
Не зря раньше военные переносные рации на 30Мгц были, а сейчас 30-130МГц.
- Sergey Nikkk
Re: Связь
Доработал мегаджет 500 как советовали в инете.
http://radiochief.ru/payal-nik/dorabotk ... et-mj-500/
А есть что то типа клубной частоты? Рацию внедрю на до бы проверить
е273рр70
е273рр70
- Sergey Nikkk
Re: Связь
Консоль с рацией внедрил. Завтра антенну поставлю, и я в эфире.
Как кабель на улицу вывести?
е273рр70
е273рр70
- Sergey 326
Re: Связь
У всех по разному- у меня сверлена стойка между дверей . у Павла- выше лобовухи всередине через отверстие антенны приемника , у кого то еще как то... Лучше раз увидеть самому . и определить . что для тебя приемлемо.Sergey Nikkk писал(а):Консоль с рацией внедрил. Завтра антенну поставлю, и я в эфире.
- Костя349
Re: Связь
у меня как у Сергея - сверлины 2 стойки между дверями. и еще вопрос - где можно в Томске купить разъем pl-259? на красноармейской нет
- Sergey Nikkk
Re: Связь
Все. Водрузил. Послушал. Сам молчал. :D
Просверлил стойку.
Разъём, по моему, видел в сорокине.
Просверлил стойку.
е273рр70
е273рр70
Связь
а в томске есть авторадиоклуб https://vk.com/tomsk_radio
заходите, подскажем с установкой и настройкой. у нас есть репитер, который фигачит 20-50 км вокруг томска.
