подскажите по вылету для 285/75r16
Выбор резины, советы, мнения.
shumich
Сообщение shumich » Пн мар 14, 2016 20:53
Вечер добрый всем. Планируб пересесть на размер 285/75r16. Диски буду брать джин УАЗ, вот только в раздумьях с каким вылетом брать - 0 или 20. С 20 думаю и переделок поменьше будет и машина чище, да и нагрузка меньше на ступицы и т.д. смущает расстояние до сошки-сейчас чуть больше 1см при резине 245/70 на родном литье, а с дисками 20 вылетом уменьшится ещё на 5 мм(по результатам шинного калькулятора).хватит ли этого расстояния? Хотя лежит старый мост, надо с него попробовать переправить.
Кто-нибудь ставил 285/75r16 на диски 8j et20? Если диски не подойдут, обменять не получится (хочу сразу попросить их покрасить в белый).
Re: подскажите по вылету для 285/75r16
Сообщение Aleksandr_89 » Пн мар 14, 2016 21:07
Еще бы глянуть расстояние до заднего амморта...)))
shumich
Сообщение shumich » Пн мар 14, 2016 21:50
Aleksandr_89 писал(а):Еще бы глянуть расстояние до заднего амморта...)))
Там хватает.
Сообщение Blondi13 » Пн мар 14, 2016 22:03
Я думаю что-нибудь да найдёшь:
search.php?keywords=%D1%80%D0%B5%D0%B7% ... 85%2F75r16
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Ср мар 16, 2016 18:35
У меня На дисках 7.5х16 ет10 стоит, запаса там не дофига, но есть, домой в пятницу вернусь, могу померить
Aleks
Сообщение Aleks » Чт мар 17, 2016 00:54
У меня стоит 285х75х16 на дисках 8х16 ет20 джин уаз, ни где не трет, не цепляет но лучше ет0
tpa
Сообщение tpa » Сб апр 09, 2016 12:52
Купер СТТ 285/75R16 стоят на дисках КиК Медео Форс 7x16 ET+22, все отлично...
shumich
Сообщение shumich » Пн апр 11, 2016 12:00
в итоге поставил 255/85 на родные штамповки.
Сообщение luchsergey » Пн апр 11, 2016 12:53
Aleks писал(а):У меня стоит 285х75х16 на дисках 8х16 ет20 джин уаз, ни где не трет, не цепляет но лучше ет0
именно так у меня : джин уаз нулевого вылета.
