Доведение до ума крутилок отопителя
Т.О. Ремонт. Запчасти.
den 3163
Сообщение den 3163 » Чт ноя 15, 2007 20:46
Замучился крутить эти ручки, решил разобраться почему так туго все перемещается. Послетого как разобрал эту конструкцию понял,что зубчатые сектора и лабиринтный механизм просто надо смазать густой силиконовой смазкой.После смазки все крутится стало просто замечательно. Смазку применил "МС спорт", что в белом тюбике.
pincet
Сообщение pincet » Чт ноя 15, 2007 20:54
Новатор :lol:
skyclad
Сообщение skyclad » Пт ноя 16, 2007 15:14
Молодец! Принимаем на вооружение. :D
Charon
Сообщение Charon » Сб ноя 17, 2007 00:53
а вазелин не подошёл?) :P
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Сб ноя 17, 2007 20:24
В какое место :lol:
den 3163
Сообщение den 3163 » Вс ноя 18, 2007 18:58
Вазелин тоже подойдет, а мазать надо зубчатые сектора и лабиринт, по которому шпонка направляющая скользит, можно смазать и тросики ну уж больно тяжело все это разобрать.
muvic
Сообщение muvic » Сб ноя 24, 2007 00:00
регулятор интеенсивности нагрева-у кого он работает?
у меня такое впечатление сложилось, что у него есть только 1 положение-"тепло"
а все эти нарастающие красные кружочки-так, для красоты
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Пн ноя 26, 2007 17:40
muvic писал(а):регулятор интеенсивности нагрева-у кого он работает?
Да нет там никакого регулятора интенсивности. Есть только кран открыт и кран закрыт. Крутишь влево до упора кран закрыт если точно длина троса проволочного отрегулирована , крутишь вправо соответственно кран открывается а на скока уже не принципиально. Красные кружочки бутафория причем легко отклеивающаяся. :evil:
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Re: Доведение до ума крутилок отопителя
Сообщение Podvox2007 » Пн ноя 26, 2007 17:48
den 3163 писал(а):Замучился крутить эти ручки, решил разобраться почему так туго все перемещается. Послетого как разобрал эту конструкцию понял,что зубчатые сектора и лабиринтный механизм просто надо смазать густой силиконовой смазкой.После смазки все крутится стало просто замечательно. Смазку применил "МС спорт", что в белом тюбике.
Так же сразу смазал на своём . Слетел проволочный трос с штифта пластикого. Разобрал глянул как всё крутится и гнётся тоск5ливо стало. Вправо крутишь всё вроде нормально, влево крутишь все детали сего приспособления раком встают и принимают изогнутое положение при котором соскакивает с маленького штифтика петля тросика. В итоге загнул узкогубцами проволоку перед кольцом чтобы при перекосе штифт её удерживал пока работает но это ненадолго , на морозе отлетит все.
kom
Сообщение kom » Пн ноя 26, 2007 18:05
Podvox2007 писал(а):Да нет там никакого регулятора интенсивности. Есть только кран открыт и кран закрыт. Крутишь влево до упора кран закрыт если точно длина троса проволочного отрегулирована , крутишь вправо соответственно кран открывается а на скока уже не принципиально. Красные кружочки бутафория причем легко отклеивающаяся. :evil:
А у меня и "кран закрыт" нету :D
Блин, все руки не дойдут залезть, тросег поправить :P
muvic
Сообщение muvic » Пн ноя 26, 2007 18:33
+1!
Hohol
Сообщение Hohol » Вт ноя 27, 2007 10:50
To Muvic!
Реально температура регулируется (правда коряво). Я делаю так - сначало на полную - прогрелось, потом с 0 первые 3-4 щелчка реально регулируют. Дальше бессмысленно - греет на всю.
Проходимец
Сообщение Проходимец » Вт ноя 27, 2007 10:57
У меня работает. нормально работает, пока доволен.
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
skyclad
Сообщение skyclad » Вт ноя 27, 2007 10:59
Ставьте кремаический восьмёрочный кран за 220 рублей. И будет вам щастье. Трос будет ходить чуть туже, зато будет работать...
aut
Сообщение aut » Вт ноя 27, 2007 11:06
skyclad писал(а):Ставьте кремаический восьмёрочный кран за 220 рублей. И будет вам щастье. Трос будет ходить чуть туже, зато будет работать...
У мене усе регулируется хорошо, просто нужно отрегулировать сам трос, чтобы в крайних положениях ручки были крайние положения крана отопителя...
kom
Сообщение kom » Вт ноя 27, 2007 12:33
Ну, я лето пережил... А сейчас, вроде и неактуально... :wink:
muvic
Сообщение muvic » Вт ноя 27, 2007 12:40
kom писал(а):Ну, я лето пережил... А сейчас, вроде и неактуально... :wink:
полностью согласен
хорошо, что хоть вкл работает :D
kom
Сообщение kom » Вт ноя 27, 2007 16:01
http://www.yavva.ru/docs/produkt/index. ... ction=view
Оно?
А у нас что стоит?
zam79
Сообщение zam79 » Вт ноя 27, 2007 17:07
Я поставил это самый кран, керамический, впечатления двоякие ..... С одной стороны, вроде все, летом закрывает как надо, в этом он лучше штатного. Но вот когда требуется подача тепла он как то странно это делает, допустим ставлю на середину его, эмоций ноль, как дул холодный так и дул... открываешь на полную, потом опять ставишь н6а середину, все, становится нормуль! мистика однако, хотя причина какая то реальная...
ICQ 429-473-381
Maxim
Сообщение Maxim » Ср ноя 28, 2007 12:17
kom писал(а): А у меня и "кран закрыт" нету :D
Я просто сделал. После второго слетания тросика взял дрель, просверлит в штифте аккуратную дырочку и вкрутил туда саморез. Ну такой серебристый, блестящий, с большой шляпкой.
Теперь все ок!
Тросик теперь точно не слетит... только если вся конструкция не сломается. Уж больно на морозе этот дол...ый пластик хрупким становиться...
ЁЖик_90
Машина: УАЗ патриот IVECO F1A
Сообщение ЁЖик_90 » Сб фев 11, 2012 17:51
А про электронное управление ктонибудь что нибудь слышал?
terek
Сообщение terek » Ср фев 22, 2012 17:58
ЁЖик_90 писал(а):А про электронное управление ктонибудь что нибудь слышал?
Это к Еру. :D
vИзображение
