Задумчивое сцепление
- ADA61
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Народ, помогите и подскажите!
Патрик 2014г.в. бензин, пробег 16000 км. по асфальту. Не включаются скоростя пока не пройдет 10 секунд, потом как на иномарки двумя пальцами. Трогаться начинает с половины хода педали (значит сцепа жива). Ни одного раза нигде не буксовал и сцепление не жег. Если сразу выжать педаль сцепления и пробовать включить первую или заднюю скорость, то при прижатии рычага машина пытается двигаться. Как пройдет 10 сек. все включается отлично без рыков, закусывания и без признаков что ведет. ПОМОГИТЕ!!!
- Agent/Slaveg
Re: Задумчивое сцепление
Ну я бы прокачал для начала.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Nordserge
- Машина: уаз
Первичный вал вращается.Поменяй 203 подшипник в маховике
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- ADA61
Спасибо отпадает, как умирает подшипник в маховике знаю - не те симптомы.Nordserge писал(а):Первичный вал вращается.Поменяй 203 подшипник в маховике
- ligen
То же самое было, вот это помогло - viewtopic.php?f=17&t=27473ADA61 писал(а):Если сразу выжать педаль сцепления и пробовать включить первую или заднюю скорость, то при прижатии рычага машина пытается двигаться.
