размеры
- master212
размеры
Сильно не пинайте! Всем ДВС! После побегушек по магазинам вскипел мозг. Подскажите пожалуйста: "Патриот" 2014 года Евро 4 с кондеем какие размеры приводных ремней? А то у нас в каждом магазине свои размеры!
Re: размеры
Стоп, а почему "ремней"???master212 писал(а):Сильно не пинайте! Всем ДВС! После побегушек по магазинам вскипел мозг. Подскажите пожалуйста: "Патриот" 2014 года Евро 4 с кондеем какие размеры приводных ремней? А то у нас в каждом магазине свои размеры!![]()
На кондейных же вроде один ремень.
На кондейных ЕВРО-3 6РК2100, на ЕВРО-4 вроде бы встречались как такие-же, так и 6РК2120.
А маркировку на своем ремне разглядеть нельзя???
- yury
Re: размеры
Это при полностью отпущенном регуляторе натяжения?ligen писал(а):Ремень 2100 мм очень туго налезет на Евро 4. Похоже правильно будет 2120мм.
- ligen
Re: размеры
Натяжной ролик повернули до упора, и чуть-чуть не хватило что бы накинуть. Насос ГУРа не двигали, решили ремень поменять в магазине.
- viktor38
Re: размеры
Всем доброго времени суток! На движок с кондеем подходит два ремня, 2100 и 2120, под оба размера подгоняется путем перестановки насоса ГУР, он при ослаблении болтов крепления самого насоса к кронштейну двигается.
