Вариант ремонта шлицов переднего кардана
Все ДВС.
Завибрировал передний кардан, износ шлицевых. Видел что продают кардан на шрусах, но пока не ясна его ходимость, да он мне и не подойдет как оказалось. Написано что он тока для мехраздаток Даймос. У меня отечественная. Хотел проработать такой вариант приведения его в чувство - на наружней части сделать пропилы вдоль, 4-6 штук. По длинне соединения, обжать хомутами до нужного состояния - отсутствие биений+свободное перемещение по шлицам. Промерить получившийся диаметр, и сделать наружное кольцо, с внутренним диаметром под этот размер, толщиной стенки 4-6 мм., ну и необходимой длины, насадить его и прихватить сваркой. То-есть чтобы получилось что то типа цангового зажима. Что скажете?
ФЕНИКС R8HAAI
Re: Вариант ремонта шлицов переднего кардана
Выйдет дороже , чем новый кардан.(если конечно такарка не своя)
Да и отболансировать его тяжело будет.
Проще новый взять.
Проще новый взять.
Токарка есть. а балансировать там что? Втулка при своих размерах и точности изготовления не должна внести такой дисбаланс. Короче я так понял надо попробовать и все. Советов чето не дождусь я......
ФЕНИКС R8HAAI
- Aleksandr_89
Да вроде и на старую раздатку ставят карданы со шрусами... https://www.drive2.ru/l/8839388/
