Как открыть Патриот, если аккумулятор сел, а механические замки — неисправны
Штатная сигнализация, блок ЦЗ, штатный иммобилайзер
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Чт фев 11, 2016 18:44
Сегодня пытался открыть Патриот. Сдох аккумулятор, а замком сто лет не пользовался: ключ залез только на половину. Аккумулятору полгода. Машина простояла без движения неделю. Как открыть капот? Может кто что посоветует?
Онлайн статус: В сети
Re: Как открыть Патриот, если аккумулятор сел, а механические замки — неисправны
Сообщение Аркадий62 » Чт фев 11, 2016 19:04
Сам в такие ситуации не попадал, но один парень рассказывал как он вышел из такой ситуации. У него машина встала на сигналку, а ключи остались в салоне.
Он снял дворник, разобрал, достал тонкую стальную полоску (ну знаете, их там две) согнул один конец крючком, засунул между стеклом и уплотнителем передней двери, этим крючком зацепил тягу, я так думаю которая идет к пимпочке блокировки двери, и потянул вверх. Дверь разблокировалась, и он её открыл.
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Чт фев 11, 2016 19:19
Так может дворник разбирать не надо. Машина дома во дворе. Завтра попробую крючком. Спасибо!
Сообщение Blondi13 » Чт фев 11, 2016 20:45
На крайний случай, пальник двигателя снял и на стартер провод накинул от другого АКБ.
И не надо извращение с проволочками...
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Чт фев 11, 2016 22:44
Что есть "ПАЛЬНИК ДВИГАТЕЛЯ"?
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Чт фев 11, 2016 22:45
крючком ни х...чего не получилось....
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Чт фев 11, 2016 22:46
если нет другого акб зарядник пойдет?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пт фев 12, 2016 09:23
knyaz_igor писал(а):Что есть "ПАЛЬНИК ДВИГАТЕЛЯ"?
Защита снизу. Сняв её получите доступ к стартеру.
Также можно попробовать открутить нижние винты решетки радиатора (многие давно поставили шпильки для простоты снятия), сдернуть нижний край и подлезть к механизму замка капота рукой.
Если знать конструкцию дверного замка, то проволокой поднять блокиратор двери - самый простой вариант.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 12, 2016 09:29
knyaz_igor писал(а):Сегодня пытался открыть Патриот. Сдох аккумулятор, а замком сто лет не пользовался: ключ залез только на половину. Аккумулятору полгода. Машина простояла без движения неделю. Как открыть капот? Может кто что посоветует?
А машина то какого года?
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 12, 2016 11:07
Волшебные слова на каждый год? :o :D
Если с пимпочкой, то вот пособие: http://youtu.be/HWXy3srgeiE
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 12, 2016 11:16
ZamPoteh писал(а): Волшебные слова на каждый год? :o :D
Не волшебное слово, а три личинки замков на моем 2007-ом... водительская-пассажирская-багажника... все три палюбому не закиснут намертво... тем более я их регулярно смазкой пропшикиваю)))
Сообщение ZamPoteh » Пт фев 12, 2016 12:00
А их, как 9-ть лет назад набил внутренность личинки пластичной смазкой из мед.шприца, так до сих пор катаюсь.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 12, 2016 12:24
Пушечным салом поди!? :D
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Сб фев 13, 2016 10:10
Машинка 13 года ноябрь. Одна личинка. Посмотрел в Ютубе как мужик линейкой открыл Патриот - получилось!
Теперь вопрос: почему так быстро сел аккумулятор, если все выключено. На питании только видеорегистратор ну и штатная сигнализация. Напряжение в сети при движении показывает 13,4-13,8.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Сб фев 13, 2016 10:37
knyaz_igor писал(а): Машинка 13 года ноябрь. Одна личинка. Посмотрел в Ютубе как мужик линейкой открыл Патриот - получилось!
Аккум обслуживался? (Долив, стационарная зарядка, замер плотности?) :snooty:
Сообщение ZamPoteh » Сб фев 13, 2016 11:45
Ток утечки?
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Сб фев 13, 2016 17:46
Родной ИСТОК 77 сдох через 2 года. Уехал в отпуск, 2 недели простоя. Тек же видеорегистратор остался подключен (Мио). Машина с сигналки открылась, но даже не хрюкнула. Напряжение на аккуме 8 вольт. Стал заряжать, ни хрена не держит. Плюнул пошел купил в первых числах октября Аккум-р COBAT 90 а/ч, он вроде как не обслуживаемый, ну думаю с запасом. Изначально 12,6 под нагрузкой показал. Часов 5 подзаряжал, показал 14,1. После Нового года совсем ездить мало стал. И вот такая ж...а. Я если честно АКБ только лет 25 назад обслуживал. А последнее время ( лет 20) у меня АКБ по 4-5 лет ходили. Tubor 75 ровно пять лет отходил, никогда ничего не делал, только тряпочкой протирал. И ВАРТА тоже самое. Правда там машины были другие. Может Патриоты с придурью?
Последний раз редактировалось knyaz_igor Сб фев 13, 2016 17:58, всего редактировалось 2 раза.
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Сб фев 13, 2016 17:47
ZamPoteh писал(а):Ток утечки?
Как проверить?
Сообщение ZamPoteh » Сб фев 13, 2016 18:01
Как проверить?
Вот, ближе к концу статьи: Ток утечки http://www.kolesa.ru/article/kak-oprede ... 2015-10-26
Cher61
Сообщение Cher61 » Сб фев 13, 2016 21:49
Имхо, на вопрос:
knyaz_igor писал(а): почему так быстро сел аккумулятор, если все выключено. На питании только видеорегистратор ну и штатная сигнализация. Напряжение в сети при движении показывает 13,4-13,8.
ответ очевиден На питании видеорегистратор , т.е. получается он стоить и пишет "кыно" на постоянку (по циклу)? Или по датчику движения? (И попутно заряжает его аккум)
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Сб фев 20, 2016 14:09
ZamPoteh писал(а):
knyaz_igor писал(а): Как проверить?
Спасибо!
knyaz_igor
Сообщение knyaz_igor » Сб фев 20, 2016 14:26
Зря грешил на аккумулятор COBAT 90 а/ч. Зарядил его 9 дней назад. Заряжал сутки. Показывал 14,9. Проверил сегодня - 14,8.(дома стоит). Видимо дело в недозаряде (13,4 -13,8) и в малых пробегах. Но это уже другая тема. А эту можно закрывать. Всем спасибо!
Сообщение Аркадий62 » Сб фев 20, 2016 15:07
knyaz_igor писал(а):...Машина простояла без движения неделю.
Я, если знаю что неделю она будет не нужна, на сигналку не ставлю, и снимаю панель с магнитолы. Всегда заводится нормально. Зарядка идет 13,2 - 13,5В
paha
Сообщение paha » Ср апр 20, 2016 20:28
1. Ставь отключатель массы 2. Ставь трехуровневый регулятор напряжения 3. Снимай морду с магнитолы, мои замеры показали с ней ток утечки 80 м/а без нее 40.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс май 22, 2016 21:58
у меня бывает что авто стоит 3 недели. С нормальный АКБ спустя 3 недели авто заводится, но что бы уменьшить токи утечки, я на магнитолу и БК (престиж) сделал 2 кнопки для полного выключения их.
BAD BALANCE
Насмешник
Сообщение Насмешник » Чт авг 17, 2017 14:23
веревочка с петелькой в помощь) 5 секунд машина открыта....
Вернуться в «ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер»
