Текут задние боковые стёкла. Как лечить???
Всё про стёкла и зеркала (внутренние и наружные).
Черный Ворон
Сообщение Черный Ворон » Пт фев 05, 2016 10:52
Вчера обнаружил что весь пол в багажнике залит водой. "Разбор полетов" показал что текут задние боковые (глухие) стёкла. Причем текут "не по детски", хорошо так текут. Из своей многолетней водительской практики сталкиваюсь с такой бедой впервые, а потому прошу совета у бывалых. Как с такой бедой бороться??? Как лечить???
mudriy27
Re: Текут задние боковые стёкла. Как лечить???
Сообщение mudriy27 » Пт фев 05, 2016 13:15
стекла то клееные или старорежимные на резинках?
Barguzin
Сообщение Barguzin » Пт фев 05, 2016 14:40
У меня на резинках, при сильном ветре с дождем, тоже текут. Буду по теплу, герметик за резинку заливать.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт фев 05, 2016 14:48
https://www.drive2.ru/l/8286927/ - вот одно из решений предлагают...
Черный Ворон
Сообщение Черный Ворон » Пт фев 05, 2016 15:11
Стекло не клееное, на резинках...
Aleksandr_89 писал(а):https://www.drive2.ru/l/8286927/ - вот одно из решений предлагают...
...а так уже сделано, весь год не текло а вот пришла наша сырая и теплая зима - потекло :( Видимо всё это забивается грязью и перестает работать...:(
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Пт фев 05, 2016 18:06
На своем залил под резинки мовиль,течь прикратилась.Третий год полет нормальный.
Черный Ворон
Сообщение Черный Ворон » Вс фев 07, 2016 19:22
плоша писал(а):На своем залил под резинки мовиль,течь прикратилась.Третий год полет нормальный.
Спасибо, учту и этот вариант...
Черный Ворон
Сообщение Черный Ворон » Ср фев 10, 2016 09:41
При более подробном осмотре выяснил что "малой кровью" мне не отделаться. Под резинкой всё в грязи и ржавчине, так-что придется снимать стекла, зачищать, грунтовать, красить, а уже потом думать как это всё герметизировать что бы избежать повторения...
Влад
Сообщение Влад » Ср фев 10, 2016 19:51
просто. прозрачным или черным силиконом, не раз спасало, даже когда в лобовике 5-ой БЭХи сделали в углу сквозную дырку в 3 см.
Черный Ворон
Сообщение Черный Ворон » Чт фев 11, 2016 18:24
Влад писал(а):просто. прозрачным или черным силиконом
Этот вариант напрашивается, НО... когда опять придется снимать стекло (не дай Бог конечно)будут проблемы, да и резинки придется выкинуть скорее всего.
Сообщение Blondi13 » Чт фев 11, 2016 20:56
Со стеклом проблем не будет а резинки так и так менять....
Влад
Сообщение Влад » Чт фев 11, 2016 21:11
И как часто вы его снимаете?
раз в месяц, в год, в пять?
по мне так лучше выкинуть на крайняк резинку. чем потом переваривать сгнившее крыло...
Черный Ворон
Сообщение Черный Ворон » Пн фев 15, 2016 18:02
Спасибо, друзья!!! Я думал что есть решение "малой кровью" Но увы. Придётся таки снимать стекла, зачищать, грунтовать и сажать на силикон. Действительно, лучше уж пожертвовать резинками чем кузовом :):)
Вернуться в «Остекление и зеркала»
