Аналоги запчастей для УАЗ ПАТРИОТ
Tonny
Сообщение Tonny » Вс янв 31, 2016 20:34
Всем доброго времени суток!
эту статью скопировал у одного человека с драйва) и немного добавил от себя.
Двигатель:
— радиатор медный 3163-1301010-30, Оренбург, 5000- 10500 руб., http://www.autoopt.ru/search/catalog/?m ... E%E8%F1%EA
— радиатор Шадринский (ШААЗ) 31631А-1301010, 5500- 10500 руб. http://www.autoopt.ru/search/catalog/?m ... E%E8%F1%EA
— радиатор Luzar 31631-1301012П, LRc0363b, 8500 тыс. руб. http://www.luzar.ru/catalogue/radiatory ... lrc-0363b/
— Радиатор охлаждения на Патриот с 2008 гв. № ПР3163-1301010-11, 7500 руб.
— Радиатор охлаждения Nissens от Ниссан №61390 взамен родного на Патриот (http://www.drive2.ru/l/4082422/), цена от 5300руб (другой аналог 3000! руб). http://www.autodoc.ru/Web/part/nissens/123/art/61390
-Радиатор от Крузака http://www.drive2.ru/l/3586392/, http://www.drive2.ru/l/3896468/
Радиатор — Termal 294619R
— Радиатор ВК-3302-1301.010-33 (Газель, Соболь медн. (3-х ряд.) (мет.бок.) под 2 датч.(3302-33) Оренбург)
uazpatriot.ru/forum/viewt…%BE%D1%80%D0%B0&start=180
-Спарка — Termal 404615S
-Бачек Ож от крузака — Casp 12C0105
-Крышка радиатора — Japan Parts KH-C31(1.1 бар). Патрубки — верхний 38, нижний — 42мм
-2108-1005160 / 80-51127-20 Сальник коленвала задний. 409 — Elring 546.941 (от ВАЗ 2108 )
-Сальник задний для УМЗ-421: Victor Reinz 805112720 (от 2108 )
-Сальник коленвала передний 80-33627-10 / 409 Elring 440.302 / Espra EO 5247
-19018251 маслосъемные колпачки (сальники клапанов), Маслосъёмный колпачок Victor Reinz 70-25837-00
-маслосъемные колпачки 417/421/402/410 мотор Goetze 24-319286-00 Elring 325.813
-Набивка сальника к/в заднего(для 417,414,402,410 дв) mercedes 001 997 12 41
-50006460 гидрокомпенсаторы
-…Затем ЗМЗ попросил у немцев толкатель посовременнее и получил INA F-46592.4 (фото 4) — с конца 2000 года их поставляют на завод. Внутри этих изделий расположена специальная воронка М-образной формы в разрезе. Это гарантирует сохранение определенного объема масла даже после остановки двигателя.
-INA 420 0061 10 рекоменндованные на ЗМЗ гидрокомпенсаторы
-INA 420 0022 10 гидрокомпенсаторы толстая ножка
-AJUSA 85000500 гидрокомпенсаторы испанские (типа самоочищающиеся от грязи)
— Крышка расширительного бачка синяя Германия 99902269
-ремень Gates, Аналогов по номеру 68453 просто немыслимое количество.
-Ремень Bosch, размер 1230 евро 2 без гура 1987947885
-Ремень Bosch, размер 1275 евро 3 без гура 1987948481
-Ремень Bosch, размер 1420 евро 3 с гуром 1987947975
-Ролик натяжителя INA (Германия) № 531 0759 10 или Gates T36459 (30*82мм)
Внешний диаметр [мм]: 80
Ширина (мм): 30
-Натяжной ролик INA 531-0760-10
-Патрубок системы охлаждения Gates 4272-10150 16мм (расширительного бачка)
-Патрубок системы охлаждения Gates 4272-10080 8мм (расширительного бачка)
-33027.1301010-10 TRM радиатор охлаждения от Газели Бизнес, вроде как Япония
-Шланг топливный Gates 3225-00053 8мм. (топливная магистраль)
— родной нового образца, "правильный" топливный шланг 3163-1104208-01
-Клапан системы омывателя Toyota 85321-26020
-Вискомуфта BMW 18678 (резьба М24 подходит на 406 ЗМЗ, на ЗМЗ 409 резьба вроде М27,шаг 1,5 левая! )
-Крыльчатка BMW 22062
-Висомуфта от Митсубиши Педжеро MD142419, крыльчатка вентилятора 25261-42100, только надо будет на шкиве подшибника на токарном станке сделать размер 24 мм, там по моему 26 мм, чтоб села вискомуфта (http://www.drive2.ru/l/3177681/). Температура как до 93 доходит сразу слышно, как она начинает дуть и охлаждать, работает практически, как электровентилятор.
-На автомобилях с кондиционером по результатам проведенных испытаний рекомендуется устанавливать при проведении ТО м/фильтр 2108-1012005-08. Данная информация направлена на АСС (инф.письмо 23-11 от 15.07.2011г.) и внесена в РЭ вып.2012г. Масляный фильтр Bosch 0 451 203 154
-Цепь ГРМ Mercedec SWAG 99110254
-Цепь ГРМ Mercedec FEBI ( с одним замком, не забываем, что нам 2 замка нужно) 25207
-Замок цепи 31282
-Поршни Unitrd Motors 406 стандартные ( только под гильзовку) ( 92.0 ) 44-P0002-000
-Поршни Unitrd Motors 406 первый ремонт ( 92.5 ) 44-P0002-050
-Поршни Unitrd Motors 406 второй ремонт ( 93.0 ) 44-P0002-100
-Поршни Unitrd Motors 405 стандарт ( 95.5 ) 44-P0003-000
-Поршни Unitrd Motors 405 первый ремонт ( 96.0 ) 44-P0003-050
-Поршни Unitrd Motors 405 второй ремонт ( 96.5 ) 44-P0003-100
-Кольца УМЗ421 (100 мм) — NPR Europe (NE) (бывший SM) 9-5660-00
-Кольца УМЗ417 (92 мм) — Kolbenschmidt 80 00398 4 1 000
-Клапана впускные УМЗ421 — NPR Europe (NE) 85-3001
-Клапана выпускные УМЗ421 — NPR Europe (NE) 86-3002
-Кольца поршневые 100,5 — SM 9-5660-50
-Кольца поршневые 92,5 — Goetze 08-398307-00
-Кольца поршневые 95,5 — SM 9-5656-00
-Артикул поршнекомплекта MAHLE для 402/417 движков.
301 05 01 — 92,5
301 05 02 — 92,75
301 05 03 — 93,0
-Седло клапана 50 004 945
-Клапан выпускной TRW 17092
-Клапан впускной TRW 171201
-Регулятор давления топлива Bosch 0 280 160 258
-Подшипник SKF 203 ( в маховик 406 движка) 62032RSH; или подшипник к/в ЗМЗ УМЗ (в который входит первичный вал КПП) Koyo 6203ZZCM
Внутренний диаметр d, мм: 17
Наружный диаметр D, мм: 40
Ширина B, мм: 12
Российское обозначение (ГОСТ): 203, Производитель: NTN
ZZ-Подшипник с защитными шайбами (бесконтактными уплотнениями) с двух сторон
CM-Подшипники со специальным зазором для электрических моторов
-Герметик Elring 129.400
-Elring 036.161 герметик серый (160 руб)
-Elring 705.705 герметик красный
-Loctite 32300 герметик для клапанных крышек (густой в тубе) применяется в современных моторах Мерседес и БМВ
-фильтр воздушный старого образца (чулок) TSN 9.1.96
-Вкладыш воздушного фильтра Волга (сухой сменный элемент круглый) Bosch 1 457 429 080
-фильтр масляный вставка (402/410 дв) Mann H 727/4
-масляный фильтр (без кондея) BOSCH 0 451 104 063
-champion X128, фильтрующий элемент масляного фильтра для 24-402-410 двигателей
Топливный фильтр простой(под шланг на хомутах) Bosch 0 450 905 030
-Топливый фильтр под штуцер FG518, Champion L216
-топливые фильтры bosch
1 457 434 310 — тонкой очистки
1 457 434 402 — грубой очистки
0 450 905 908
-TSN 9.3.200 Фильтр топливный
-Mann WK 850.
— FRAM G5869
— Mahle/ Knecht 9654757
— Filtron PP 866/1
-Невский фильтр NF-2112
-ДАД Chery 480ED-1008060 Датчик абсолютного давления
-ГУР армированный шланг . Номер для заказа 3163-00-3408150-01
-Термостат 87гр для 417 (помпа на голове) mercedes 110 200 05 15 (переделка за 5 минут)
-Термостат TAMA-WV64MC-88
-Тама 88 Mitsubishi 1305A239 Комплект термостата
—Помпа (406-409 дв) Pilenga WP-P 2461 (дешёвая, нужен будет патрубок переходник 35/25 мм)
— Помпа WEBER № WP 4062, вроде подходит на 409 ЗМЗ и самая лучшая с чугунной крыльчаткой!
-Крышка расширительного бачка синяя Германия 99902269
-Двигатель ЗМЗ 409
HW6 7245/1 HERZOG немецкая прокладка клапанной крышки и сальники свечных колодцев (ЗМЗ 406)
HW572451 HERZOG немецкая прокладка клапанной крышки и сальники свечных колодцев (ЗМЗ 409 ЕВРО 3)
0242229555 свеча Platinum Plus WR8DP 0,9mm- говорят хорошие!
0242229880 свеча Super Plus WR8DC+ 0,8mm (комплект 4шт)
0242229656 свеча Super Plus WR8DC+ 0,8mm (поштучно)
0242229801 свеча Super WR8DC 0,8mm
0451203154 фильтр масляный
0451203194 фильтр масляный
0001109063 стартер 1,8кВт 12В
1004336394 щеткодержатель (к выше указанному стартеру)
1005001948 статор (к выше указанному стартеру)
1006200136 планетарная передача (к выше указанному стартеру)
1006209653 бендикс (к выше указанному стартеру)
0124325117 генератор 90А
F00M120104 статор (к нему же)
F00M121611 ротор
F00M145352 регулятор
F00M990405 радильный шарикоподшипник (к выше указанному генычу)
F00M990410 радильный шарикоподшипник (к выше указанному генычу)
1987946053 ремень генератора 1390
1987947885 ремень генератора 1230
0280158107 топливная форсунка ЕВРО 0-3
0280150560 топливная форсунка
0280156374 топливная форсунка
0280150711 топливная форсунка
0280158237 топливная форсунка ЕВРО 4
1280210752 Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее (аналогов тьма)
0 221 504 027 Катушка зажигания Bosch
1.2.152 Катушка зажигания TSN
0580454001 электробензонасос
0232103006 датчик фазы (ДПРВ)
0261210113 датчик коленвала (ДПРВ)
0261231046 датчик детонации
0280122001 датчик дроссельной заслонки
0265007799 датчик частоты вращения передний (ABS)
0265007800 датчик частоты вращения задний (ABS)
0265005146 датчик ускорения
0265231023 гидроагрегат
1987479001 тормозная жидкость 0.25л
1987479002 тормозная жидкость 1л
1987479004 тормозная жидкость 0.5л
BOSCH S4 0092S40090 (0093S5740D старый номер) аккумуляторная батарея
0092S40270 аккумуляторная батарея
(EО3104 STARCO)Сальник коленвала УАЗ, ВАЗ 2108-09 ЗАДНИЙ 80х100х10 ** "ESPRA" (Испания) / 2108.1005160-01
(EО5247 STARCO) Сальник коленвала УАЗ, ГАЗ дв.406, 409, 514 передний 55х70х8 ** "ESPRA" (Испания) / 4062.1005034
Двигатель ЗМЗ 514
0250202029 свеча накаливания
0460414217 ТНВД
0432193549 форсунка дизель
0450133256 фильтр топливный
0451104063 фильтр масляный
В001116163 стартер с редуктором
6033GB5011 геныч 90А
1987949559 ремень зубчатый (1295х136)
1987947885 ремень генератора и помпы 6РК1230
1987946089 ремень генератора и помпы 6РК1240
1987947938 ремень привода вентилятора и ГУР 6РК925
1987948434 ремень привода вентилятора и ГУР 6РК940
9491330207 сальник вала (к сожалению не обозначено какого)
1197311028 регулятор напряжения
1457202004 датчик температуры
Электрооборудование:
-7700773864 Радиоантенна от Лада Ларгус
— 8200684863 Основание радиоантены от Лада Ларгус
— 7703033157 Гайка шестигранная с шайбой для радиоантены
— 282438118R Кабель коаксиальный а/м антенны
-электровентилятор Frig air 0503.1256 и на резистор General Motors 94812213
-Вентилятор с дефлектором от Тойота Гайя\Ипсум- https://www.drive2.ru/l/1328270/
— Генератор MEСHMAN 320А/150A (не знаю подойдет ли без переделок) sundownaudio.ru/catalog/a…essories/mechman_320_amp/
-Электробензонасосы
1. Электробензонасос погружной HPI — 8.0 Siemens 993 762 253 (повыш. произв.)
2. На Евро-3 — BOSCH 0 580 454 001, Это лучший вариант. 3 Родной наш 0 580 454 001 и там 3 расширения.
3. Насос топливный электрический внешний Bosch 0 580 464 038
-Дополнительная розетка прикуривателя KIA 0K54A662P0
-Диодный мост генератора ИСКРА 120А ISK002
-генератор Прамо-Электро 5122.3771-30 120А
-96178614 электрозамок бензобака
-Шланг омывателя GATES 4040-04101 2.8мм. (омывателя лобового стекла)
-Насос омывателя стекла лобового Meyle 100 955 0002
-Выключатель контактный дверной (концевик) Daewoo 961 759 02
-КОНЦЕВИКИ gm от нексии № 96235956
-комплект звуковых сигналов Hella 3FH 007 424-801
-комплект трехтональных пневмосигналов, около 118 Дб (очень громко) Bosch 0 328 003 025
-Hella 8GJ 002 525-131,BOSCH 1 987 302 041 Лампа Н4
-BOSCH 1 987 302 032 Лампа Н3
-Bosch 0 352 070 011 Розетка прицепа металлическая
-Коммутатор системы зажигания с ДХ bosch 0 227 100 137
-Оптический элемент круглой фары 469/3151 Bosch 0 301 600 110 Bosch 0 301 600 107 Valeo 082 438
-регулятор напряжения внешний (ВАЗ 2101) Bosch 9 190 110 032
-Электровентилятор охл. (газ3110-газель-соболь) bosch 0 130 303 243
-Эл.помпа (в контур печки) bosch 0 392 020 034 / 0 392 023 004 (мощнее)
Эл.помпа Bosch 0392022002, 1200 литров/час
-Поводок заднего стеклоочистителя Хантер 72.5205800, или 63.5205800 (ВАЗ 2111) с щеткой 28 см,
-Поводок заднего стеклоочистителя 3160/Патриот 261.5205800-01 (ВАЗ2104/21213)
-USB розетка H+B Elparts 51306852
-AUX розетка от С4:
Вот коды девайса:
6574.HF — без джека
6574.jv — с джеком
-противотуманки вместо штатных, Wesem HO4 416.11. только штекер заменить нужно
— доп. сигнал на светодиодный на стекло задней двери ОАО "ОСВАР", № ОАТ 34.3776, № ОЕМ 11180-3716810-01.
—Свечи зажигания ЗМЗ 409 (Евро 0/2)
— Bosch Platin plus (WR 8 DP(аналог а14двр) 0 242 229 555
(платина) Bosch Super plus (WR 8 DC+)
-0 242 229 656 (медные электроды)
-для работы на газе bosch рекомендует WR7 DC (Это наши а17) 0 242 235 663 (медь) или 0 242 236 576 (платина)
-Свеча зажигания ЗМЗ 402/410 УМЗ 417/421 Аи92 Super plus (WR 8 BC+) 0 242 229 657
-свеча зажигания ЗМЗ 402/410 УМЗ 417/421 Аи92, супер 4 (WR 78 G) 0 242 232 506 (4-х электродные)
-ВВ провода (под трамблер 402,410,417,421 дв) Champion LS-110, NGK 4946 (402,410,417,421 дв), NGK 4052 (406,409 дв).
Трансмиссия:
-Espra ES124204 Подшипник выжимной усиленный
-подшипник сцепления (как я понял выжимной)
стоит 360710с9
российский аналог В76-360710АУС9Ш
импорт 986710AE2.P6Q6/L19
-LUK 324004126 + 124004520
— (EО1731 STARCO) Сальник ступицы УАЗ 60х85х10 ** "ESPRA" (Испания) / 3741-3103038-02
— (EО1654 STARCO) Сальник шруса УАЗ 32х50х10 резиновый** "ESPRA" (Испания) / 3741-2304071
— (EО4570 STARCO) Сальник хвостовика моста 42х75-16,4 HUNTER, PATRIOT, 3160, 3162** "ESPRA" (Испания) / 3160-2402052-02 УСИЛЕННЫЙ
— (EО4569 STARCO) Сальник хвостовика РК 42х68х16,4 УАЗ **"ESPRA" (Испания) / 20-1701210-01
-сцепление для двигателя М50 2.0-2.5 литров BMW 3 — BMW 5 90-х годов (одно отверстие нужно расшарошить в сторону, себе одно из этих ставил, оригинальное от БМВ)
-BMW sachs 3T2305 #1861931033 + #3082147032 (bmw 1251260)
-BMW sachs 3000 458 001 BMW (3082 147 032, 1862 149 132, 3151 231 031)
-сцепление пойдет без доработки
1-- SACHS
номер сцепы 3000.951.401 .
в нем: диск 1878 005 402 (с 4-мя одинарными пружинами черного цвета)
корзина 3082 000 005 (корзина подходит без рассверливания отверстий)
Выжимной из комплекта не подходит
1.1 сакс газель бизнес
Корзина — 063082001150
Диск 20187005456
Выжимной: 3160- 50-1601180 (длинный и плоский).
1.2 Диск сцепления ведомый (Sachs) от Газель Cummins 2,8 № 201878005456
Диск нажимной Sachs от Газель Cummins 2,8 № 3082001150
-Корзина лепестковая и диск сцепления — LUK 625 2339 09
-шланг сцепления на 3151. K&K FT 7053
-подшипник первичного вала 5 ступ АДС Koyo 6209N
-Выжимной подшипник под полносинхру, 5ст. Luk 500 1041 11 (под внешнюю вилку встает идеально, под 3160 (внутренняя)НЕ ВСТАЕТ)
-для обладателей военных мостов:
каленые болты главной пары (и грибков) повышенной прочности можно заменить болтами крепления корзины к маховику от бмв: SACHS 1874 000 003 (N 906 650 01).
Подвеска:
-аморты kyb 344210 передние
-Вперед KYB Excel-G 344223, назад KYB Excel-G 344471
-Наконечники рулевых тяг:
925155 RUVILLE (левый)
925168 RUVILLE (правый)
-Рулевые наконечники от MB 100D (микроавтобус мерседес) (OPTIMAL G1-970)
оригинальный номер мерседесовский а000 460 65 48 правый
a6313300310 левый
-Крестовина кардана (волговская) Pilenga PJ-P 3102
-Крестовина от Ниссана GUN-30 с доработкой
—Крестовина кардана Espra EC4002 (тавотница на торце шипа)
—пружины передние
Фобос
15082 Пружина Стандарт УАЗ (все мод.) передняя
37462 Пружина Стандарт УАЗ передняя (лифт +30мм.)
46950 Пружина Стандарт УАЗ передняя (лифт +50мм.)
46951 Пружина Стандарт УАЗ передняя (лифт +50мм. +100 кг под нагрузкой)
Хантер, Патриот Kilen 57020 (задние от 123 мерседеса)
—KILEN
57020 l=364 d=137 dp=16
57030 l=365 d=137 dp=15.5
57050 l=362 d=134 dp=16
57380 l=358 d=132 dp=16.5
57360 l=356 d=132 dp=17
—Kayaba
Kayaba RD 5082
диаметр, мм 137.2 длина 379 мм толщина, мм 17.22
Kayaba RD 5339 диаметр, мм 136.8 Длина, 350 мм Толщина, мм 16.92
Kayaba RD 5344 диаметр, мм 136.9 Длина 367 мм Толщина, мм 16.9
Kayaba RD 5081 диаметр, мм 135.8 Длина 362 мм Толщина, мм 16.4
Тормозная система:
ГТЦ от FORESTER https://www.drive2.ru/l/667382/ (правда на волгу, но и на УАЗик пойдет)
-колодки передние 3160,Хантер, Патриот TSN 2.1.13 Ween 151-2611
-Колодки для бараб.тормозов Allied Nippon ABS1801 русь-трейд, Exist
-Ween 152-2005 Колодки тормозные барабанные, комплект
-Колодки для дисковых торм.(суппорт газель/3110) ALLIED 0795 Русь-трейд; Lucas GDB 851 Exist
-Ween 151-1101(суппорт ГАЗ) Колодки тормозные дисковые передние, комплект
-Allied Nippon ABS1801 Колодки задние барабанные
-Торм.цилиндры задние 28мм самоподвод ALLIED AWC1801 русь-трейд
-солдатики для барабанных тормозов ATE 03.0137-9041.2 Exist
-шланг тормозной передний на 3151. K&K FT 7026 Венгрия
-шланг тормозной задний на 3151. K&K FT 7027
Аналоги подшипников
-Ступичные подшипники 8 штук
стоит 127509АК
аналог импортный от KOYO 32209JR (подходит только вместо внутренних подшипников)
Подшипник ступицы УАЗ ESPRA ES130509 (вроде полный аналог родного подшипника).
-подшипники раздатки
-4 подшипника вала привода
стоит 66-692306К2МШ2 роликовый однорядный подшипник с однобортовым внутренним кольцом и плоским упорным кольцом. (короткое наименование 692306, (6-й класс точности, 6-я группа радиального зазора, стальной сепаратор, пониженный уровень акустической вибрации), 15 ГПЗ Волжский, VPZ производит качественные подшипники без неликвида!) Внутренний диаметр (d): 30 мм; Наружный диаметр (D): 72 мм; Ширина (B): 19 мм; Масса: 0,38 кг; Номинальная частота вращения при жидкой смазке: 2500 об./мин.;
Грузоподъемность динамическая: 50 kN; Грузоподъемность статическая: 29 kN.
аналог NUP 306 ECNJ
-Аналоги подшипников на Генератор 90 ампер,
Koyo 63032RSCM
Koyo 62022RSCM
РК мелкомодульная
1. Подшипник 50307 (РК УАЗ, вал привода заднего и переднего моста) аналог 6307N / ESPRA ES6307
2. 6-292305АЕМ аналог RNU305TNPA
КПП "Арзамас"
1.Подшипник первичного вала — 50307 с проточкой, аналог 6307NR
2.Подшипник вторичного вала — 3056207К, аналог 3207В
3.Подшипник промежуточного вала задний — 66-692306К2МШ2, аналог NUP306ECNJ
4.Подшипник промежуточного вала передний — 6-42305АЕМ, аналогNU305EG15
-1 подшипник вала привода заднего моста
стоит 307А
аналог от KOYO 6307
-1 подшипник промежуточного вала
стоит 6-292305АЕ
аналог RNU305TNPA
-Подшипник ведущей шестерни 469-2402025-10
32306
-Подшипник ведущей шестерни 6У-7608А
32308
-Подшипник 452-2403036 дифференциала:
32310
PK Dymos
Цепь от Киа Соренто и Хенде Терракан. Каталожный номер 47356-H1000 (12000р) https://www.drive2.ru/l/6632281/
Салон:
1. От Toyota (100-ка), установочный комплект:
— Ручка передней стойки кузова — 74610-60070-B2;
— Заглушка ручки салона — 74615-60030-В2;
— Заглушка ручки салона — 74616-60030-В2;
2. Ручка потолочная от Mitsubishi L200 — 7610A029HA;
3. Ручка от Mitsubishi Делики кажется — MB 769617 — от грузовой это оказывается вроде…;
MB 702186 — а это от буса…;
4. Парт намбер ручки потолочной от Chevrolet Lanos 96238629
5. И еще ручка на стойку лобового стекла для Nissan Pathfinder
73940-7S040 — ручка ( с мая 2010 года 73940-5X10C)
-Ручки на переднюю стойку от MITSUBISHI номер MB702186,
на средние стойки от LC PRADO в 120
КУЗОВ:
— Подкрылки передние Петропласт на Патриот PPL-30512118
— Подкрылки задние Петропласт на Патриот PPL-30512117
-3160-8405592 Накладка подножки задняя правая;
-3160-8405593 Накладка подножки задняя левая.
-shkoda 115930203 = задний дворник
-пробки бензобаков с замками Гейтсовские 7410-11033. https://www.drive2.ru/l/2726924/
-GATES 4040-04101 Шланг омывателя черный 2.8мм. (омывателя лобового стекла)
силиконовые патруби и шланги salers-technology.ru/
ajs.su/product/patrubki-r…denija-uaz-patriot-sinie/
-Пыльники на подрулевые переключатели GM 90274686
Размеры шкива помпы с меньшим внешним диаметром. https://yadi.sk/d/hiOxjdc9MKEEx при заказе у токаря нужно пластмассовый брать для образца, чтобы отверстия для крепления делать. Шкив точится из одной цельной болванки.
UAZ PATRIOT.jpg (137.86 КБ) 11339 просмотров
Последний раз редактировалось Tonny Вт фев 02, 2016 19:00, всего редактировалось 9 раз.
Re: Аналоги запчастей для УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Vitally » Вс янв 31, 2016 20:52
Нужная тема. Спасибо.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пн фев 01, 2016 03:49
да, только подредактировать бы её с учётом специфики, а то там и на 417-е движки запчасти и на старые коробки... в пружины я бы добавил Фобос, как прям хороший "аналог" кайабе, ну и так далее
Сообщение Vitally » Чт мар 22, 2018 09:15
На правом фото- импортный аналог
Хороший аналог ступичных подшипников. Но есть нюанс по установке.
Внутренний устанавливается как штатный. Наружный в сборе ставится в ступицу. Теперь нюанс ; на правом подшипнике сепаратор мощнее и ролики мощнее относительно штатного подшипника. И при установки в снятую ступицу сепаратор ставится сразу, подвижная часть подшипника начинает задевать за корпус ступицы. Чтобы этого избежать чуть шлифуется стопорное кольцо этого подшипника. Далее ступица в сборе ставится на место, наружный подшипник чуть осаживается в сторону стопорного кольца и регулируется ка обычно
Ещё-раз замечу; подвижная часть наружного подшипника не встанет снаружи!
Для любителей больших колёс и другого вылета дисков.
Сообщение toledo » Пт мар 23, 2018 16:51
Виталь, т.е. отныне это стопорное кольцо становится уникальным под данный подшипник?
Сообщение Vitally » Пт мар 23, 2018 17:44
Ни совсем так! Для штатного подшипника оно тоже подойдёт. Просто на пару сотых милиметра наружный подшипник будет стоять глубже.
При наших ступицах это будет не заметно, тем более что износ идёт навстречу одного к другому.
Ради установки таких подшипников, я прям-готов на такую мелкую доработку кольца.
