Сьемник снятия 608 подшипника ведущей шестерни
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 20, 2016 14:02
При замене главных пар порой жалко ломать еще хороший подшипник сидящий на ведущей шестерни редуктора.Признаюсь сразу,идею подсмотрел,что то пришлось переделать,тем не менее сьемник оказался вполне работоспособный и проверен уже не раз.При повторении желательно обладать навыками сварщика профессионала.
Последний раз редактировалось Nordserge Сб фев 13, 2016 23:06, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
mservis
Re: Сьемник снятия 608 подшипника ведущей шестерни
Сообщение mservis » Ср янв 20, 2016 15:55
Для подшипников есть вот такие съемники, правда они стоят прилично, дешевле купить новый подшипник.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 20, 2016 16:41
mservis писал(а):Для подшипников есть вот такие съемники, правда они стоят прилично, дешевле купить новый подшипник.
Сьемник всем хорош,но не для этого подшипника.Не стоит тратится,пробовал таким.
валрейсинг. ГБО.
mservis
Сообщение mservis » Ср янв 20, 2016 16:49
Да, там шайба мешает, мне пришлось её испортить.
А твой получается за ролики цепляется?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Ср янв 20, 2016 17:10
mservis писал(а):Да, там шайба мешает, мне пришлось её испортить.
Совершенно верно.Когда есть возможность сравнить ,этот вне конкуренции.Все остается как новое.
валрейсинг. ГБО.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт янв 21, 2016 21:49
Если тс не против,выложу в теме пару своих сьемников.Для того же места.
УАЗ Патриот 2005г.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт янв 21, 2016 22:15
Колян Ростов писал(а):Если тс не против,выложу в теме пару своих сьемников.Для того же места.
Конечно,очень интересно.
валрейсинг. ГБО.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт янв 22, 2016 00:47
В субботу постараюсь сделпть фото.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб янв 23, 2016 18:21
Это приспособа для вытаскивания наружней обоймы большого подшипника хвостовика.Сделал за пол часа из подручных материалов.
Для малого подша тоже самое только размеры другие.
Это приспособа для установки наружней обоймы большого бодшипника хвостовика.Сделана из куска шпильки на 30,двух гаек,упорных пластин(два куска текстолита),бу малого подша хвостовика,бу флянца хвостовика,с флянца была удалена жестяная защита сальника.Флянец прочти совпадает по диаметру с наружной обоймой.Но это почти не даёт поставить до конца обойму буквально 1мм.Этот вопрос решается проточкой флянца в размер обоймы.Я не делал(негде было),а посадил до конца обойму парой ударов через медную проставку.Флянец приварил к шпильке.Делал аккуратно,что бы между шпилькой и плоскостью флянца было 90гр.Сначала на прихватки с контролем угольником,потом проварил по лучше.Собственно нагрузки там не большие.Отверстие в текстолите просверлил подходящей коронкой.
Малый подш испальзуется как центровка для шпильки с обратной стороны.Что бы не выпадал,запихнул между упорными пластинами и подшем кусок поролона.Нагрузки на него там ни какой,чисто фиксация подша от выпадения.На фодш нагрузки тоже никакой,только центровка шпильки.
Это обычный трёхлапый съемник.Покупной.Снимал им шкив КВ и ступичный внутренний подш.Вернее стягивал внутреннюю обойму внутреннего подша,после удаления роликов и обоймы.
УАЗ Патриот 2005г.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс янв 24, 2016 15:31
Спасибо!Простые,а главное полезные штуковины.
валрейсинг. ГБО.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс янв 24, 2016 15:42
Хорошая тема получилась!
Предлагаю выкладывать в этой теме фото съемников и приспособ для ремонта наших любимых автомобилей.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс янв 24, 2016 17:16
Продолжу.
Конус морзе.Переход с первого на второй номер.Подходит для напрессовки маслосъёмных колпачков на направляющие.
Банально просто.Простая брызгалка от бытовой химии.Позволяет экономно,но эффективно очистить и промыть разные железки.Головка регулируется на струю и распыл.
На фото наружняя обойма ступичного подша и бу натяжной ролик Е-2.Ролик убитый не выкидывайте,хорошо подходит по диаметру.Высоты правда не хватает,что дополняется наставкой нужной длины.Этого ролика мне хватило для замены всех ступичных подшей.Крепкий пластик однако.
На фото приспособа для изготовления тормозных трубок,развальцовки концов.Красная струбцина от покупного набора.Остальное сделано из подручных материалов,дома,без токарки.Квадрат 12х12мм,кусок прутка,куска сверла.В квадрате просверлены два отверстия под трубки.Одно для тормозных,второе для трубки сцепления.Перед сверлением зажал между квадратами кусок от папки скоросшивателя.Потом он убирается,а отверстие становится меньше и трубка не проскальзывает.Ещё накернил отверстия внутри,для лучшего сцепления.С помощью этой приспособы были изготовлены тормозные трубки на передний мост,медная трубка куплена на метраж на рынке.
УАЗ Патриот 2005г.
mark650
Сообщение mark650 » Сб фев 13, 2016 07:11
Познавательно!
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Пн май 09, 2016 22:49
Nordserge писал(а):При замене главных пар порой жалко ломать еще хороший подшипник сидящий на ведущей шестерни редуктора.Признаюсь сразу,идею подсмотрел,что то пришлось переделать,тем не менее сьемник оказался вполне работоспособный и проверен уже не раз.При повторении желательно обладать навыками сварщика профессионала.
Верх боле-мене понятно, а низ из чего сделан? Кольцо подшипника или труба профрезерована с оставлением бортика?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн май 09, 2016 22:58
Низ сделан из распиленного пополам кольца подшипника,с предварительно приваренного кольца для захвата роликов.
валрейсинг. ГБО.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн май 09, 2016 23:07
А кольцо подшипника коническое или ровное?
По низу приварено кольцо, наподобие регулировочного?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн май 09, 2016 23:15
Кольцо коническое .Кольцо подобие регулировочного,после сварки проточено под размер для захвата роликов снизу.
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн май 09, 2016 23:17
Добавлю.Приспособа для удержания ШОПКа при пересверловке отверстий для изменения кастора.
Два болта 10*1 временно выкручиваются,вместо них карданные болты.
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн май 09, 2016 23:27
Колян Ростов писал(а): Это приспособа для установки наружней обоймы большого бодшипника хвостовика.
Напрессовываю так.Шпилка два кольца в размер.Изображение
валрейсинг. ГБО.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт май 10, 2016 13:43
Nordserge писал(а):Низ сделан из распиленного пополам кольца подшипника,с предварительно приваренного кольца для захвата роликов.
А цепляется за самые наружные кромочки роликов? А толщину этого цепляющегося кольца сколько можно брать? 2мм?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт май 10, 2016 14:19
Толщина 4 мм,можно больше.Успех во многом зависит от сварщика.
валрейсинг. ГБО.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт май 10, 2016 17:16
Теперь все ясно. Кольцо подшипника видимо от него же и брать. Сам варю я пока не очень...
А что если сделать упрощенный вариант, кольцо от подшипника и к нему приварить это плоское кольцо. Можно сделать уши чтобы эти половинки стягивать болтами, а можно стягивать их хомутом и выбивать морковку из подшипника, расположив эту конструкцию на тисках.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вт май 10, 2016 19:24
Оправки специально проточены в размер?
УАЗ Патриот 2005г.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт май 10, 2016 20:54
Большое для 608,маленькое-для606.Сделаны в размер.Маленькое с минусом чтоб протолкнуть обойму.
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт май 10, 2016 21:09
VladislaV писал(а):Теперь все ясно. Кольцо подшипника видимо от него же и брать. Сам варю я пока не очень...
Обойму подш.нужно обязательно отпускать,иначе разлетится все на куски.
валрейсинг. ГБО.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вт май 10, 2016 22:50
Чтобы отпустить, подержать два часа в духовке на 200 градусов? И варить электродами можно?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Чт фев 23, 2017 18:05
Добавлю,сьемник для выпрессовки наружной обоймы 608 подшипника.
Регулировочное кольцо остается без вмятин и забоин.
валрейсинг. ГБО.
Sprite
Машина: Уаз
Сообщение Sprite » Чт ноя 07, 2019 22:29
Вот заводской инструмент для снятия и запрессовки подшипника 7608 ... [!]
Уаз Патриот классик 2009 Maxxis MT-762 265/75 R16 Bridgestone ice cruiser 7000 265/70 R16 сцепление Sachs Фобос + 50 мм барсорессоры заваленый кастор рулевой демпфер Tokico лебедка X9500 задняя блокировка "Блокспорт" с электроприводом и.т.д.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Вс янв 19, 2020 19:46
Я вот так сегодня одел-снял 7608 с морковки. Зацепился уголками за сепаратор по всему периметру и прессанул. Сепаратор не пострадал, ролики остались подвижны.
