Приборная панель светится не прекращая
Мужики, помогите пожалуйста.
Приборка светится постоянно при выключенном зажигании, также светится магнитола, кнопки подогрева сидений, МУС.
Управление яркостью не работает.
Пробовал скидывать плюсовую клему на ночь несколько раз -не помогает.
Просмотрел все предохранители.
При снятом МУСе все равно светится все, проверял штепселя на приборке, какие получилось отключить.
Машина 13 года, пробег 58тык.
Где удалось размыкнуть штепселя вроде все чистое и аккуратное, ни ржавчины, ни окисления не видать.
Пробовал перезагружать приборку путем нажатия кноп пробега и времени - не получилось.
- nexsus
Re: Приборная панель светится не прекращая
Все вышеперечисленное соединяется цепью габаритов. Сами габариты не горят?
Смотри КЗ в жгуте. Я бы разобрал панел, вынул приборку и начал осмотр оттуда. Там провода лежат на металлических ребрах ни чем не защищенные.
- Blondi13
Где-то я это уже видел...
Прикуриватель отключи.
Габариты горят.
Панель вытаскивал, там жгуты проводов висят в воздухе. Вроде мест с пробоями не видел, но там такая куча проводов, что фик его знает))
Как отключать прикуриватель?
Вытаскивал предохранитель на прикуриватель и подогрев сидений, подключал клемы, приборка продолжает гореть.
- Blondi13
Писали в потерянной части форума про коротыш в прикуривателе - отключаешь от него разъём и всё в норму приходит.
Ещё у кого-то был коротыш "подсветка" - "+" в блоке водительской двери...
Отключить прикуриватель что-то не получается.
Вытаскивание предохранителя для прикуривателя равнозначная операция?
- Blondi13
Так там разъём всего с одним фиксатором посередине...
А операция может и равнозначная, но с нашей проводкой....
Мне надо сам прикуриватель выдернуть, правильно я понимаю?
- Blondi13
Нет, разъём из него.
А чтоб выдернуть разъем надо прикуриватель сначало?
Розетку, соседнюю с прикуривателем, получилось вытащить и отключить разъемы, результат тот же.
Сам прикуриватель пока вытащить не удалось.
Вытаскивал предохранители на шиепсельную розетку и прикуриватель, все было по прежнему.
- Blondi13
Прикуриватель просто так не снимешь... Поэтому разъём из него.
Извиняюсь за непонятливость, это надо обшивку снять и из под нее вытащить штепсель прикуривателя?
- Blondi13
Именно так.
Отключение прикуривателя не помогло.
А с отключенным МУСом вообще должно светиться что-нибудь?
У меня светится.
У меня светится.
- Blondi13
Нет не должно.
Надо искать где косяк.
Пробуй отключить блоки поочерёдно: климата, магнитоллу, кнопки, блок управления задней печкой, блок в двери водителя...
Отключал все кроме блока в двери водителя - горит.
А что за блок в двери водителя?
- Blondi13
Чтоб дверь не трогать можно разъём за приборкой на дверь разъединить.
С этим блоком тоже глюки были.
В сервисе обнаружили воду, в довольно большом количестве, под вибро-шумоизоляцией днища кузова на заднем ряду. Вода окислила разъемы на жгутах идущих к задним дверям.
Вода была с двух сторон ближе к дверям, посередине сухо. Откуда она могла взяться?
На мойке был в ближайшие несколько месяцев 1 раз.
Давно протекала крыша, два года назад, но мокрела обшивка потолка над стойкой со стороны водительского сиденья.
В салоне тоже ничего не проливал. В снежных ботинках никто не залазил туда.
- vadim44
Для тех, у кого проблемы с приборкой!
Приветствую всех! Авто 12 го года, перестала гаснуть приборка, горит подсветка панели и магнитолы, пришлось на ночь снимать колему , куда копать.
- patriot138rus
Всем привет форумчане, такая же беда получилась история такая слезная: менял лобовуху заодно решил снять панель в-обшем, снял торпеду целиком центральную консоль с боксом сиденья в-общем все с салона до задних сидений))) , начали все это дело собирать появилась такая же проблема как у вас- не гаснет приборка, пробовал отключать замок зажигания не помогло, в итоге когда отсоединяем один из главных разьемов соединяющих панель (торпеду) с авто приборка гаснет, но в месте с ней срабатывает центральный замок и штатная сигналка, а теперь внимание вопрос что это может означать???
МУС тоже пробовал выключать, сам МУС тухнет а подсветка везде горит приборка,печка, на кнопках стеклоподьемниках и.т.д. машина патриот 2013 года.
- patriot138rus
Сам спросил сам ответил: проблему с панелью решил следующим путем отключил разьем на блоке регулировки положения зеркал ( все равно регулировка уже не работала) и все потухло может кому пригодится.
- молчун
- Машина: Патриот 2.2 D 2012 г.
А я решил проблему по другому. Вынул предохранитель № 11(стеклоподъёмники) и панель потухла. Загоню в гараж и буду перебирать жгут на каждую дверь. Всем удачи!
- николай1980
- Машина: УАЗ патриот
Пришла беда откуда не ждали. После четырех месяцев простоя авто случилось то о чем и подумать не мог. После разрядки АКБ случилась такая же ситуация при выключенном зажигании светится все. МУС отключен. Преды и реле все отключены. Толку нет. Завтра на службу. Ремонт только по вечерам и редкие выходные.
Куда ковырять?
Куда ковырять?
Гуматириии не обижайтесь на технарей, за шутки про Вас, они такие же люди, только умнее.
Патриот 2012, 51432А, пробег страшный, второй хозяин
- Blondi13
Приборку отключить попробуй.
