Справочник технолога машиностроителя Том 1 (1963) писал(а):Во время сборки конических зубчатых передач целесообразно пригонять зубчатые колеса так, чтобы их зубья касались рабочей поверхности ближе к тонким конца . Пятно контакта не должно доходить до края тонкого конца зуба на 1,5—3 мм и до верхней части боковой поверхности зуба — на 0,4—1 мм. [c.318]
Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража
- mitek
Болты?
- miha_bazar
- mitek
Про него. Не видно ни болтов что пару к диффу прикрутили, ни что у диффа вообще половинки скручены.
Вот и предположил что в кадре 0 болтов, как видимых так и в принципе в зоне съемки.
- miha_bazar
- pixel
Ну и заинтриговал, рассматривал минут 15, ничего не обнаружил
- v0id
чего хоть вы так усиленно рассматриваете? дайте мне тоже посмотреть!
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- miha_bazar
Не-а!
Если до 31-ого декабря никто не определит - расскажу.
Подсказка - это редуктор заднего моста. Если кто не понял из текста
- Константин 57
Интриган, блин...
- miha_bazar
Давай давай, Костя, включаем мозг!
- Константин 57
http://s017.radikal.ru/i420/1512/aa/7bec8bcb1ea4.jpg
Люди добрые, ну что тут не так?!
Ну, разве что болты коротковаты, что планетарку крепят. Резьба-то вон, почти вся голая.
- miha_bazar
Почему вся?
Три нитки всего.
Но это давнишний УАЗовский косячок. Некоторые даже болты меняют на подлинее.
Мимо!
И планетарок тут никаких нет. Есть ведомая шестерня!
Три нитки всего.
Мимо!
- miha_bazar
Так. Мужики. Извиняюсь.
Глюкнуло, что сфоткал сторону заднего хода.
Так что косяков на фотке нет.
Обязуюсь перевести сто рублей на какую нибудь благотворительность.
Еще раз извиняюсь за кипишь.
Ну и для любителей пятен. Вот фотка крупнее:
Границы пятна лежат внутри красных черточек. На этом зубе его прям очень хорошо видно.
Идеальных пятен, как на картинках, в жизни не бывает. Для тех, кто не может посмотреть вживую - на youtube есть примеры.
Опять же картинка сильно зависит от того какую краску и как наносите.
- Константин 57
Я и говорю - интриган!
- miha_bazar
- mitek
Точно интриган
Вживую конечно же смотрим, а в книжке бывает картинки с табличками подглядываем когда забывается.
- Сазонич
- Машина: Уаз патриот
Здравствуйте. Интересует вопрос, положение хвостовика и планитарки, (которое через зеркало с фонариком смотреть) можно применять ко всем редукторам, или только для уаз?
- Сазонич
Я спрашиваю взяв за основу ету цитату. Я не давно менял ГП редуктора спринтер, и по п'ятну нужно было, выдвигать хвостовик ещё наружу, (уменьшить толщину регулировочного кольца). Но так как такового резмер не было, как и времени, решил оставить как есть. В результате - под нагрузкой тишина, при торможении двигателем, на скорости 80 км/час - воет.
- miha_bazar
Я не знаю. Надо бы посмотреть чертеж конкретного редуктора.
Но из моего опыта - лучше пусть хвостовик будет больше смещен наружу, чем внутрь.
В Вашем же случае причина:
и следствие:
Совпадают.
Все логично и закономерно.
- Сазонич
miha_bazar,
Спасибо. И ещё вопрос, мост Спайсер, сожрал маслоотражательную шайбу на хвостовик, со стороны планетарки, что могло послужить причиной?
- Sergey_L61
Тут две причины:
1. Хвостовик (ведущая шестерня слишком глубоко была вдвинута к оси моста...
2. Подшипники хвостовика болтались...
- miha_bazar
Что то я тоже не очень понял. Передний или задний редуктор? Шайба была широкая или нет? Не плохо было бы картинку. Можно рисунок.
- Сазонич
Задний мост. Люфт хвостовика был минимальный, единственный косяк который я видел, ето бугель со стороны регулировочного кольца (Тепловой зазар регулирует), открутиося рукой. То есть болталась планетарки, но как это могло уничтожить маслоотражатель?
- IMG_20190514_115608.jpg (3.87 МБ) 6388 просмотров
- Agent/Slaveg
Ну очень близко расположены шестерни друг к другу были. У меня похожая картина была, когда размолотило подш хвостовика на переднем мосту. Тоже кольцо было жеваное.
Отправлено спустя 1 минуту :
Ну а тут сыграли свою роль разболтаные подши диффа.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
При разгоне или торможении из-за люфтов в подшипниках меняется положение ведомой шестерни.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- miha_bazar
Ну то, что регулировочная гайка открутилась от руки - это не косяк. Вернее - не факт, что это косяк.
А ты не пробовал - на сколько туго подшипник сидит на хвостовике? Может его внутренняя обойма проворачивалась?
Судя вот по этой фотографии:
В принципе, возможно, что ведомая шестерня может задевать за маслоотгонное кольцо.... Но для этого хвостовик должен быть очень сильно сдвинут внутрь редуктора....
Кстати, а на ведомой шестерне были какие то следы?
- Сазонич
Да, были сколи. От руки открутилась не гайка, а именно бугель, который держит обойму подшипника на планете.
- miha_bazar
Слушай.... Ну если были сколы на ведомой шестерне и от руки открутился бугель...
Наверное тут надо задаваться не вопросом «почему пожёвано маслоотгонное кольцо?», а «как он, нахрен, на ходу не разлетелся?»
Тем более ты говоришь:
Понятно, что в картере все болталось.
Вот и причина.
То есть люфт хвостовика тоже был.
Вот и причина.
- Сазонич
Спасибо. Всегда приятно работать с людьми, которые к делу подходят с умом. Если позволит модератор, хотелось бы обсудить ещё один вопрос. Взяв за основу мост спайсер, как вычисляется размер 111,960.
Отправлено спустя 11 минут 24 секунды:
Я к чему это?. Хотелось бы приспособление, которое любезно предоставил уважаемый miha_bazar, для изменения толщини регулировочного кольца, положения хвостовика, применять к другим редукторам. Например: спринтер, гранд чероки. Да, на каждый из них есть мануали, но их сначала нужно найти, потом скорее всего перевести с английского. А так все бистро и точно.
Отправлено спустя 36 секунд:
- miha_bazar
Размер 111.96 никак не высчитывается. Он закладывается конструктором при проектировании редуктора.
Это один из геометрических параметров главной пары. Расстояние от центра ведомой шестерни до дальнего торца ведущей.
Таким приспособлением, естественно, можно пользоваться для регулировки любого редуктора подобной конструкции.
Нужно только будет взять подшипники соответствующего размера. И выточить болванку соответствующую внутренним диаметрам подшипников.
И, главное, узнать опорное расстояние относительно которого нужно будет производить вычисления.
А узнать его можно только из мануала.
- Сазонич
То есть, как не крути всьоравно мануал?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вот я к примеру, перелопатил весь интернет, и не могу найти мануал на редуктор спринтера 416.
- miha_bazar
Попробую помочь, но ничего не обещаю.
- Сазонич
Спасибо. Готов даже вознаградить.
- miha_bazar
По любому результату отпишусь в личку. В течение недели.
- Сазонич
Доброго времени суток. Ребята, помогите разобраться з регулировкой редуктора, а то я запутался. Вот планетарка
А вот хвостовик. По нему как бы, нужно наоборот придвигать. Гул при торможении двигателем, так куда же все таки двигать?
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Пара новая, проехала около 1000км, сразу после установки, вроде не слышно было, после пробега приблизительно 300 км, начал появляться звук, а щас при торможении на скорости 90-85 км, очень хорошо слышно.
На сколько я понимаю, читая тему то хвостовик нужно садить глубже, то есть - в двигать наружу. А вот хвостовик. По нему как бы, нужно наоборот придвигать. Гул при торможении двигателем, так куда же все таки двигать?
- miha_bazar
Глубже уже некуда.
На хвостовик не смотри. Смотри на ведомую.
Хвостовик надо двинуть наружу. В сторону переднего моста.
И снова отрегулировать боковой зазор.
- Аркадий62
Я что то не вижу там малоотражающего кольца.
- Sergey_L61
Для полноты картины и ясности нужно рассматривать пятно контакта и на противоположенной стороне зуба...
- Сазонич
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Такая же ситуация. То есть пятно идентично что на стороне переднего хода, что заднего, расположено на одном уровне.Sergey_L61 писал(а): ↑Вт май 21, 2019 09:04Для полноты картины и ясности нужно рассматривать пятно контакта и на противоположенной стороне зуба...
- Сазонич
- Сазонич
Он почти ни чем не отличается от патриота, только нету маслоотражателей, и вместо гайки для натяга подшипников диференциала, установлено регулировочное кольцо.
- miha_bazar
Привет, комрады!
После замены пар на моей машине прошло 4 года и, примерно, 120000 км.
И вот на днях появилась печалька:
Поменял конченый сапун - не помогло.
Делать нечего, надо браться за ключи посерьезнее.
Отсоединил кардан.
Кстати, пару слов про кардан.
После того, как некий слесарюга из автосервиса (к сожалению, пришлось обратиться, только из-за желания сэкономить время) помог мне прикончить родной трехопорный кардан, я поставил прямой двухопорный.
Абсолютного счастья это не принесло. Кое где, все-таки проскакивала вибрация.
Почитал форум - понял, что в магазине счастья не найти. И пошел я в карданный цех, реклама коего мне недавно (на тот момент) попалась на глаза.
Когда мой вал воткнули в стенд - , такое ощущение, что это был не кардан, а коленвал. Колбасило его не по детски.
Короче, мне его полностью переварили, поставили хорошую толстую шлицевую, как на иномарках, на фторопласте, что ли. Вобщем, там какой то полимер внутри шлицевой.
По крестовинам, на тот момент, мнения мое и спецов - карданщиков совпали - лучший вариант был АДС.
Сейчас эти крестовины отходили почти два года (пробега тысяч 40 точно есть) и абсолютно живы.
За все запчасти, работу и балансировку я отдал в районе 12000. Не на много больше, чем за магазинного кота в мешке.
Зато это получился - КАРДАН!!! Патр поехал по трассе как мерс. Половина бряканий в трансмиссии пропало, не то что вибрация.
Теперь, по этому вопросу - никаких магазинов. Только карданный цех. Чего и всем желаю!
Так, ладно. Ну и вот.
Отсоединил кардан, снял хвостовик:
Как видно, сальник вышел из своего посадочного места и поврежден. Пружинки нет.
Осевого люфта не было.
Осмотрел подшипник - он в полном порядке.
Сфотографировать телефоном было тяжело, но я пытался снять именно дальнюю кромку. Как видно, износ подшипника минимальный.
Как человек ленивый, естественно, распорную втулку менять не стал.
Затягивал по способу "без распорной втулки".
Закрутил до пропадания люфта и потом довернул примерно на 50 градусов.
Кроме кернения гайку посадил еще и на фиксатор резьбы. Но мне этого показалось мало и на случай ядерного удара сверху замазал еще герметиком.
Все собрал, прокатился - полный порядок. Масло не течет, редуктор не греется.
Ну вот, в принципе, и вся история...
Отсоединил кардан.
- Константин 57
Ядерный удар красный выдержит точно.
Отправлено спустя 56 секунд:
Почему сальник вылез?
из за сапуна неужто?проще жижей истечь в барабаны.
- Константин 57
У способа "без распорной втулки" есть один минус - фланец не подпирается и на шлицах начинает разбивать посадочное. Хотя, не факт. На первом моём Патриоте я по такому методу проехал тысяч 20 и всё нормально, а на этом родной фланец пришлось заменить - на шлицах появился разбег "на прокрут".
около 50тыкм без втулки но разок подтягивал гачку самую малость.на шлицах шат мелкий ессно есть-такое изготовление.так около 30градусов холостого хода-зазора на марковке тоже не фонтан же.
- Blondi13
Именно из-за него, и течёт именно по хвостовику. В барабаны течь намного реже встречается.
у меня всю жизнь в левый барабан течет не смотря на дважды замену сальника. диф туда гонит. у товарища выплюнуло сальник хвоста-это нам не понятно.
