Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража
mitek
Сообщение mitek » Чт ноя 29, 2018 18:18
Болты?
Справочник технолога машиностроителя Том 1 (1963) писал(а):Во время сборки конических зубчатых передач целесообразно пригонять зубчатые колеса так, чтобы их зубья касались рабочей поверхности ближе к тонким конца . Пятно контакта не должно доходить до края тонкого конца зуба на 1,5—3 мм и до верхней части боковой поверхности зуба — на 0,4—1 мм.  [c.318]
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт ноя 29, 2018 18:47
Болты?
Мимо. :-)
mitek
Сообщение mitek » Чт ноя 29, 2018 18:49
Про него. Не видно ни болтов что пару к диффу прикрутили, ни что у диффа вообще половинки скручены.
Вот и предположил что в кадре 0 болтов, как видимых так и в принципе в зоне съемки.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт ноя 29, 2018 18:51
Все равно - мимо :-)
mitek
Сообщение mitek » Чт ноя 29, 2018 19:32
Шестерня с биением?
pixel
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение pixel » Пн дек 03, 2018 09:32
Ну и заинтриговал, рассматривал минут 15, ничего не обнаружил
v0id
Сообщение v0id » Ср дек 05, 2018 16:19
чего хоть вы так усиленно рассматриваете? дайте мне тоже посмотреть! :-D
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
pixel
Сообщение pixel » Пт дек 07, 2018 09:58
Давай, колись уже ;)
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Сб дек 08, 2018 17:15
Не-а! :-)
Если до 31-ого декабря никто не определит - расскажу. :-)
Подсказка - это редуктор заднего моста. :-) Если кто не понял из текста :-)
car: Авантюрный Патриот. Почти в стоке
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение Константин 57 » Сб дек 08, 2018 20:37
miha_bazar писал(а):
Сб дек 08, 2018 17:17
Интриган, блин... g/g
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Сб дек 08, 2018 21:05
:-D :-D :-D
Давай давай, Костя, включаем мозг!
Сообщение Константин 57 » Сб дек 08, 2018 21:24
http://s017.radikal.ru/i420/1512/aa/7bec8bcb1ea4.jpg
Люди добрые, ну что тут не так?! ||0
Ну, разве что болты коротковаты, что планетарку крепят. Резьба-то вон, почти вся голая.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Сб дек 08, 2018 21:42
Почему вся?
Три нитки всего.
Но это давнишний УАЗовский косячок. Некоторые даже болты меняют на подлинее.
Мимо! :-)
И планетарок тут никаких нет. :-) Есть ведомая шестерня! :-)
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вс дек 09, 2018 18:24
Так. Мужики. Извиняюсь.
Глюкнуло, что сфоткал сторону заднего хода.
:oopss:
Так что косяков на фотке нет. :?
Обязуюсь перевести сто рублей на какую нибудь благотворительность.
Еще раз извиняюсь за кипишь. :-)
Ну и для любителей пятен. Вот фотка крупнее:
Границы пятна лежат внутри красных черточек. На этом зубе его прям очень хорошо видно.
Идеальных пятен, как на картинках, в жизни не бывает. Для тех, кто не может посмотреть вживую - на youtube есть примеры.
Опять же картинка сильно зависит от того какую краску и как наносите.
Сообщение Константин 57 » Вс дек 09, 2018 19:19
Я и говорю - интриган! g/g
:-D
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вс дек 09, 2018 21:35
mitek
Сообщение mitek » Сб дек 15, 2018 22:06
Точно интриган :grin:
Вживую конечно же смотрим, а в книжке бывает картинки с табличками подглядываем когда забывается.
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Пн май 13, 2019 00:51
Здравствуйте. Интересует вопрос, положение хвостовика и планитарки, (которое через зеркало с фонариком смотреть) можно применять ко всем редукторам, или только для уаз?
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Пн май 13, 2019 01:05
Вт дек 01, 2015 18:17
Я спрашиваю взяв за основу ету цитату. Я не давно менял ГП редуктора спринтер, и по п'ятну нужно было, выдвигать хвостовик ещё наружу, (уменьшить толщину регулировочного кольца). Но так как такового резмер не было, как и времени, решил оставить как есть. В результате - под нагрузкой тишина, при торможении двигателем, на скорости 80 км/час - воет.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Пн май 13, 2019 07:26
Сазонич писал(а): ....можно применять ко всем редукторам, или только для уаз?
Я не знаю. Надо бы посмотреть чертеж конкретного редуктора.
Но из моего опыта - лучше пусть хвостовик будет больше смещен наружу, чем внутрь.
В Вашем же случае причина:
Сазонич писал(а): ...и по п'ятну нужно было, выдвигать хвостовик ещё наруж...
и следствие:
Сазонич писал(а): ...В результате - под нагрузкой тишина, при торможении двигателем, на скорости 80 км/час - воет....
Совпадают.
Все логично и закономерно.
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Вт май 14, 2019 08:49
miha_bazar,
Спасибо. И ещё вопрос, мост Спайсер, сожрал маслоотражательную шайбу на хвостовик, со стороны планетарки, что могло послужить причиной?
pixel
Сообщение pixel » Вт май 14, 2019 10:51
это как?
Sergey_L61
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение Sergey_L61 » Вт май 14, 2019 11:00
Тут две причины:
1. Хвостовик (ведущая шестерня слишком глубоко была вдвинута к оси моста...
2. Подшипники хвостовика болтались...
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вт май 14, 2019 11:53
:-) Что то я тоже не очень понял. Передний или задний редуктор? Шайба была широкая или нет? Не плохо было бы картинку. Можно рисунок.
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Вт май 14, 2019 12:10
[attachment=0]IMG_20190514_115608.jpg[/attachment
Задний мост. Люфт хвостовика был минимальный, единственный косяк который я видел, ето бугель со стороны регулировочного кольца (Тепловой зазар регулирует), открутиося рукой. То есть болталась планетарки, но как это могло уничтожить маслоотражатель?
Agent/Slaveg
car: УАЗ Патриот
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Agent/Slaveg » Вт май 14, 2019 19:37
Ну очень близко расположены шестерни друг к другу были. У меня похожая картина была, когда размолотило подш хвостовика на переднем мосту. Тоже кольцо было жеваное.
Отправлено спустя 1 минуту :
Ну а тут сыграли свою роль разболтаные подши диффа.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
При разгоне или торможении из-за люфтов в подшипниках меняется положение ведомой шестерни.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Теперь Патриот 2019, престиж, пока что сток.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вт май 14, 2019 22:25
Ну то, что регулировочная гайка открутилась от руки - это не косяк. Вернее - не факт, что это косяк.
А ты не пробовал - на сколько туго подшипник сидит на хвостовике? Может его внутренняя обойма проворачивалась?
Судя вот по этой фотографии:
В принципе, возможно, что ведомая шестерня может задевать за маслоотгонное кольцо.... Но для этого хвостовик должен быть очень сильно сдвинут внутрь редуктора....
Кстати, а на ведомой шестерне были какие то следы?
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Ср май 15, 2019 00:07
Да, были сколи. От руки открутилась не гайка, а именно бугель, который держит обойму подшипника на планете.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт май 16, 2019 09:32
Слушай.... Ну если были сколы на ведомой шестерне и от руки открутился бугель...
Наверное тут надо задаваться не вопросом «почему пожёвано маслоотгонное кольцо?», а «как он, нахрен, на ходу не разлетелся?»
Тем более ты говоришь:
То есть люфт хвостовика тоже был.
Понятно, что в картере все болталось.
Вот и причина.
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Чт май 16, 2019 14:59
Спасибо. Всегда приятно работать с людьми, которые к делу подходят с умом. Если позволит модератор, хотелось бы обсудить ещё один вопрос. Взяв за основу мост спайсер, как вычисляется размер 111,960.
Отправлено спустя 11 минут 24 секунды:
Я к чему это?. Хотелось бы приспособление, которое любезно предоставил уважаемый miha_bazar, для изменения толщини регулировочного кольца, положения хвостовика, применять к другим редукторам. Например: спринтер, гранд чероки. Да, на каждый из них есть мануали, но их сначала нужно найти, потом скорее всего перевести с английского. А так все бистро и точно.
Отправлено спустя 36 секунд:
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт май 16, 2019 20:37
Размер 111.96 никак не высчитывается. Он закладывается конструктором при проектировании редуктора.
Это один из геометрических параметров главной пары. Расстояние от центра ведомой шестерни до дальнего торца ведущей.
Таким приспособлением, естественно, можно пользоваться для регулировки любого редуктора подобной конструкции.
Нужно только будет взять подшипники соответствующего размера. И выточить болванку соответствующую внутренним диаметрам подшипников.
И, главное, узнать опорное расстояние относительно которого нужно будет производить вычисления.
А узнать его можно только из мануала. :?
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Пт май 17, 2019 00:09
То есть, как не крути всьоравно мануал?
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Вот я к примеру, перелопатил весь интернет, и не могу найти мануал на редуктор спринтера 416.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Пт май 17, 2019 03:25
Попробую помочь, но ничего не обещаю.
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Пт май 17, 2019 09:19
Спасибо. Готов даже вознаградить.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Пт май 17, 2019 20:15
По любому результату отпишусь в личку. В течение недели.
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Пт май 17, 2019 23:48
Сердечно благодарю.
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Пн май 20, 2019 21:25
Доброго времени суток. Ребята, помогите разобраться з регулировкой редуктора, а то я запутался. Вот планетарка
На сколько я понимаю, читая тему то хвостовик нужно садить глубже, то есть - в двигать наружу.
А вот хвостовик.
По нему как бы, нужно наоборот придвигать. Гул при торможении двигателем, так куда же все таки двигать?
Отправлено спустя 5 минут 23 секунды:
Пара новая, проехала около 1000км, сразу после установки, вроде не слышно было, после пробега приблизительно 300 км, начал появляться звук, а щас при торможении на скорости 90-85 км, очень хорошо слышно.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вт май 21, 2019 06:35
Сазонич писал(а):
Пн май 20, 2019 21:31
Глубже уже некуда. :-)
На хвостовик не смотри. Смотри на ведомую.
Хвостовик надо двинуть наружу. В сторону переднего моста.
И снова отрегулировать боковой зазор.
Сообщение Аркадий62 » Вт май 21, 2019 08:00
Я что то не вижу там малоотражающего кольца.
Sergey_L61
Сообщение Sergey_L61 » Вт май 21, 2019 09:04
Для полноты картины и ясности нужно рассматривать пятно контакта и на противоположенной стороне зуба...
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Вт май 21, 2019 12:45
Отправлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Такая же ситуация. То есть пятно идентично что на стороне переднего хода, что заднего, расположено на одном уровне.
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Вт май 21, 2019 12:54
Это редуктор спринтер.
Сазонич
car: Уаз патриот
Сообщение Сазонич » Вт май 21, 2019 12:58
Он почти ни чем не отличается от патриота, только нету маслоотражателей, и вместо гайки для натяга подшипников диференциала, установлено регулировочное кольцо.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вс июн 02, 2019 22:52
Привет, комрады!
После замены пар на моей машине прошло 4 года и, примерно, 120000 км.
И вот на днях появилась печалька:
Поменял конченый сапун - не помогло.
Делать нечего, надо браться за ключи посерьезнее. :sad:
Отсоединил кардан.
Кстати, пару слов про кардан.
После того, как некий слесарюга из автосервиса (к сожалению, пришлось обратиться, только из-за желания сэкономить время) помог мне прикончить родной трехопорный кардан, я поставил прямой двухопорный.
Абсолютного счастья это не принесло. Кое где, все-таки проскакивала вибрация.
Почитал форум - понял, что в магазине счастья не найти. И пошел я в карданный цех, реклама коего мне недавно (на тот момент) попалась на глаза.
Когда мой вал воткнули в стенд - :shock: , такое ощущение, что это был не кардан, а коленвал. :-) Колбасило его не по детски.
Короче, мне его полностью переварили, поставили хорошую толстую шлицевую, как на иномарках, на фторопласте, что ли. Вобщем, там какой то полимер внутри шлицевой.
По крестовинам, на тот момент, мнения мое и спецов - карданщиков совпали - лучший вариант был АДС.
Сейчас эти крестовины отходили почти два года (пробега тысяч 40 точно есть) и абсолютно живы.
За все запчасти, работу и балансировку я отдал в районе 12000. Не на много больше, чем за магазинного кота в мешке.
Зато это получился - КАРДАН!!! Патр поехал по трассе как мерс. Половина бряканий в трансмиссии пропало, не то что вибрация.
Теперь, по этому вопросу - никаких магазинов. Только карданный цех. Чего и всем желаю! :-)
Так, ладно. Ну и вот.
Отсоединил кардан, снял хвостовик:
Как видно, сальник вышел из своего посадочного места и поврежден. Пружинки нет.
Осевого люфта не было.
Осмотрел подшипник - он в полном порядке.
Сфотографировать телефоном было тяжело, но я пытался снять именно дальнюю кромку. Как видно, износ подшипника минимальный.
Как человек ленивый, естественно, распорную втулку менять не стал.
Затягивал по способу "без распорной втулки".
Закрутил до пропадания люфта и потом довернул примерно на 50 градусов.
Кроме кернения гайку посадил еще и на фиксатор резьбы. Но мне этого показалось мало и на случай ядерного удара сверху замазал еще герметиком. {{{{{//
Все собрал, прокатился - полный порядок. Масло не течет, редуктор не греется.
Ну вот, в принципе, и вся история... :-)
Сообщение Константин 57 » Пн июн 03, 2019 10:02
герметиком
:-D Ядерный удар красный выдержит точно.
Отправлено спустя 56 секунд:
Почему сальник вылез? :shock:
Сообщение luchsergey » Пн июн 03, 2019 10:08
из за сапуна неужто?проще жижей истечь в барабаны.
Сообщение Константин 57 » Пн июн 03, 2019 10:09
У способа "без распорной втулки" есть один минус - фланец не подпирается и на шлицах начинает разбивать посадочное. Хотя, не факт. На первом моём Патриоте я по такому методу проехал тысяч 20 и всё нормально, а на этом родной фланец пришлось заменить - на шлицах появился разбег "на прокрут".
Сообщение luchsergey » Пн июн 03, 2019 10:21
около 50тыкм без втулки но разок подтягивал гачку самую малость.на шлицах шат мелкий ессно есть-такое изготовление.так около 30градусов холостого хода-зазора на марковке тоже не фонтан же.
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение Blondi13 » Пн июн 03, 2019 11:47
Именно из-за него, и течёт именно по хвостовику. В барабаны течь намного реже встречается.
Сообщение luchsergey » Пн июн 03, 2019 12:52
у меня всю жизнь в левый барабан течет не смотря на дважды замену сальника. диф туда гонит. у товарища выплюнуло сальник хвоста-это нам не понятно.
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
