Самостоятельная замена главных пар
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вс июн 15, 2014 18:52
Всем доброго времени суток. Прошу помощи опыта и знаний. Кое чего у самого имеется конечно, но думаю люди которые ставили главные пары смогут подсказать нюансы.
Итак имеем машин 2012г.в хочу поменять пары на 4.625.
Пробег 15000км. Два раза менял масло, мосты не воют, не сопливят, никаких претензий нет к ним.
В принципе с разборкой думаю никаких проблем не возникнет.
Вопрос в следующем, обязательно ли менять подшипники на ведущей шестерне? и как их аккуратно снять.
Нужно ли менять подшипники на дифференциале, ведь фактически мы их не трогаем, ведомая шестерня прикручивается к дифференциалу.
Пятно контакта у нас регулируется кольцами под большой подшипник ведущей шестерни и под подшипник дифференциала со стороны ведомой шестерни.
Какова вероятность того что не придется трогать зазор ведомой шестерни, а отрегулировать только ведущую.
Ну и какие запчасти требуют замены в процессе? Номера подшипников, толщина колец регулировочных, сальники, болты и т.д
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вс июн 15, 2014 19:31
Зачем тогда лезть???? :shock:
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Вс июн 15, 2014 19:39
Потому что тяги не хватает на трассе, колеса 33. пары 4.11 Про пятую передачу фактически забыл. хочу сделать машинке полегче и поэкономичнее.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Вс июн 15, 2014 22:14
Вот здесь я делал отчет, может быть поможет.
http://www.uazpatriot.ru/forum/pomenyal ... ml#1145509
Nordserge
Машина: уаз
Re: Самостоятельная замена главных пар
Сообщение Nordserge » Вс июн 15, 2014 22:56
Евгений LK писал(а):Всем доброго времени суток. Прошу помощи опыта и знаний. Кое чего у самого имеется конечно, но думаю люди которые ставили главные пары смогут подсказать нюансы.
Попробую ответить по порядку.
Как правило подшипник 608 с ведущей шестерни снять не удается-нужно иметь.606 снимается легко.
Подшипники дифференциала лучше оставить.
Вероятность что придется подбирать кольцо на ведущей шестерни,а следовательно на дифе 99,9 %.
Сравните цифры на вед.шестерни написанные электрографом с цифрами на новой.Если они совпали,то вы попали в тот самый 0,1 %.
Если не совпали,то снимаете кольцо,мериете его толщину и от этой величины отнимаете то что на новой.
Цифра на шестерне может быть как со знаком плюс,так и минус.Естественно какое кольцо потребуется никто не скажет.Их 18 размеров.
Понадобится сальник,распорная втулка,маслоотражающие кольца.
Удачи!
Последний раз редактировалось Nordserge Пн июн 16, 2014 07:41, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
_Serjio_
Сообщение _Serjio_ » Пн июн 16, 2014 00:20
Недавно я этим занимался...
И так по рисунку....
Номер 19 надо 2 новых
http://www.bazashop.ru/product_543832.html
(т.к. снять старые нереально)
желательно номер 20 маслоотражательное тоже новые...
http://www.bazashop.ru/product_918132.html
У меня на переднем мосту больше диаметром чем в заднем...
Распорные втулки 7 не ставил...
Номер15 наверное лучше новые
http://www.bazashop.ru/product_357432.html
Номер 11 то же...
http://www.bazashop.ru/product_1934332.html
Новые подшипники садил на горячую т.е. грел в масляной ванне до 90-100 градусов
PS:номер 23 крутится....
:oops:
SSV86
Сообщение SSV86 » Пн июн 16, 2014 17:07
А разьве замена пар даёт экономию по топливу??
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн июн 16, 2014 17:29
Когда ставишь большие колеса двигателю становится тяжелее их крутить, особенно это заметно на разгоне, тяги не хватает, больше на газульку давишь отсюда и расход больше. И у меня на стандартных парах расход по трасссе на 5 передаче больше чем на 4й.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Пн июн 16, 2014 17:30
На 33 колесах должна дать.
+1. У меня тоже. Так же буду себе 4,6 ставить.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн июн 16, 2014 17:43
Такс вот за ссылочки с картинками и номерами, огромное спасибо!
А можно поподробнее про цифры на шестеренках, там какие то допуски указаны или отклонения? Где их смотреть в каком месте?
А кольца регулировочные по диаметрам что для ведущей что для ведомой шестерни одинаковые?
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн июн 16, 2014 17:50
И еще вопросик на ведущей шестерне два подшипника 7608 оба одинаковых или 7608 и 7606.
И какого производителя подшипники лучше брать?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн июн 16, 2014 17:59
Евгений LK писал(а):Такс вот за ссылочки с картинками и номерами, огромное спасибо!
Отклонение от базового размера наносятся на вал вед. шестерни.Кольца одинаковые.
валрейсинг. ГБО.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн июн 16, 2014 18:18
Всё ясно, т.е без полного разбора редуктора его не увидеть.
Просто думал так поглядеть, потом пары заказать, в принципе попросить человека выбрать пары с похожими циферками думаю можно.
И при замене надо ли новые болты крепления дифференциала к шестерне покупать?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн июн 16, 2014 18:26
Евгений LK писал(а):Всё ясно, т.е без полного разбора редуктора его не увидеть.
Несколько штук не помешают.Да,еще фиксатор резьбы,я синий использую.
валрейсинг. ГБО.
Евгений LK
Сообщение Евгений LK » Пн июн 16, 2014 18:38
Ага про фиксатор я уже давно перешел, гровера нынче очень плохие. Про подшипники еще не подскажете, одинаковые они или нет?
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Пн июн 16, 2014 19:38
На диффе одинаковые, на хвостовике разные.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
_Serjio_
Сообщение _Serjio_ » Вт июн 17, 2014 04:00
На хвостовике два разных...
708 посажен насмерть...только болгаркой...
и 706 сбивается достаточно легко...
http://www.bazashop.ru/product_1130232.html
7510 дифференциал снимается съемником
http://www.bazashop.ru/product_1280132.html
SSV86
Сообщение SSV86 » Чт июн 19, 2014 21:19
Мужики, а кто-нибудь проводил замеры по расходу, так чтобы с циферками, на сколько он изменился??
Зрею потихоньку на замену ГП или РК пока не решил:), если расход с моими 235х85 снизится то победят ГП :)
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт июн 20, 2014 07:43
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт июн 20, 2014 07:46
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт дек 08, 2015 22:28
Прошло больше года...Все таки удалось сделать сьемник для большого подшипника ведущей шестерни.Не скажу что снимается легко,но после сьема без каких либо повреждений,можно использовать по новой.
Конструкция не моя,подсмотрена в инете
валрейсинг. ГБО.
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
