задняя опора силового агрегата
- Капитан Воробей
Собственно вот в чем вопрос . какое расстояние от траверсы до коробки должно быть? меня замучал стук передающийся в ноги при резком переключении передач с 1-2 особенно. и при раскачке в зад в перед. может эту опору можно как то подтянуть? там посередине есть болт сбольшой круглой шайбой... или менять опору? или может проставку какую вкрячить чтоб пожестче стало? просто стоит сцепа сакс от газели она как я понял жестче гасит при переключении передач и раскачке и коробку болтает- к сцепе нареканий нет вообще( если очень плавно выжимать то соответственно коробка более менее спокойна и стук редко проскакивает)
- Капитан Воробей
- Nordserge
- Машина: уаз
Можете здесь посмотреть.Капитан Воробей писал(а):Выручайте!! или хотябы объясните принцип ее работы зачем там болт в центре? почему просто подушку не сделали?
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 8-135.html
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Капитан Воробей
- Капитан Воробей
- Сергей 326
У меня эта опора просела, образовался зазор над нижней шайбой.
Так вот, я туда проложил резиновую шайбу большей толщины чем был зазор и затянул.
Короче теперь всю раздатку слышно как вроде она в салоне стоит. Нельзя её (опору) жесче делать, вывод. Буду щас сцепление менять с опорой тоже чёнить замудрю.
- Nordserge
- Машина: уаз
Там и должен быть зазор миллиметров пять._Алексей_ писал(а):У меня эта опора просела, образовался зазор над нижней шайбой.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
- Машина: уаз
Без зазара не встречал :x .Попробовал поддомкратить под_Алексей_ писал(а):Дак небыло его поначалу, первые 2000-3000км примерно.
болт.Коробка приподнимается вместе с перекладиной,зазор уменьшился,но остался.
Зато появился вопрос.На авто первых выпусков на головку болта одевался пластмассовый колпачек,на новых нет.
Колпачки кончились?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Капитан Воробей
я думаю её не жестче сделать а проставку помягче и потолще поставить между траверсой и коробкой. еще обнаружил люфт переднего кардана в шлицевом причём нормальный такой - это причиной стука в ноги быть не может? он ощущается и на педали сцепления и под задницей и под полокотником! а звук слышится из центральной части от движка ближе к пассажиру._Алексей_ писал(а):У меня эта опора просела, образовался зазор над нижней шайбой.
- Nordserge
- Машина: уаз
Когда открутите и вытащите болт,узнаете о бесперктивности своей затеи._Алексей_ писал(а):Ну, если зазор в опоре почти у всех, не буду много мудрить и просто проложу резину по толщине равную зазору, а там посмотрим.
Кстати у меня люфта в шлицевых нет совсем, пробег 9000км.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
Только класть резину нужно не в форме плоской шайбы, а в форме бублика в кольцевую канавку с натягом:_Алексей_ писал(а):Ну, если зазор в опоре почти у всех, не буду много мудрить и просто проложу резину по толщине равную зазору, а там посмотрим.
подробнее http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p= ... ostcount=6
