замена втулок на амортизаторах
- alex524
Всем привет! Ребята, кто знает дайте совет. Сработались нижние втулки на передних амортах, решил сменить. Открутил нижние болты, а выбить не могу, наверно металлическая втулка приржавела к болту? И как быть? Резать болгаркой или как? И ещё вопрос, как полиуритан себя ведёт, лучше или хуже резиновых???
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: замена втулок на амортизаторах
Резать однозначно.Ставил желтый полиуретан,разницы не заметил.Срок службы гораздо дольше.alex524 писал(а):Резать болгаркой или как? И ещё вопрос, как полиуритан себя ведёт, лучше или хуже резиновых???
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Ed1986
Доброго дня! Решил озадачился заменой нижних сайлентов задних аммлртизаторов, так как стоят заводские, и даже мертвыми их назвать сложно,амморты бьют по нижнему уху и идет стук. Имеется яма, вопрос в том можно ли не снимая колес и не поддомкрачивая подвеску, произвести без проблем операцию замены только при наличие инструмента и ямы, вроде как на первый взгляд болт снять там не вызовет проблем, хотя это на первый взгляд... Или уже удобнее снять колеса...? И если доммкратить лучше просто за мост или все же придется за раму чтобы высвободить от нагрузки рессоры? Последнее пока даже не знаю как в случае чего произвести, так как штатный домкрат маленький...
- Pjero
Ed1986, ну рессоры освобождать точно не нужно, если открутится нижний болт то особых проблем быть не должно. Разве что если расстояние между амортизатором и диском маленькое, то амортизатор может быть будет трудно снять целиком, но впринцыпе, если только нижние втулки то их наверно можно поменять и не снимая амортизатора...
- Ed1986
А что бывает что нижний болт может создать проблемы при откручивании? Или в процессе эксплуатации его там закусывает? Ну планирую менять так - поддомкрачиваю мост, снимаю колесо, откручиваю болты полуосей, проверяю люфты ступицы, при необходимости устраняю, затем берусь за амморт. То есть два регламента параллельно планирую делать. Получается достаточно открутить нижний болт амморта, вывести его немного в сторону и заменить втулку? Ее при неснятом амморте реально руками на место поставить или же нужно усилие, что лучше в тисках?Pjero писал(а):Ed1986, ну рессоры освобождать точно не нужно, если открутится нижний болт то особых проблем быть не должно. Разве что если расстояние между амортизатором и диском маленькое, то амортизатор может быть будет трудно снять целиком, но впринцыпе, если только нижние втулки то их наверно можно поменять и не снимая амортизатора...
- Pjero
Ну вот у меня диски с вылетом 20, заводское литье 35. У меня с верхнего крепления амортизатор снимается тяжело, если не снят с нижнего. Если с нижнего снять, то отводишь его между колесом и кузовом спереди и снимаешь с верхнего. Болт в нижнем креплении может просто напросто закуснуть от времени... У меня за три года вроде не закис. Если амортизатор не снимать с машины, то руками нижнюю втулку вытащить не получится. Я сначала выбивал из резиновой втулки металлическую, потом с помощью длинной шпильки и куска трубки выпрессовывал резиновую втулку из уха. Запрессовывать в обратной последовательности.
- Ed1986
Спасибо за советы. Операция по замене прошла успешно и без каких либо затруднений.... Задомкратил мост, снял колесо, первые попытки открутить нижний болт были безуспешными, пока не побрызгал вэдэшкой и оставил на пару минут. Затем открутил его без проблем. Правда вытащить болт до конца не удалось пока не открутил верхний болт и не выдернул с креплений. Правда в таком положении амморт сразу вытягивается, приходится его сжимать и в таком положении пока он выпрямляется уже без труда снимается нижний болт. Выпрессовывал и запрессовывал тоже без проблем, выбивал и забивал новую резину и втулку с помощью головок. На все про все ушло не более часа... Я доволен, перестало скрипеть сзади, так как ухо амморта уже терлось о крепление.Pjero писал(а):Ну вот у меня диски с вылетом 20, заводское литье 35. У меня с верхнего крепления амортизатор снимается тяжело, если не снят с нижнего. Если с нижнего снять, то отводишь его между колесом и кузовом спереди и снимаешь с верхнего. Болт в нижнем креплении может просто напросто закуснуть от времени... У меня за три года вроде не закис. Если амортизатор не снимать с машины, то руками нижнюю втулку вытащить не получится. Я сначала выбивал из резиновой втулки металлическую, потом с помощью длинной шпильки и куска трубки выпрессовывал резиновую втулку из уха. Запрессовывать в обратной последовательности.
- Monter99
Дела гаражные... Решил поменять втулки на заднем аммортизаторе. Итог замены - оборвал верхнее крепление, а точнее оборвал резьбу на крепление. В магазинах креплений нет, может кто сталкивался с подобным и как решал?
