вентилятор кондиционера
кондиционер дельфи, после ремонта и заправки кондея(дырка в трубке испаритель-ресивер) непонятки с вентилятором кондиционера(левый по ходу движения) - то включается то выключается(бывает что при включении кнопки кондея совсем не включается),если выключается то копрессор кондея начинает проскакивать на ремне. подскажите как найти неисправность,что им управляет?\
спасибо.
спасибо.
холодит нормально только если вентилятор постоянно работает, если он отключается то через некоторое время шкив начинает проскальзывать на ремне(видимо растет давление в компрессоре и усилия ремня не хватает)и холодит все меньше.предохранители в норме,реле вроде тоже( менял на на новые), с БК вентилятор включается и выключается без проблем.
вроде все пишут что левый по ходу движения(правый если смотреть с морды машины) должен при включении кондея молотить постоянно, с этим видимо и проблема,сигнал на включение теряется где-то эпизодически
н
н
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
- CodeDaemon
