Замена резины
Выбор резины, советы, мнения.
Михаил Крым
Замена резины
Сообщение Михаил Крым » Ср май 21, 2014 22:13
Ситуация следующая. Почти 1,5 года назад взял себе новые Cooper Discovery AT3 четыре ската, 245/75/16 на запаске обычная рапида. Недавно в горах ушатал заднее правое купера. Нужно менять. Вопросы следующие:
1 Если купить один новый купер такого же размера возможно ли, что резину начнёт "сьедать" т.к. остальные уже с пробегом, а один будет нулячий?
2 Можно ли на одну ось взять два ската б.у. другого бренда, но с профилем не 75 а 70? Это не на что не повлияет?
3 И действительно, что рисунок протектора на осях должен быть одинаковым, разные не рекомендуются?
Спасибо
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср май 21, 2014 23:01
Имхо. :)
1.Взять два новых,оставшееся целое бу на запаску.
2.Геморрой на всю голову.
3.Мало того,что не рекомендуют,так ещё и в ПДД записано.Разве что доехать.
Сам так ехал.Порвал бриджи 265/70/16,поставил запаску рапиду и домой добрался нормально.
УАЗ Патриот 2005г.
Мурыч
Сообщение Мурыч » Сб май 31, 2014 18:59
на одной оси должно быть:
-одинаковая резина
- в одной резине разница в глубине протектора- не более 2мм( в целях безопасности при торможении) :wink:
Мне все монопенисуально
ЛОМ и К
Сообщение ЛОМ и К » Сб май 31, 2014 20:43
При разнице в высоте профиля можно поиграть давлением, чтоб добиться одинакового расстояния от покрытия до мостов (ступиц).
ИМХО.
