давление масла на 409 моторе
пропало давление масла на 409 моторе.поменял масленный насос.привод грм. промежуточный вал. на холодную давление 4.5.после прогрева падает до 0.2
- Андрей, Кунцево
Re: давление масла на 409 моторе
какого года выпуска машина?малой190 писал(а):пропало давление масла на 409 моторе.поменял масленный насос.привод грм. промежуточный вал. на холодную давление 4.5.после прогрева падает до 0.2
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Андрей, Кунцево
Может, в этом причина?.. http://www.uazpatriot.ru/forum/probki-k ... 21509.html
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- 191
Имей ввиду, что показометр на приборке показывает что угодно, от крепости водки, до температуры на Луне, кроме давления. Доверять ему нельзя.малой190 писал(а):пропало давление масла на 409 моторе.поменял масленный насос.привод грм. промежуточный вал. на холодную давление 4.5.после прогрева падает до 0.2
- роман300
Заглушки КВ., не причем. Если-бы они повыподали, то и на холодную давление было низким. "191" может и в точку. Было у меня на М-412 (масло густое было, по осени). Утром завел, прибор шкалит - прогрелся - лампочка горит. Вкладышам конец подходил, и подошел скоро
. Вот-так :) Но лучше сначало проверить давление, может идатчик врать от температуры.
