жрет через чашку
Выбор резины, советы, мнения.
trax777
жрет через чашку
Сообщение trax777 » Пн май 05, 2014 12:03
сабж: Hankook Dynapro MT 235/85
пробег: около 28тык
люфтов нет, опоры перебирал, с/р делал когда ставил колеса
причем только правое переднее! когда ставил их, не доглядел, что крепление именно правого переднего амортизатора было ослаблено, но я затянул, правда услело немного подъесть, а за последние 10 тык, даже после подзатяжки еще больше выжрало, прям в половину буквально, и главное только внешнюю сторону....
Патриот 2020 АКПП
Vamp!
Сообщение Vamp! » Пн май 05, 2014 13:33
когда балансировку колес проверяли в последний раз?
МагазинЪ "Клуб Шин"
Шины Диски Шиномонтаж
СПб, ул. Салова д.57
+7 (921) 937-42-40
http://www.clubtyres.ru / sale@clubtyres.ru
avito.ru/clubtyres / vk.com/clubtyres
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 05, 2014 15:11
балансировку не делал после монтирования
с/р делал менее 10тык назад, был справа уход на 0.2град
ЗЫ: почему так только одно выжралось? грузики визуально на месте, балансировали все вместе
Патриот 2020 АКПП
Vstur
Сообщение Vstur » Ср май 07, 2014 15:11
trax777 писал(а):ЗЫ: почему так только одно выжралось?
Смотри шкворни на этом колесе, и амортизатор, обязательно открути хотя бы верх и проверь.
Было то же самое с mt-резиной на одном переднем колесе из-за этого.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср май 07, 2014 19:09
Можно поинтересоваться,при чём здесь амортизатор?
УАЗ Патриот 2005г.
kusss
Сообщение kusss » Ср май 07, 2014 19:20
Очень часто встречалось у товарищей пожирание через чашку именно из-за амортизатора. У самого такого не было.
gipru
Сообщение gipru » Ср май 07, 2014 22:49
люфт в ступичном
Hunt
Сообщение Hunt » Чт май 08, 2014 09:12
У меня на шниве точно так было - жрало наружную сторону правого колеса. Оказалось все просто - маятниковый рычаг люфтил не по-детски.
На патре такого рычага нет, но возможно люфт в правых рулевых наконечниках.
trax777
Сообщение trax777 » Чт май 08, 2014 10:12
вообще шкворня ваксойловские поставил 30 тык назад, тянул два раза, через 10 тык, при последнем регламентном осмотре 10 тык назад, люфтов не было.....никаких....но аморт правый был откручен, нижняя гайка ослабла, да так что я качая за кардан снизу авто видел его свободное качание в месте крепления, протянул, теперь слышу адский скрып с правой стороны.....в общем буду делать ТО, пошел за новыми амортами, ибо эти прошли 70 тык почти......правда дороги в мск хорошие поэтому видать столько и прожили......
ЗЫ: тему наверное можно закрывать, спасибо всем что развеяли сомнения
шину конечно жалко, перекину крест-накрест назад, года на комплекте не отъездил
Патриот 2020 АКПП
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт май 08, 2014 18:22
Гм,интересная информация.
Но всё же интересно,почему амортизатор может быть причиной такого износа резины?
Правильно Ваксойл пишет.После установки его шкворней надо перетряхивать и приводить в норму весь передок.Занимаюсь потихоньку.Но оно того стоит.
УАЗ Патриот 2005г.
Vstur
Сообщение Vstur » Чт май 08, 2014 18:30
trax777 писал(а):шину конечно жалко, перекину крест-накрест назад, года на комплекте не отъездил
При аналогичной проблеме перекинул назад, два года так катаюсь, не менять же покрышку.
Vamp!
Сообщение Vamp! » Пт май 09, 2014 01:11
trax777 писал(а):балансировку не делал после монтирования
Отбалансируйте колеса и все пройдет
МагазинЪ "Клуб Шин"
+7 (921) 937-42-40
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт май 09, 2014 15:12
амортизатор при таком износе гораздо вероятнее балансировки, его неисправность стопудово ведёт к подобному, а разбалансировать настолько колесо... ну я не встречал :o физика процесса простая - при неисправном амортизаторе колесо не всегда едет по дороге, иногда оно её не касается, вот при таких взлётах-касаниях и происходит повышенный износ, разбалансировка для этого нужна, ну наверное в килограммах...
