Полиуретановые втулки стойки стабилизатора
- Vstur
Собственно вопрос, есть ли противопоказания для использования полиуретановых втулкок стоек стабилизатора вместо резиновых. Их там 4 шт., это, по сути, верхняя втулка переднего амортизатора (3741-2905440).
Уже достаточно много где в подвеске полиуретан стоит, а эти резинки что-то достаточно регулярно разбиваются, качество резины оставляет желать...
Ставил кто, впечатления ?
- Nordserge
- Машина: уаз
Re: Полиуретановые втулки стойки стабилизатора
Ставил.Только положительные эмоции,Работают долго,выхода из строя не дождался ,убрал стабилизаторVstur писал(а):Собственно вопрос
совсем :)
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Vstur
Понятно. Есть на выбор новосибирский полиуретан: рыжий и зеленый, помягче и потверже. Что б именно сюда предпочесть ?щербенский писал(а):Ставил.Только положительные эмоции,Работают долго,выхода из строя не дождался ,убрал стабилизаторVstur писал(а):Собственно вопрос
совсем :)
- Дробильщик
- Сергей 326
- Дробильщик
- max_maxer
Re:
А не подскажете, когда эти резинки изнашиваются, стаб может издавать звонкие металические стуки при проезде ямок? Как определить, что резинкам капут?Сергей 326 писал(а):Вот как раз эти резинки грохались регулярно. :) И это , пожалуй , единственное место, куда полиуретан ( Новосибирский -красный ) поставил без сожаления- в остальные места - считаю-чревато. И их там для комплекта нужно-8шт. :) .
- vinnipux1982
подскажите как себя ведет полиуритан в клюшках и панаре? стоит ставить или нет?
- vadim20
- Машина: уаз31519 хантер
ни каких проблем с полиуретаном! и в клюшках и в кронштейне клюшки на раме и в панаре и в рессорах.vinnipux1982 писал(а):подскажите как себя ведет полиуритан в клюшках и панаре? стоит ставить или нет?
ходят слухи жёстко подвеска работает - ерунда, это только слухи, ходит так же, не почувствуешь, больше будет давление в шинах чувствоваться, чем полиуретан.
Помимо уазика, на 2 грузовичка (трёх тонники) себе ставлю, уже лет 8 точно ставлю - ходят заметно дольше.
Хантер, змз-409
- Vstur
В клюшках только на конец втулки резиновые ставить. С ПУ там совсем жестковато становится.vinnipux1982 писал(а):подскажите как себя ведет полиуритан в клюшках и панаре? стоит ставить или нет?
