удар в раму сзади
Патриот Камчатки
удар в раму сзади
Сообщение Патриот Камчатки » Пн апр 21, 2014 00:01
Не могу найти причину следующего:
При проезде неровностей(диагоналок),задним мостом ,раздается резкий,сильный удар в раму,ощущение,будто фаркопом или рамой об камень долбанулся.
Причем удар происходит как на больших неровностях,так и на мелких случается,причем не всегда,зависимость от условий трудно выявить.
Облазил все! Причину найти не могу. Стоят барсорессоры,проставки рама серьга 6 см,полиуретан.аморты токико ,длинна расчитана,отбойники удлиннены.
По ощущениям удар происходит не в момент максимального вывешивания или крена,а сразу же после,вроде как в начале выравнивания.
Уфф. Сумбурно конечно,но как смог описал. У кого нибудь есть идеи ? Может похожее было? Форум перелопатил но ничего не нашел. По-мо-ги-те!!!!!!!!!!!!!
strаnger_dup2
Сообщение strаnger_dup2 » Вт апр 22, 2014 19:59
А кузов по раме не гуляет? А колесья по аркам на чиркают? А бампер задний по кузову не стукает? ....
expert100
Сообщение expert100 » Вт апр 22, 2014 20:08
У меня похоже зимой колбасил кузов о задний бампер. Я когда бампер ставил, погнался за красотой и соответственно зазорчик уменьшил, в итоге ржавый след от радушной встречи бампера и нижней кромки порога двери задка.
Патриот Камчатки
Сообщение Патриот Камчатки » Вт апр 22, 2014 23:58
У меня кузов лифтован,а с подьемом бампера промазал.. 1.5 см . Где то до кромки кузова не достает.
Так что, думаю, не мой вариант.
Сегодня полезу попробую стремянки подтянуть,их еще не трогал,мож в них дело.
Nordserge
Машина: уаз
Re: удар в раму сзади
Сообщение Nordserge » Пт май 02, 2014 19:34
Патриот Камчатки писал(а): Облазил все! Причину найти не могу. Стоят барсорессоры,проставки рама серьга 6 см,
Может когда проставки ставили болты взяли слишком
длинные ,могут касаться кузова.
валрейсинг. ГБО.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт май 02, 2014 19:42
Аммортизаторы открути по одному и попробуй поезди без оных. У меня на пузотёрке так было, что то с аммом стало, ход ограничился, еле нашёл.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Патриот Камчатки
Сообщение Патриот Камчатки » Сб май 03, 2014 03:10
Всем спасибо,причину нашел!
Звук издавали нижние полиуретановые втулки в серьгах!?
Раздал,перетянул по новой,с двумя человеками в багажнике и звук исчез..никогда бы не подумал,что так могут стрелять втулки..
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб май 03, 2014 12:37
Патриот Камчатки писал(а):Всем спасибо,причину нашел!
Получается не работает полиуретан на кручение :x
Ставлю резиновые .
валрейсинг. ГБО.
Патриот Камчатки
Сообщение Патриот Камчатки » Вс май 04, 2014 08:26
Сейчас все нормально,проблемма ушла.
А наша дубовая резина,вряд ли сильно уступит полиуретану. Я в кронштейнах серьг оставил резинки,т.к. втупил и купил только на уши рессор полиуретан. А когда резинки из кронштейнов вытащил-они как новые! Хоть на прилавок клади! Это 30 000 пробега. Короче обломился тащиться в магаз и воткнул их обратно.
А вот саленты в передних рычагах меня утомили,уже 2 раза менял-выворачивает нах. Думаю из за больших ходов .У меня стаб снят,лифт пружинами и на амортизаторах отбоя на 7.5 см больше.
Думаю заморочиться и туда тоже втулки замастырить.
Вернуться в «Общий раздел»
