подвесной подшипник свист, шум?
Подскажите пожалуйста если подвесной подшипник стал недавно посвистывать, поскрипывать, нужно ли его менять сразу или можно подождать и чем черевата эта проблема. При закрытых окнах его практический не слышно, а при открытых становится отчетливо слышно. В какие то моменты пропадает, но потом снова появляется. Можно ли его как то смазать? Залез под машину подергал за кардан вроде бы люфта нет.
- Партизанский
