помогите проблемы с машиной
Роберт
Сообщение Роберт » Ср мар 26, 2014 03:39
Здравствуйте, у меня уаз патроит пикап 2010 года бензин недавно началась такая проблема как завожу машину она заводится стоит несколько минут и глохнет при повторном запуске когда проворачиваю ключ зажигания звук от работы бинзонасоса не слышен, снимаю клему АКБ и вставляю обратно работает завожу работает стоит несколько минут и глохнет когда заводится то обороты очень большие потом постепенно падают и глохнет :(
Старшина
Re: помогите проблемы с машиной
Сообщение Старшина » Вс апр 20, 2014 12:08
Роберт писал(а):Здравствуйте, у меня уаз патроит пикап 2010 года бензин недавно началась такая проблема как завожу машину она заводится стоит несколько минут и глохнет при повторном запуске когда проворачиваю ключ зажигания звук от работы бинзонасоса не слышен, снимаю клему АКБ и вставляю обратно работает завожу работает стоит несколько минут и глохнет когда заводится то обороты очень большие потом постепенно падают и глохнет :(
Коды ошибок считывали? Если нет, то с этого нужно начать. Далее замена датчика температуры и внимательный осмотр впускного тракта на предмет подсоса воздуха.
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс апр 20, 2014 14:19
Роберт писал(а): при повторном запуске когда проворачиваю ключ зажигания звук от работы бинзонасоса не слышен,
Вот здесь собака зарыта.Для начала поменяйте реле бензонасоса.Если не получится,то...не хочу расстраивать.
валрейсинг. ГБО.
Старшина
Сообщение Старшина » Вс апр 20, 2014 14:57
Благодарю за дополнение. Действительно забыл про главное реле и реле бензонасоса. Находятся на моторном щите и рядом с каждым предохранитель.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс апр 20, 2014 15:29
Старшина писал(а):
щербенский писал(а): Вот здесь собака зарыта.Для начала поменяйте реле бензонасоса.Если не получится,то...не хочу расстраивать.
Здесь получается при первом включении насос создал давление в рампе,машина завелась,топливо кончилось,а насос то выключен.
Надо смотреть провода на ДК 2,если оплавились и замкнуло,то... :( :sclerosis:
валрейсинг. ГБО.
