Электрооборудование
- Патрик277
Электрооборудование
Б/к выдает ошибка ЭСУД. При просмотре, ошибок нет... Постоянно пищит... Пришлось отключить! Что это может быть?
- Старшина
Re: Электрооборудование
Похоже блок управления двигателем надо бы проверить. Попробуйте найти соседа с таким же мозгом и уговорить его на пробную замену.Патрик277 писал(а):Б/к выдает ошибка ЭСУД. При просмотре, ошибок нет... Постоянно пищит... Пришлось отключить! Что это может быть?
