кто сталкивался дворники!!!
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Вс мар 16, 2014 15:42
после установки Бортового Компа мультитроникса с-580 при включении противотуманок штатных включаются дворники сами по себе и работают в очень странном режиме кто сталкивался подскажите может где в самом компе отключить в инструкции не чего не на шёл!!!
WarGod
Сообщение WarGod » Вс мар 16, 2014 16:02
Скорее всего коротит что-то.
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Вс мар 16, 2014 16:05
WarGod писал(а):Скорее всего коротит что-то.
при отключонном компе работает всё нормально !
WarGod
Сообщение WarGod » Вс мар 16, 2014 19:29
Впервые слышу о такой замечаиельной функции бортовика.
И всётаки думаю, что где-то коротит, возможно в самом компе или в разъёме что-то не так напаяно и при подключении компа замыкается цепь.
Hillos1983
Сообщение Hillos1983 » Вс мар 16, 2014 20:20
WarGod писал(а):Впервые слышу о такой замечаиельной функции бортовика.
а не может быть что это рэле дворников под глючивает?
при чем ситуация какая туманки когда выключаешь дворники работают но выключаешь зажигание и дождавшись выключения бк дворники перестают работать, а если выключить зажигание и не дожидаясь выключения бк сразу пускаеш мотор то дворники работать продолжают... кароче надо дождаться в форуме электрика знатока пусть подскажет!!
