Пищит панель приборов
Pahano
Сообщение Pahano » Сб мар 15, 2014 18:08
Приветствую всех, недавно поменял "козла" на "патриота", так что принимайте в свои ряды. Есть одна проблема: когда двигатель прогревается при остановке например на перекрестке под светофор, начинает пищать панель приборов, индикация на часах начинает показывать понижение давления масла 0,7; 0,8; 0,9. Ничего страшного не вижу конечно, но чисто психологически раздражает приходится газовать и фтыкать эту кнопку чтоб заткнулась. Подозреваю, что датчик давления нужно заменить, но хотелось бы услышать мнения спецов.
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб мар 15, 2014 19:41
Pahano, скорее всего просто датчик давления масла, который "боченок" поменять нужно.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... HTsqjl1uwQ
RusVoj
Сообщение RusVoj » Вс мар 16, 2014 18:11
Такая же фигня, говорят можно только болтик открутить сверху, попробую сегодня
vad3110
Сообщение vad3110 » Ср мар 19, 2014 14:31
была такая проблема, меняй датчик давления масла (бочонок)
Batman
Сообщение Batman » Вт июл 04, 2017 22:42
Последние несколько дней при пуске двигателя из приборной панели иногда раздаётся 5 быстрых писков. Вот ссылка на видео:
https://yadi.sk/i/WaMpT-VZ3KkhAt
Что это может быть?
Знаю про тему с давлением масла, но у меня Патриот 2014 г.в (Евро 4). Датчик давления один - аварийный, "бочонка" нет. Масло менял чуть больше 1000 км назад.
УАЗ Патриот 2014 г.в., Limited Edition, Евро-4, пробег 80000 км
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Сб фев 16, 2019 14:49
Приподниму тему, 5 коротких сигналов с приборки, это значит проблема в с давлением масла ? Т.е если оно было к примеру повышено, то отсюда и сигналы ? А то что повышено, оказалось что в ДВС у дилера перелили масла.
Слушайте а вообще есть где перечень-описание эти звуковых сигналов ?
а да патриот 2019, пробег всего 3100
Отправлено спустя 27 минут 51 секунду:
Забыл написать, сигналы выдаются только на холодный запуск ДВС. Все чеки на приборке гаснут как и положено.
Сообщение Вадимм » Сб фев 16, 2019 15:54
Ruslan 1978, Фильтр масленый поменяй.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб фев 16, 2019 15:58
Спрашивал я за это в сервисе, они категорически заявили что фильтр тут не причем. Но и вспомнить что означают эти 5 сигналов, тож не смогли :-)
Сообщение Вадимм » Сб фев 16, 2019 16:10
Гугл утверждает что фильтр меняют все (в понедельник инженеру задам вопрос)
Кстати, а на непристегнутый ремень у нас пищит? (я то глухой, писк панельки не слышу совсем, хотя жена его слышит)
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб фев 16, 2019 16:20
Я тож глухой )))) Но таки да, пищит, правда пищит стеснительно тихо, робко так :-D
Вот- я так в сервисе и сказал, что мудрость интернета на масляный фильтр косо смотрит, но мне не поверили )))
Batman
Сообщение Batman » Сб фев 16, 2019 16:33
Что это может быть?
Отвечаю на свой же вопрос: у меня пищала сигнализация, сигнализируя о разряде батарейки в электронном радиоключе (брелке) иммобилайзера (у меня стоит дополнительный, нештатный, иммобилайзер Старлайн).
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб фев 16, 2019 16:57
Надо бы заменить батарейку.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс фев 17, 2019 13:00
Замена батарейки, не помогла.
Batman
Сообщение Batman » Вс фев 17, 2019 13:09
Извиняюсь за ложную наводку, но в моём случае было так :-)
Может, для начала определить источник звука: либо звукоизлучатель установленной (нештатной) сигнализации, либо штатная заводская "пищалка"?
Сообщение Вадимм » Вс фев 17, 2019 13:25
Кстати, а где стоит эта пищалка?
Batman
Сообщение Batman » Вс фев 17, 2019 13:52
Где стоит заводская - если честно, не знаю.
"Пищалка" от сигнализации у меня стоит слева от блока предохранителей (думаю, конкретное место зависит от фантазии установщиков сигнализации)).
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс фев 17, 2019 14:08
Полистал брошюру от "стралайн" , или там нет инфы или не по глазам, но про 5 звуков не нашел. Ладно, хочу в след сбт, если получится ехать к дилеру насчет потеков задней крышки ГБЦ, заодно и про эти звуки озадачу.
Batman
Сообщение Batman » Вс фев 17, 2019 14:23
Иммобилайзер от Старлайн - это отдельное устройство, оно не входит в состав сигнализации Старлайн и покупается отдельно (по крайней мере, у меня так было). Соответственно, и Руководство пользователя для иммобилайзера своё (и там написано про 5 звуков).
Возможно, у вас и нет такого иммобилайзера. Если у вас нет такого радиоключа, как на фото ниже (не путать с брелком сигнализации), то значит иммобилайзера, про который я говорю, у вас нет.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс фев 17, 2019 21:07
Значит я вас не правильно понял. У меня есть дополнительный брелок, но ни где не сказано, что это отдельный иммобилайзер от старлайн и отдельной инструкции на него нет. А в общей представлен как доп брелок и все, я его и положил дома в шкаф.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб мар 30, 2019 16:54
Побывала машина в сервисе, по гарантийному ремонту. Мастер утверждает, что фильтр в исправном состоянии, говорит делали замеры давления масла, фильтр работает, т.е его внутренние клапаны. Однако из-за чего исходят эти 5 коротких звуков он не знает. Чудеса да и только.... Ну ладно, хоть убедились что проблема не в фильтре, двс не остается без масла.
goodman
Сообщение goodman » Вс мар 31, 2019 01:49
из-за чего исходят эти 5 коротких звуков... проблема не в фильтре, двс не остается без масла.
у меня тоже иногда так происходит. уверен, что зуммер срабатывает по датчику низкого давления масла. лампочка аварийного давления масла тухнет примерно через секунду после запуска двигателя. так было с самого начала. возможно это просто прошивка эбу не коррректная.. хз. уже привык)
Сообщение Вадимм » Вс мар 31, 2019 09:11
Так и есть, знакомый УАЗовод говорит ставь маленький фильтр.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Вс мар 31, 2019 10:07
По идее зумер,если по давлению,должен сигналить после долго простоя.
вы попробуйте заглушить и через минуту завести,по идее не должен сигналить.
Сообщение Blondi13 » Вс мар 31, 2019 12:36
Хотите проверить масло это или нет - скиньте провод с аварийного датчика и узнаете.
goodman
Сообщение goodman » Вс мар 31, 2019 18:12
да, верно. вечером машину ставлю, а на работу утром.
так и есть
думал об этом, но почему то уверен, что так и будет)
хотя особого беспокойства это не доставляет, так было с самого момента покупки и по сегодняшний день.. три года уже)
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн апр 01, 2019 10:08
У меня каждый раз послед длительного простоя. Но проблема возникла не сразу, а спустя некоторое время после ТО-0. После замены масла и фильтра.
Сообщение Omen20 » Пн апр 01, 2019 10:44
А ведь и у меня было также.
Поменял масло и фильтр, и решил сделать кружок по кварталу.
После прогрева двигателя, на холостых стала пищать приборка и помаргивать маслёнка. А ведь до этого я и бочонок убрал, и маслорадиатор ликвидировал, так что с давлением должно быть всё в норме. Поменял датчик аварийного давления масла (благо, его стоимость невелика и замена несложна), и писк пропал, и маслёнка моргать перестала.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Пн апр 01, 2019 11:39
После прогрева все нормально. Именно и только при холодном запуске. В конце месяца заеду на СТО для диагностики перед дальней поездкой, заодно попрошу чтобы проверили рабочий датчик давления масла.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб май 25, 2019 19:47
Пытался я официально победить эту "трель". Не вышло, столкнул вместе дилера и завод, по итого они за каким-то лешим перепрошили приборку ( по словам мастера дилера), однако сигналы ни куда не делись. Мастер дилера удивленно округлил глаза. Девушка с горячей линии завода посоветовала на директора написать письмо, приложив видео с записью этих звуков ... Общем то можно было конечно еще пободаться, но работы полно да и не наездишься к дилеру за 60 км...
Общем по утру, заменил я этот фильтр, правда лишка масла в двиг линул, теперь думаю как его от туда убрать :-D наверное на СТО сгоняю ибо чую, что если сам залезу под машину и отверну пробку, то солью больше чем нужно.
Гммм, отвлекся, так вот, действительно после замены фильтра, звуки таки кажись пропали, завтра утром после ночного простоя, заведу машину, сделают контрольный запуск. И запишу запуск на видео, если звуки действительно исчезли, то вот думаю прислушаться к совету девушки с гор линии завода и написать письмо приложив видео с с звуками и без, с вопросом, на кой шут по совету специалистов завода, дилер перепрошивал приборку....
А да, фильтр MANN W920/21
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Вс май 26, 2019 12:14
Таки да, контрольный запуск подтвердил, сигналы исчезли. Жаль не получилось получить официального решения этой проблемы. Таки не постеснялся, написал им письмо и приложил видео до и после. Может им стыдно станет.
Всем кто в первый раз как я, настоятельно рекомендую, сняв старый фильтр, убедиться, что уплотнительное резиновое кольцо не осталось внутри, если случится так, то придется вам тогда еще и масло менять, потому как старое кольцо выдавит, как бы плотно вы не прикручивали новый фильтр поверх 8;:
Михаил Л.
Сообщение Михаил Л. » Чт июн 13, 2019 22:31
Вот что ответили мне на вопрос.(у меня тоже бывает этот зумер-писк, причем вроде появился как на ТО поставили длинный фильтр стоял короткий).
В ответ на ваше обращение сообщаем, что это сообщение о низком давлении масла, которое появляется при частичном опорожнении масляных магистралей.
Возможные причины: масляный фильтр, раннее считывание параметров давления масла.
Если время горения лампы аварийного давления масла гаснет в течении указанного в инструкции к автомобилю времени-дефектом не является.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб июл 06, 2019 20:00
Вот интересно, какого лешего, они так долго с мной в партизан играли, я и так и этак, выспрашивал у них чтобы дали объяснение по этим сигналам, та к черта с два, всячески уходили от прямого ответа :-D 8;: ||0
Nazgul
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение Nazgul » Пн июл 22, 2019 06:16
С завода стоял "Premier 406" (модель 406-1012005-01). Поехал к официалам сделать на 4000 перед дальним броском нулевое ТО. Поставили УАЗовский бело-зелёный. С пробега менее 100 км начал по утрам пиликать по 5 раз. Плюнул, купил опять "Premier 406", заменил. Когда открутил бело-зелёное говно так он внутри оказался вообще сухой!!! Машина простояла часов 16 без движения. Это пЭпЭц!!!
polkan
Сообщение polkan » Пн июл 22, 2019 11:19
Ruslan 1978, из аптеки самый большой шприц (грамм на 300 вроде) и трубочка от капельницы помогут.
через дырку от щупа вытянул и башка не болит
2017 Стиль
Вернуться в «Панель приборов»
