Импортные кольца на поршневую ЗМЗ-409 Е3
Серп
Сообщение Серп » Пт мар 14, 2014 19:19
Не смог нагуглить инфу по установке мерседесовских поршневых колец на наш двиг. ЗМЗ-409 Е3. В прочем, в случае совпадения по геометрии, мереновский комплект должен быть на уровне. Прошу поделиться инфой и соображениями по данному евроколхозу.
Родос М
Сообщение Родос М » Пт мар 14, 2014 19:49
Купите SM
(SCHOETTLE MOTORENTEILE производства Nippon Piston Riтg).
Это те же яйца
только в профиль
и намного дешевле.
Натуральные Мерсовские для УАЗ слишком дорого.
Да и к двигателям ЗМЗ они к сожалению подходят только на размерные группы "А" и "Б".
Если очень хочется и денег не жалко, то под Мерсовские кольца надо:
- протачивать цилиндры для выравнивания осей цилиндров относительно оси коленчатого вала (планировать плоскость блока),
- гильзовать тонкостенными Опелевскими гильзами,
- устанавливать фальш-головку, затягивать болтами,
- растачивать цилиндры и далее плосковершинное зонингование в группу "А",
... или они будут работать, но не лучше костромских.
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 15, 2014 20:05
А чего у тебя с ними?
Родос М
Сообщение Родос М » Сб мар 15, 2014 22:05
Пока видимо ничего особенного
кроме что
на 102 двигателе Мерседес не 4, а 6 цилиндров
поэтому 2 комплекта поршневых колец надо оставить на следующий раз и "заморозить" средства на их закупку
.... навсегда.
