Низкое напряжение пока не дашь газу...
Стартер, генератор, АКБ
Dred
Сообщение Dred » Вт мар 04, 2014 11:11
В общем образовалась такая хрень: после заводки приборка кажет 9-11-12 вольт, и так пока не дашь газу до 2500-3000 оборотов, потом всё нормально, т.е. обратно не падает.
Что подохло? Или просто пора аккумулятор выкидывать?
Не ту страну назвали Гандурасом! Изображение
leo2
Сообщение leo2 » Вт мар 04, 2014 11:23
Проверить первым делом клемму на генераторе на лампу в приборке.
MAS
Сообщение MAS » Вт мар 04, 2014 12:16
Для начала щётки посмотри
alexxx
Re: Низкое напряжение пока не дашь газу...
Сообщение alexxx » Вт мар 04, 2014 13:02
Dred писал(а):В общем образовалась такая хрень: после заводки приборка кажет 9-11-12 вольт, и так пока не дашь газу до 2500-3000 оборотов, потом всё нормально, т.е. обратно не падает.
Сталкивался уже несколько раз слетает тонкий провод с генератора возбуждения обмотки :wink:
Человек однажды севший на внедорожник понимает что его жизнь поделилась на до и после!!!
Феникс
Сообщение Феникс » Чт мар 06, 2014 09:29
у меня недавно было такое.
сгорели частично диоды в генераторе.
sachasalemar
Сообщение sachasalemar » Ср мар 19, 2014 18:56
У меня такая же фигня
АКБ новый,
генератор новый
кто может подсказать , какие еще могут быть проблемы?
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
