Электрозамки
- Astanchanin
- Машина: Патриот
Электрозамки
Кто сталкивался подскажите, проблемма с эл.замками. Все хорошо, но как только в зиму после мойки иль после оттепели да морозик, по утру замки всю кровь выпьют. Невозможно двери открыть. Пляшешь вокруг машины хоть через трубу лезь. Проблема в том, что замок вроде открыл,а потом тут же опять захлопнул. Не до конца открывает. Пробовал ход штоков увеличивать, но не надолго хватает.
- Astanchanin
- Машина: Патриот
- NikiShurik
Не только в шарнирах дело... в общем случае это происходит когда любой из элементов примерзает, как внутри так и снаружи механизма замка.
Например машина на морозе стоит на солнце, таяние в любом случае происходит и вода стекает между дверью и стойкой . попадает на замок. бывает так что весь механизм представляет собой кусок льда.
В электрозамке стоит "защита" и если ему не хватает усилия перейти в положение "открыто" то он обратно закрывается.
Решение - периодическое то, т.е. разборка смазка соответствующими грязе- и водоотталкивающими составами.
Еще один момент, это влажность в салоне. Она зимой в любом случае образуется за счет таяния снега как внутри салона, так и в системе вентиляции салона.
Когда приехал на стоянку, постой с открытыми окнами что бы выровнять температуру. это позволяет снизить так же и вероятность того что стекла будут запотевать...
http://vk.com/nikishurik
- пит вайпер
- NikiShurik
не панацея, к сожалению.пит вайпер писал(а):Установка более мощных актюаторов.
т.к. повторюсь, бывает что замок, именно сам механизм замка полностью залит талой водой и становится единым куском льда.
- пит вайпер
- ivan_zapolskiy
