Дым проводки в салоне
Promalp
Сообщение Promalp » Пт фев 14, 2014 19:58
Доброго времени суток форумчане. Сегодня случилась такая проблема-ехал с рыбалки и начала мерцать лампа перегрева ох.жидкости , в основном на холостом ходу, и на кочках...ну думаю контакт,приеду,подергаю провода. Дак вот,в пятистах метрах до дому, наехал опять на калдобину, и вдруг в салоне запахло горелым, дотянул чуть до дому и обратил внимание на стрелку температуры двигателя, подходила к 100 градусам. В итоге не сработал вентилятор, вернее перестал работать. Вопрос: куда изначально лезть, может реле вентилятора? Мож датчик у термостата? Или дела в замыкании проводки в приборке?
Авто-Патриот 2005 года
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Пт фев 14, 2014 21:25
Монтажный в салоне блок проверьте и разъёмы у него сзади.
Promalp
Сообщение Promalp » Пт фев 14, 2014 21:33
СheS писал(а):Монтажный в салоне блок проверьте и разъёмы у него сзади.
Спасибо. Завтра гляну. Боюсь не в проводке ли это все дело...
Серый
Сообщение Серый » Сб фев 15, 2014 08:23
У меня просто тоже 2005гв. Дымил проводкой дважды. Один раз когда провода из водительской двери перетерлись, а в другой раз выгорел кусок монтажного блока, под предохранителем печки.
Promalp
Сообщение Promalp » Сб фев 15, 2014 19:53
Посмотрел монтажный блок, вроде все в порядке.Протянул болты на массу, разобрался с мерцанием лампы охл. жидкости,завел,но ни один винтелятор не сработал не на 90 гр, не на 92 градуса. Даже не знаю куда теперь копать, в автоэлектрике -ноль.
Серый
Сообщение Серый » Сб фев 15, 2014 22:43
Предохранитель и реле вентилятора проверяйте
Promalp
Сообщение Promalp » Сб фев 15, 2014 23:39
Это в блоке под капотом , рядом с акумулятором? Эх наййти бы их, а то предыдущий хозяин все переделал...
Promalp
Сообщение Promalp » Вс фев 16, 2014 16:43
все, разобрался. Один из высоковольтных проводов от "+" был расплавлен. А вот из-за чего не понял. Как хоть не сгорел :shock:
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Ср мар 05, 2014 10:37
Интересно, где это у нас находятся "высоковольтные провода от +" ... :shock: Вроде бы на аккумуляторе больше 15 вольт не бывает...
