ролик виски
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Николай54
ролик виски
Сообщение Николай54 » Пн янв 27, 2014 11:55
Как я понял подшипник шкива на котором виска стоит меняется только с валом и площадкой.
А вот интересно, можно ли выпресовать подшипник и поменять только его?
Если под заглушку набить литола, на долго хватит?
Стоимость данной детальки 4200, а ресурс на сколько понимаю как у роликов, и честно жаба давит каждые 20-30 тыс. его покупать... как-то круто за подшипник :evil:
patriot869
Сообщение patriot869 » Пн янв 27, 2014 16:28
Ну , все таки далеко не 20-30 тыр. А ремонт, это как с помпой !! все знают что дешевле отремонтировать, но большинство меняет в сборе. :D
Atil
Сообщение Atil » Пн янв 27, 2014 16:37
Ага, слышал там потом не поймать соосность или как это назвать..
Тоха3580
Re: ролик виски
Сообщение Тоха3580 » Вс фев 09, 2014 15:00
Николай54 писал(а):Как я понял подшипник шкива на котором виска стоит меняется только с валом и площадкой.
можно... если не подводит память, то подходит подшипник от помпы 421 двигателя... только у него вал в обе стороны торчит, но это лечится болгаркой...
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
Николай54
Сообщение Николай54 » Пт фев 21, 2014 12:29
Вобщем пару недель назад снял я этот ролик.
Хотел сделать дырочку в заглушке и напресовать в подшипник Литола.
Результат - крышка на которой крепится оный подшипник закрывает цепь ГРМ. Соответственно там все в масле, и если проделать дырбочку в заглушке, то от туда пойдет масло... :( . Думаю что сальника на подшипниках нет и в помине...
Так что только замена.
