АБС "стрекочет" после того, как отпустишь педаль.
AGP
Сообщение AGP » Сб янв 25, 2014 15:58
Уважаемые УАЗоводы, подскажите пожалуйста, присутствует ли на ваших машинах такой эффект - после срабатывания абс, если отпустить педаль, то ногой можно почувствовать стрекот АБС. Т.е. АБС растормаживает колёса, при отпущенной педали. Появился у меня такой эффект примерно полгода назад. Вернее не появился, а я его заметил и обратил на него внимание. Хоть убей не могу вспомнить, было ли до этого такое поведение тормозной системы. Тогда при торможении начало бросать авто в сторону. Официалы поменяли закисший задний рабочий цилиндр, торможение пришло в норму. Ещё через пару месяцев начали клинить направляющие в передних суппортах - опять рысканье при торможении. Официалы опять всё сделали. Но данный эффект не прошёл. Вот я сейчас и ломаю голову - было так всегда и для патриотов это норма, или же у меня что-то не то с тормозной системой и нужно ковырять.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт мар 21, 2014 08:32
что то ответов не много... разобрался в чём дело?
ато у меня проблема сам не пойму толком что за дела. при торможении,в первый момент времени, сначала,такое очучение, как будто пропадают все силы трения и тд,тормозящие авто. такое ощущение,что на нейтралку поставил.хотя на скорости торможу.чуть дальше педальку надавил-всё в норма стало. такое ощущение,что колодки кто то дополнительно разжимает или сцепление выключает. естественно,сцепу никто не выключает.значит что то с АБС.
подозреваю,что там всё дело в регулировке микриков на педали тормоза. кто нибудь знает как и для чего там они стоят,да ещё их 2 штука! :shock:
AGP
Сообщение AGP » Пт мар 21, 2014 10:07
Неа, не разобрался. Пока так езжу, благо на эффективность торможения не влияет. Ещё такое заметил - на холодной машине когда завожу, во время работы стартера загорается лампа тормозов и АБС. А на горячей всё норм.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Пт мар 21, 2014 14:01
так у меня тоже такая фигня вроде.только одинаково и на холодном и на горячем.
