Мосты Ниссан патрол
Все вопросы которые не относятся напрямую к передниму или заднему мосту
Paffass
Мосты Ниссан патрол
Сообщение Paffass » Ср янв 22, 2014 07:18
Кто нибудь ставил мосты от патруля(сафари) y60?
Мосты уже едут ко мне,поэтому собираю информацию. Есть смысл задний мост ставить на пружины? [/list]
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср янв 22, 2014 07:52
Я не ставил, но в планах от 61-го воткнуть с блокировками... :)
Если не секрет во сколько встали оба моста?
С пружинами комфортнее будет. :D
Paffass
Сообщение Paffass » Ср янв 22, 2014 09:21
60тыр. У 60 блокировка заднего моста тоже есть. Насколько я знаю, на у60/у61 нет в штате передней блокировки. Задняя-то не у всех мостов есть.
Пружины сзади это хорошо,тем более что с этими мостами можно забрать длинноходные аммы и пружины тач дог, но под рессоры надо наварить на мост площадки и кронштейны под аммы,а под пружины надо выдумывать чашки на раму,кронштейн панары... Вот и думаю стоит ли морочиться.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср янв 22, 2014 10:35
Смотря для чего машина. Я себе заднюю подвеску на рессорах оставлю - проще наварить на мост кронштейны. :) Да и вожу тяжелое...
Для начала заменю мотор (уже заказал), потом все остальное пойдет под нож.... :D
Когда будешь ставить сфоткай процесс... :)
Paffass
Сообщение Paffass » Ср янв 22, 2014 12:17
На патриоте езжу на работу,на дачу... Иногда,когда козел боевой не на ходу,катаюсь без фанатизма на нем. Поэтому хотелось бы чтоб белки влазили :D Сейчас купер 35 стоит.
Мне вот тоже не хочется переделывать заднюю подвеску. В принципе устраивает как сейчас с 4х листовыми чмз.
А что если (с целью лифта) оставить по два листа и доп пружины воткнуть? Плохо будет,да???
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср янв 22, 2014 14:29
Не айс будет... Лучше оставить 4-х листовые рессоры. :)
А белки у самого лежат... :crazy:
Paffass
Сообщение Paffass » Ср янв 22, 2014 14:35
сейчас больше 35х не лезет,а замена мостов, если оставить все как есть,никакого лифта не даст. А с 4мя листами ставить доп пружины,боюсь табуретка получится :?
надо наверное прикидывать все таки пружины назад :o
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср янв 22, 2014 18:50
Лучше как придут прикинуть их, а то еще чашки под пружины на мостах придется сдвигать....
Paffass
Сообщение Paffass » Ср янв 22, 2014 19:06
Я более чем уверен что придется :) врядли ширина рамы патруля совпадает с патриотовской.
Меня больше всего интересует как сделать кронштейн панары и кронштейны клюшек. Делать буду сам,т.к. Ограничен в финансах...
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Ср янв 22, 2014 20:05
4-х рычажку сварганить. :twisted:
Yakudza
Сообщение Yakudza » Пн янв 27, 2014 17:56
поддерживаю тему... хочу поставить мосты от 61 патруля... ну и подвеску от него же... ну и вопрос к автору... у 60 ого ширина колеи какая? а то мало инфы..
Paffass
Сообщение Paffass » Пн янв 27, 2014 18:28
Ширина 1600 . Такая же... Я до мостов никак не доеду чтобы померить хотябы. Заднюю подвеску решил на рессорах оставить-переделок много,да и смысл...
Как до мостов доберусь, выложу фото и размеры.
Yakudza
Сообщение Yakudza » Пн янв 27, 2014 20:38
буду ждать... есть еще идея раздатку от патруля взять... вот думаю, собираю инфу
Yakudza
Сообщение Yakudza » Пн янв 27, 2014 20:42
ну а рессоры меня не устраивают... слишком неконтролируемо попу закидывает..) ну и хочется комфорт... строю машину для путешествий...
начало строительства, на начало лета..)))
Yakudza
Сообщение Yakudza » Вс фев 02, 2014 12:33
надеюсь тема не умерла?
Paffass
Сообщение Paffass » Ср фев 19, 2014 01:57
Тема не умерла. Сломал ногу... Как только смогу более менее ходить(а 25го обещают снять гипс), поеду мосты мерить.
Paffass
Сообщение Paffass » Ср фев 19, 2014 13:55
Что-то в последнее время мучает мысль,а нет ли какого способа усилить наши спайсера? Видел только полуоси блокспорт,но с ними будет наверное гп рвать,а это еще хуже :?
Yakudza
Сообщение Yakudza » Ср фев 19, 2014 15:38
пары конечно рвут.. и рвут чаще вроде как 4.6... это плохо... поставить усиленные полуоси можно... и полеса не меньше 33 дюймов... итог? если пары выдержат то нагрузка трансмиссию большая... и на шкворень большая нагрузка. а как чулок справится? а если нужно будет подпрыгнуть немного... много нюансов..
Paffass
Сообщение Paffass » Ср фев 19, 2014 16:37
Колёса и так стоят 35 и полуоси летят как семечки. Но гп как новые.А шкворни причём? На патруле тоже шкворни... Чулок можно погнуть и на штатных колёсах. Учитывая что пч у патруля 4.6, то нагрузка на трансмиссию идентичная будет.
Yakudza
Сообщение Yakudza » Ср фев 19, 2014 19:06
при таких колесах вылет колеса больше... рычаг естессно тоже длиннее... вот и нагрузка... а на патруле заводские детали крепче и больше изначально... и они с легкостью переваривают от 35 и до 40 дюймов... крепкие они...выбор пар больше... ну и пара не косозубая, а гипоидная... тише работает... вот немного плюсов...
Paffass
Сообщение Paffass » Ср фев 19, 2014 23:09
А вот это уже аргумент))) Подскажите как точно определить какая гп в мосту (ниссановском) стоит? Вывешиваю колесо и делаю,допустим, 20 оборотов им и считаю обороты кардана. Потом дел кол-во оборотов кардана на 10(20/2)... Правильно???
Yakudza
Сообщение Yakudza » Пт фев 21, 2014 21:48
делаем зарубку на кардане и хвостовике, и крутим колесо, оборотов 20-30 и считаем сколько сделало колесо оборотов и кардан, потом делим одно на другое вот и все. главное чтобы риски совпали на кардане когда будет последний оборот...ну или разобрать, редуктор вынуть и посчитать...)) так точнее...)))
frido87
Сообщение frido87 » Сб фев 22, 2014 11:57
Тоже сейчас задумался над установкой мостов от патруля. В понедельник поеду смотреть их,мерить. Сзади скорее всего оставлю рессоры с пружинами,сейчас именно так - 4 листа и пружины от девятки. Рессоры оставлю из-за того,что вожу много,пружин не хватит никаких,да и переделок много городить. Колеса будут симекс 35. Гп 4.6. Надо только посмотреть, сколько расходники на них будут обходится типа полуосей, гп и подшипников.
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
frido87
Сообщение frido87 » Сб фев 22, 2014 12:00
Паффас, у тебя на 35 колесах панара регулируемая? Штатные полуоси сильно рвет? Блокировки стоят какие-то?
Yakudza
Сообщение Yakudza » Сб фев 22, 2014 14:55
ну, расходники на патрола в среднем чуть выше чем тойота.. это б\у... а менять их нужно значительно реже... у меня знакомый поменял ступичный подшипник спустя 250 тыщ пробега! и это на 33 колесах... и в хвост, и в гриву его гонял... и гоняет...)
Yakudza
Сообщение Yakudza » Сб фев 22, 2014 14:56
вся подвеска патрола, в среднем 10-15 тыщ руб. б\у
frido87
Сообщение frido87 » Сб фев 22, 2014 15:01
Какая там блокировка сзади стоит штатно? Локрайт или принудилово? Спереди бывают блокировки у него?
Yakudza
Сообщение Yakudza » Сб фев 22, 2014 17:30
можно найти с LSD (дисковая) и ARB пневмо... ну а вперед подходит диф от террано... тоже какой нить самоблок... ну или тот же арб...
Yakudza
Сообщение Yakudza » Сб мар 01, 2014 08:28
может кто знает ширину рамы патрола под задним мостом?
Yakudza
Сообщение Yakudza » Пт мар 21, 2014 20:27
все, опять все остановилось...
Благодарил (а): 44 раза
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Сб мар 22, 2014 06:48
Yakudza писал(а): делим одно на другое вот и все. главное чтобы риски совпали на кардане когда будет последний оборот...ну или разобрать, редуктор вынуть и посчитать...)) так точнее...)))
делим одно на другое и на два (вспомнив про стоящее второе колесо) , во-первых, а во-вторых - точность совершенно одинаковая получится :)
мне кажется если уж заморачиваться заменой мостов, то не на анологичные, а на редукторные, тогда есть смысл, а с этими всё равно лифтовать сильно под 35"... хотя если у автора уже стоят 35", то... тогда тем более в чём смысл? :)
Yakudza
Сообщение Yakudza » Сб мар 22, 2014 21:08
мосты патрола крепче-надежнее, много главных пар... разбег хороший... это малое и главное... эт я к тому что можно позволить себе немного вольностей с этими мостами... а на спайсерах уаза это сложно сделать... много деталей менять... и ценник не маленький... выходит что за эти деньги получается покупаешь мосты патрол... дк лучше сразу их купить..))) мое мнение...
Paffass
Сообщение Paffass » Вс мар 23, 2014 23:22
frido87 писал(а):Паффас, у тебя на 35 колесах панара регулируемая? Штатные полуоси сильно рвет? Блокировки стоят какие-то?
Панара штатная. Полуоси рвет в говнах периодически когда назад-вперед дергаешься. На асфальте не рвал. Блокировки червячные.
Paffass
Сообщение Paffass » Вс мар 23, 2014 23:32
мне кажется если уж заморачиваться заменой мостов, то не на анологичные, а на редукторные, тогда есть смысл, а с этими всё равно лифтовать сильно под 35"... хотя если у автора уже стоят 35", то... тогда тем более в чём смысл? :)[/quote]
Смысл в том что запчасти на патриотовский спайсер делают из сыра :) Я даже на 31 колесах рвал полуось(психанул на пыльной обочине). Мосты патруля нормально переваривают 40 колеса,а на 35-37 можно хоть пятаки крутить. Картер точно такой же как и у патриота(свес в смысле). Под 35 лифтовать лифт кузова 6см+подвеска. Другу 33 воткнули-лифт только подвески!
Paffass
Сообщение Paffass » Вс мар 23, 2014 23:45
Yakudza писал(а):все, опять все остановилось...
Остановилось потому что купил мосты,а задний оказался не тот :( .Пришлось ждать до зарплаты и брать еще один.
В пятницу купил нужный мост и срезал с него все кронштейны. В следущие выходные зачищу,приварю площадки под рессоры и покрашу.
Сейчас возникло несколько вопросов:
Не хочется переходить на патрулевские диски,т.к. на козле стоят белки и иногда хотелось бы на них ездить. Реально ли заказать\сделать переходники 6х139.7-5х139.7 ???
Кто знает ширину спайсера от ступицы до ступицы? (колеса снимать не охота было) 1600 это откуда до куда расттояние?
Paffass
Сообщение Paffass » Ср мар 26, 2014 06:55
Так никто и не скажет размер? Думаю с каким вылетом диски брать. Стоят -10. У патруля ширина моста 1630 от ступицы до ступицы без тормозных дисков. +ещё 40 мм наверное...
greylonly
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение greylonly » Ср мар 26, 2014 09:48
Судя по Букварю, это от Диска до Диска.
Судя по Ниссановскому Букварю, у Вас где-то на 100мм ширшее.
greylonly
Сообщение greylonly » Ср мар 26, 2014 09:50
У Вас очень ценный Опыт.
Уточнить можете, почему "не тот"?
Paffass
Сообщение Paffass » Ср мар 26, 2014 10:34
У патрулей y61 передние мосты отличаются только гп. Если надо 4.6, то надо от 2.8 искать. Я морочиться не стал и взял от трехлитрового 4.33. Потом планирую 4.88 воткнуть.
А вот задние мосты бывают двух типов 260 и 233. У 260(который я купил сначала) картер больше в диаметре и на него тюнинговых пар нету. Да и в принципе по-моему на него идут только 4.33.
А hb233 картер такой же как и передний=наш спайсер. Под эти мосты пар навалом-3.8,4.1,4.3,4.6,4.8,5.1,5.3
Paffass
Сообщение Paffass » Ср мар 26, 2014 15:12
greylonly писал(а): Судя по Букварю, это от Диска до Диска.
Спайсер ширше??? Не может быть... я мерял патрулевский мост со снятыми тормозными дисками и получилось 1630!
на патриоте должен быть Уже по идее...Лучше наверное снять колеса и померить самому. А то если куплю не те диски будет больно :o
Paffass
Сообщение Paffass » Ср мар 26, 2014 15:15
как правильно длинну кардана рассчитать? Ставлю машину на колеса и это будет среднее положение?
greylonly
Сообщение greylonly » Ср мар 26, 2014 21:01
Paffass писал(а):У патрулей y61 передние мосты отличаются только гп. Если надо 4.6, то надо от 2.8 искать. Я морочиться не стал и взял от трехлитрового 4.33. Потом планирую 4.88 воткнуть.
Спасибо!
greylonly
Сообщение greylonly » Ср мар 26, 2014 21:14
Нет. Ниссановские ширшее где-то на 100мм.
greylonly
Сообщение greylonly » Ср мар 26, 2014 21:17
Paffass писал(а):как правильно длинну кардана рассчитать? Ставлю машину на колеса и это будет среднее положение?
Лучше Вывесить Мост... и это будет максимальная Длинна кардана.
Paffass
Сообщение Paffass » Ср мар 26, 2014 21:19
greylonly писал(а): Лучше Вывесить Мост... и это будет максимальная Длинна кардана.
Хмм...Логично :D
Paffass
Сообщение Paffass » Ср мар 26, 2014 21:30
greylonly писал(а): Нет. Ниссановские ширшее где-то на 100мм.
Это какой же мне тогда вылет нужен, если у меня со спайсером -10 стоит? +90 ???
Колея у патруля бывает 1625зад и 1605перед (взято с авто.ру). Получается вылет диска должен быть +15,чтобы был равен тому что сейчас. Или я что-то не понял? Я на выходных планирую до конца посрезать с моста все лишнее и наварить кронштейны под рессоры,а там и померяю мост патриота и ниссана еще раз чтоб наверняка.
Paffass
Сообщение Paffass » Чт мар 27, 2014 08:22
В принципе для установки все готово. Осталось диски купить. Интересно, будет ли АБС работать с ниссановскими датчиками?
greylonly
Сообщение greylonly » Чт мар 27, 2014 09:28
Я бы сделал "как в оригинале", т.е. пусть Колеса торчат по 5см за крылья. Брутально получилось бы.
Paffass
Сообщение Paffass » Чт мар 27, 2014 09:52
У меня сейчас так с -10 вылетом
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт мар 27, 2014 12:04
А как передние клюшки организовал, родные патроловские оставил? Фото бы процесса установки... :)
Вернуться в «Мосты "общая"»
