замерз антифриз
bakiv
замерз антифриз
Сообщение bakiv » Вт янв 21, 2014 13:37
Здравствуйте, залил концентрат и воду летом, при уходе антифриза доливал воду.в общем минус 20 стукнулои замерз. Завел и загнал машину в гараж, поставил под пушку. Заглушил и больше не заводится.
Люди чем чревато на 409 двигле,?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вт янв 21, 2014 13:53
В патрубках лёд или просто кашеобразное состояние ОЖ?
Не заводится возможно из-за конденсата(свечи,катушки),с мороза под пушку поставил,возможно просто совпало и причина в другом совсем.
nikser
Re: замерз антифриз
Сообщение nikser » Вт янв 21, 2014 13:56
bakiv писал(а):Здравствуйте, залил концентрат и воду летом, при уходе антифриза доливал воду.в общем минус 20 стукнулои замерз. Завел и загнал машину в гараж, поставил под пушку. Заглушил и больше не заводится.
И сколько примерно долил7
bakiv
Сообщение bakiv » Вт янв 21, 2014 14:05
TRUCKER писал(а):В патрубках лёд или просто кашеобразное состояние ОЖ?
Каша в расширительном, патрубки были дубовые, 20 мин и оттаяли.
Воду доливал литра 3-4, нафиг эти концентраты.
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вт янв 21, 2014 14:22
Дак концентраты для того, чтобы их развести и уже разведенный заливать. Чего воду возить, ее тут своей полно. Плюс там есть таблица соответствия концентрации и температуры кипения и замерзания, можно выбрать что тебе надо.
Ты же не ешь сухой кофе, в надежде запить кипятком?
bakiv
Сообщение bakiv » Вт янв 21, 2014 14:28
По теме то, как двиг то переживает такие пляски?
bakiv
Сообщение bakiv » Вт янв 21, 2014 14:31
А сколько антифриза то лить.
aleks1977
Сообщение aleks1977 » Вт янв 21, 2014 14:36
bakiv писал(а):А сколько антифриза то лить.
замени целиком и не доливай никогда воду!Разведи по таблице и проверь ариометром плотность на всякий случай!!!!!!! :D
bakiv
Сообщение bakiv » Вт янв 21, 2014 14:49
Понятно, а сколько идет ож то по паспорту?
aleks1977
Сообщение aleks1977 » Вт янв 21, 2014 15:21
bakiv писал(а):Понятно, а сколько идет ож то по паспорту?
не помню,глянь в тырнете!!!! :D
Сообщение knv_230 » Вт янв 21, 2014 15:34
Повреждение двигателя маловероятно, т.к. при замерзании такого антифриза образуется именно "каша" из кристалов льда, а не сплошной лед.
Причина незапуска видимо скорее в конденсате на свечах и другом эл.оборудовании при перемещении переохлажденного агрегата в теплое помещение.
Подождать денек в тепле, может и само пройдет.
bakiv
Сообщение bakiv » Пн янв 27, 2014 17:55
отогрелся хорошенько и завелся сразу
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Вт янв 28, 2014 08:46
bakiv писал(а):отогрелся хорошенько и завелся сразу
жижу то поменял? а то опять замерзнешь?
Electric
Сообщение Electric » Чт апр 03, 2014 18:27
У меня зимой после ночи стояния при -35 и ниже в салоне перехватывает обе печки. Были антифризы Luxe -40 и AGA Z65 - замерзают одинаково. Система промыта антифризами не раз, воды не осталось (спасибо гнилым патрубкам :D). Вывод - даже для готовых антифризов замерзать при такой погоде это нормально? Движка не мерзнет, т.к есть электроподогрев. Следующую зиму встречаю с тосолом Дзержинский.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
mudriy27
Сообщение mudriy27 » Сб апр 05, 2014 11:06
Electric писал(а):У меня зимой после ночи стояния при -35 и ниже в салоне перехватывает обе печки. Были антифризы Luxe -40 и AGA Z65 - замерзают одинаково. Система промыта антифризами не раз, воды не осталось (спасибо гнилым патрубкам :D). Вывод - даже для готовых антифризов замерзать при такой погоде это нормально? Движка не мерзнет, т.к есть электроподогрев. Следующую зиму встречаю с тосолом Дзержинский.
скорее всего подделки вам попадались. на своем примере могу сказать - в -35 не замерзло даже заводское подобие антифриза.
пит вайпер
Сообщение пит вайпер » Сб апр 05, 2014 12:00
Есть полоски флитгаровские наподобе тех на которые женщины пысают чтоб узнать залет.Опускаем в антифриз через несколько минут видим температуру замерзания.Фасовка 50шт в баночке как из под ревита
JEEP WK.МУРМАНСКИЙ КРАЙ
Electric
Сообщение Electric » Сб апр 05, 2014 12:07
Не знаю, мош и подделка попадалась...
От AGA Z65 движка наша ржавеет вхлам за 9 месяцев. Однако в том же магазине тот же антифриз залитый в Мазду демио и Ниссан Тиида не вызывал разрушений материалов системы и замерзание не было замечено (правда в них чугуна нет).
Вот думаю, или антифриз умирает при контакте с русским чугуном, или на иномарах просто не происходит замерзание из-за ночных прогревов.
