Через чур много применил
Сначала пропала циркуляция жидкости - вылавливал куски герметика откручивая штуцер на радиаторе (самое узкое место) теперь их там нет, жидкость перетекает нормально, но чувствуется, что давление слабое (раньше струя была мощнее и пшик при открытии расширителя громче).
Теперь о печке, теплый воздух идет только при повышении оборотов, на холостых чуть теплый. Задняя печка шпарит, как надо! Временно выкручиваюсь тем, что пережал патрубок подающий жижу на заднюю печку (кран у меня есть, есть провода от него и колодка, ответной части нет).
Это помогает, но хочу добиться правильной работы системы. Однажды попробовал снять патрубки под капотом, которые идут на печки и продуть в обратную сторону, помогло на 100% (воздух шел одинаковой температуры с обеих печек), но временно.
Хочу снять и капитально промыть, либо установить новый радиатор основного отопителя.
Внимание вопрос: как снимается новая торпеда?
