Ограничимся простыми и дешевыми/бесплатными/условно-бесплатными приложениями.
1. Программы для редактирования с возможностью навигации.
А. GpsMapsEdit.
Очень старая программа, но имеет довольно много полезных функций, в том числе и по конвертации из одного формата в другой. На этом (и последующих) скриншотах использовалась карта Москвы от OpenStreetMaps в "польском" формате, взятая отсюда. "Польский" формат удобен тем, что его понимают многие программы конвертации.
Здесь и далее используется внешнее BT-устройство (Garmin GLO):
Б. Global Mapper.
Огромное множество форматов, понимаемых программой. Можно конвертировать вектора в вектора, вектора в растры и даже наоборот :) (после соответствующей обработки).
Та же карта, открытая GM. Видно, что для начала надо поправить шрифт в настройках программы:
Настройки поправлены, фрагмент увеличен, включена навигация:
Можно включить и окно навигации:
В. CompeGPS Land.
А вот эта программа, несмотря на достаточно большое количество понимаемых форматов, в том числе и векторных, похоже пролетает. Начнем с того, что, по крайней мере в Винде, у нее серьезные проблемы с кириллицей. Попытка открыть исходный файл "польского" формата:
]Чертыхувшись, перекидываем его на уровень выше. Однако, и здесь ждет облом - "польский" формат под Гармин программа отказывается понимать:
Ладно, благо Глобал Маппер под рукой, перевожу в немного другой "польский" формат (cGPSMapper). Тут, по крайней мере, процесс пошел:
... и остановился, минут 10-15 ничего не происходит. Все зависает, программу приходится останавливать диспетчером задач.
Все те же процессы происходят и при попытке импорта (есть такая опция в CompGPS). Уже тупо начинаю перебирать векторные форматы, которые сможет понять программа. Для начала пробую .osm:
Нечто открывается, но далекое от понятия "карта".
Более-менее удалось открыть только форматы MapInfo: MIF/MID и TAB/MAP. Причем только после перезагрузки системы, двухгигагерцового Core 2 Duo c ходу не хватает, процесс сжирает все ресурсы. Вот на этой картинке все и останавливается:
Да и после перезагрузки карта еле ворочается. Какая там еще и навигация?
Впрочем, желающим предлагаю потестировать CompeGPS под Mac OS X с той же картой, может под макось не так грустно будет.
UPD. В общем, сделал еще одну попытку открыть польский формат, запустил открытие и попросту забыл о нем. Предварительно еще поставил режим совместимости с XP. Через некоторое время вспомнил, вот оно:
Удалось даже датчик подключить, только толку от этого нет, карта не ворочается, да и выглядит несколько странновато :)
2. Программы для "чистой" навигации.
А. Navikey - Семь Дорог.
Пожалуй, единственная чисто навигационная программа, работающая на PC. Портирована уже на все, кроме MacOS (в том числе, и на айфоны-айпэды).
Работает с собственным форматом .7w, который элементарно легко получить из "польского" с помощью конвертера.
Та же карта, что и выше, прогнана через конвертер:
