Датчик температуры на автозапуск.
- Николай54
Извиняюсь, если это уже обсуждалось - Куда оптимально поставить датчик температуры двигателя для автозапуска по температуре?
Сигналка Starline, если прирутить к головке двигателя, то при прогреве до 70-80 гр. при постановке на охрану срабатывает концевик капота и она разумеется орет... Ставили на косу над топливной рампой, но там плохо греется. Вчера пока поставил на нижний патрубок радиатора поближе к термостату. Может есть еще какие варианты?
- Димарик
Re: Датчик температуры на автозапуск.
Вариант отсоединить от кончевика капота и оставить на этом проводе только датчик температуры! Или отсоединить провод кончевика от штатной сиги! Уже встречалось подобное при установке! У меня датчик температуру не определял - отключил от штатки стало все хорошо!Николай54 писал(а):Извиняюсь, если это уже обсуждалось - Куда оптимально поставить датчик температуры двигателя для автозапуска по температуре?
Можете датчик оставить на головке двигателя!
