Стук при трогании в районе заднего моста и при подаче и сбро
И все что с ним связано.
tagach
Сообщение tagach » Пт янв 03, 2014 12:03
БЫВАЕ КОГДА ТРОГАЮСЬ ГЛУХОЙ СТУК СЗАДИ И КОГДА НА ХОДУ ДАЮ ГАЗ И ОТПУСКАЮ, ПОМОГИТЕ ЧО МОЖЕТ БЫТЬ
Nordserge
Машина: уаз
Re: СТУК ПРИ ТРОГАНИИ В РАЙОНЕ ЗАДНЕГО МОСТА И ПРИ ПОДАЧЕ И
Сообщение Nordserge » Пт янв 03, 2014 13:08
tagach писал(а):ГЛУХОЙ СТУК
Может посуда пустая катается по багажнику? :D
Выбираются люфты трансмиссии.При желании можно изобразить на любой машине, но всетаки проверьте люфт дифференциала.
валрейсинг. ГБО.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 03, 2014 13:17
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... iva/lyuft/ вот здесь прочитйте
валрейсинг. ГБО.
tagach
Сообщение tagach » Пт янв 03, 2014 14:07
Пробовал покрутить рукой задний кардан чутка покручивается
tagach
Сообщение tagach » Пт янв 03, 2014 14:17
Стук очень не приятный катался на других патриотах, такого не замечал помогите решить проблему пожалуйста
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт янв 03, 2014 16:09
крестовины все целы?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт янв 03, 2014 16:19
tagach, ручьник ослабь, до не менее 4-5-ти щелчьков.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
tagach
Сообщение tagach » Пт янв 03, 2014 16:29
Дробильщик на барабане ослаблять? Чтоб держал с 5 щелчка.?
tagach
Сообщение tagach » Пт янв 03, 2014 16:32
Пробег 7000 всего крестовины вроде целы, люфтов вроде бы не люфтят
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пт янв 03, 2014 16:37
Причин этого явления непочатый край!
От незатянутых колес до лопнувшеи полуоси
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт янв 03, 2014 16:38
tagach писал(а):Дробильщик на барабане ослаблять? Чтоб держал с 5 щелчка.?
Да.
tagach
Сообщение tagach » Пт янв 03, 2014 16:42
Сколько примерно челчков назад открутить, у вас было такое? А то совсем не могу найти причину стука
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Пт янв 03, 2014 17:04
Чтобы на рычаге ручьника было 4-5 щелчьков - полный тормоз.
Это на раздатке старого образца.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пт янв 03, 2014 17:20
Открути задний кардан совсем.Попробуй только на передним.С чего то надо начинать :x
валрейсинг. ГБО.
XAZA
Сообщение XAZA » Пт янв 03, 2014 20:26
как вариант хороший износ блока сателитов редукторе, отседа и люфт, при трогании как пинком под зад, потом едим)))))))
tagach
Сообщение tagach » Пт янв 03, 2014 22:52
пробег 7000 мог быть износ сателитов уже? какие могут быть причины это сука от меньшего к большему? шлицевая кардана в норме, крестовины вроде бы не болтаются
XAZA
Сообщение XAZA » Сб янв 04, 2014 07:41
да нет такого пробега канечно маловато для износа сателитов
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 10:28
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема с чего начать, звук глухой но симптомы похожы на креставину? Может она?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб янв 04, 2014 10:35
крестовина обычно звонко щелкает. Ни с чем не перепутаешь
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 14:04
Ну вот трогаюсь и сзади тук, газ бросаю при движении тук, газ даю тук
XAZA
Сообщение XAZA » Сб янв 04, 2014 14:10
кардан с подвесным
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб янв 04, 2014 14:11
На евро4 нет подвесного
XAZA
Сообщение XAZA » Сб янв 04, 2014 14:13
просто не указано, что за Патрик, какого мод. года то что 2014 без подвесного вкурсях)
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 14:31
У меня с подвесным 2013 год раздатка обычная
Dein
Сообщение Dein » Сб янв 04, 2014 14:56
Та же фигня началась(((. Скоро ТО, над им сказать :cry: Пробег 20 тыс
UAZ Patriot limited 2013 409
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 15:09
Вообще не могу разобраться что это
tagach
Пробую покрутить рукой задний кардан чуть чуть крутится, это норм?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Сб янв 04, 2014 15:11
10-20 мм - норм
XAZA
Сообщение XAZA » Сб янв 04, 2014 15:15
чуть чуть это скока)))) попробуй поднять одно колесо и покрутить кардан в разные стороны, резко меняя направления вращения кардана, можа что обнаружится, услышится, также за поднятое колесо повращай, так можно хорошо пропалить люфт в сателитах ну и не только. а в ГП палюбому люфт есть
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 15:17
Ну когда кручу за поднятое колесо стук в мосту слышится
XAZA
Сообщение XAZA » Сб янв 04, 2014 15:20
много прокручиваеш само колесо, до начала вращения кардана, то есть люфт большой
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 15:22
На днях поточнее посмотрю тоесть это может быть причиной стука?
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 15:25
Но стук не всегда, если оч плавно трогаться то стука нет, всю голову забил что хоть это
XAZA
Сообщение XAZA » Сб янв 04, 2014 15:27
ну как сказать паслухать бы как именно, но если люфт большой то это редуктор поидее больше нечему, крестовины точно норм нигде ничто не проглядывается, убивается в основном та которая к хвостовику прикручена, остальные побольше живут
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 15:46
Попробую ее прошприцевать может поможет, но мог за 7 тыс редуктор так застучать?
XAZA
Сообщение XAZA » Сб янв 04, 2014 15:48
Не ну в Патре все может быть, тут нечему удивлятся, тут как говорится только вскрытие покажет, а так конечно рановато рановато для редуктора чтоб помереть
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 15:50
Люфт кажется есть у всех, до 2см нормальный?
XAZA
Сообщение XAZA » Сб янв 04, 2014 16:06
да люфт полюбому есть у всех! 2 см не многовато ли, а кардан от хвостовика не пробывал скидывать, и покрутить за сам хвостовик, люфта флянца хвостовика не наблюдается по оси хвостовика, может гайку подкрутить надо, хотя распорная втулка не должна ей дать отпустится, при прикрученом кардане, такое сложно пропалить если не сильно канешно ослабло все
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб янв 04, 2014 16:09
tagach ты под машину слазь, погляди там....
можа кардан открутился, а мы тут ребусы гадаем...
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 16:10
Как нить заеду к диллеру пусть делают по гарантии
XAZA
Сообщение XAZA » Сб янв 04, 2014 16:15
tagach писал(а):Как нить заеду к диллеру пусть делают по гарантии
Ну ты по итогам отпиши, каков был диагноз, так чтоб знать на будуюсчее))))))
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 16:43
Хорошо) но это еще не скоро будет
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб янв 04, 2014 16:45
:D ужас :suicide: , ты сначала кардан не потеряй, а уж потом дилер....
Угломин
Сообщение Угломин » Сб янв 04, 2014 17:35
В РЭ 2012 на стр 125 про стуки и щелчки все написано. Или вот РЭ2009 издание третье стр. 130 http://www.uaz.ru/files/2011/RE05808600UAZPATRIOT.pdf
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 18:50
Мужики а от ручника может? Кардан не потеряется прикручен
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб янв 04, 2014 20:18
tagach писал(а):Мужики а от ручника может? Кардан не потеряется прикручен
Ничего не трогай !
Гарантии лишишься ! :shock:
валрейсинг. ГБО.
tagach
Сообщение tagach » Сб янв 04, 2014 22:36
щербенский у вас не было таких стуков?
Онлайн статус: В сети
Сообщение NATOvec » Вс янв 05, 2014 23:01
Задний мост осмотри с рессорами,узлы крепления особенно стремянки могут быть ослаблены или вообще как у меня откручены. Мост будет проворачиваться вот тебе и стуки
Трактарёныш
Машина: Уаз пикап
Сообщение Трактарёныш » Пн янв 06, 2014 15:09
У меня были подобные стуки при трогании и тоже не каждый раз.Сегодня проходил ТО-2 при шприцивании выяснилось,что задний кардан без смазки.Прокатился- пока стуки пропали.....
tagach
Сообщение tagach » Пн янв 06, 2014 18:13
А когда на малой скорости газ даеш и сбрасываеш тоже стучало?
Вернуться в «Задний мост»
