Чем мазать крестовины?
- АНTOH
И не лень в шприц вначаль трансмиссионку заливать, а потом литол? :DСтавровец писал(а):Мажем только трансмиссионым маслом,весна ,осень и после глубоких погружений в ...опу.Карданы ходят у меня по 100-120 000,выкидываю только из- за износа шлицевого соединения.Вот его то мажу литолом.
Просто чаше шприцевать надо. Мне не лень раз в 5ткм.
- Дробильщик
- Дробильщик
- Ed1986
Какой то синей смазкой прошприцевал. Выбирал из того что есть в магазинах , вроде как молибденовая написано. Выбирал по принципу- все что дороже Литола. Недавно проверял, 4 тыс проехал после шприцевания - смазка на шлицах карданов присутствует.В крестовинах тоже имеется, не вся вымылась осенними дождями...
- Alexq55
К сожалению так и есть. Большая часть ЛИТОЛа в розничных магазинах это какая то жировая смазка. Она совсем не держит температуры и размывается водой. Именно поэтому я и рекомендовал смазку №158. Она изначально рассчитана для игольчатых подшипников крестовин. Если кто-то менял крестовины, то мог убедиться, что с завода производители крестовин закладывают именно смазку №158.дед пихто писал(а):То, что продают в магазинах - чаще всего - не литол! А, вот у военных - да! Тот ,что в больших металлических коробках.Mikk50 писал(а):Почитал ещё немного форум....
Точно не литолом надо мазать :no:
- Alexq55
Ох уж эти "любители мануалов". От них так и веет дилетантством (без обид). На этот вопрос отвечу просто - где лучше знают, чем смазывать крестовины на заводе УАЗ или на заводе, производящем эти самые крестовины? Но это только половина ответа. Вторая половина кроется в том, что мануалы УАЗа (как и прочих отечественных производителей) написаны примерно 30 лет назад. Вот и делайте выводы "любители мануалов".Mikk50 писал(а):Неужели на заводе об этом не знают и рекомендуют закладывать Литол?
- Alexq55
Вы, батенька, ничего то не поняли. Мануалы написаны 30 лет назад, когда не было еще специальных (предназначенных для игольчатых подшипников) смазок. Ну и чтобы окончательно убедить Вас в неправоте вот Вам ссылка о предназначении ЛИТОЛа http://www.azmol.com/archive/pdf/-greas/Litol-24.pdf а вот для чего служит смазка №158 http://www.lrpr.ru/~desc/978675645/index.htmlMikk50 писал(а):Если б они были прописаны 30 лет, то точно написали бы про 158-ю смазку.
В том то и дело, что нынешние мануалы пишет подросшее, понакупавшее дипломы, поколение ПЕПСИ! :(
- Alexq55
Откуда такое незнание. 30 лет назад даже ЛИТОЛ нельзя было открыто купить в магазине (только по блату), а смазки №158 в розничной продаже вообще никогда не было - только на Автосервисах. И то, из-за ее дефицита ей смазывали только подшипники генератора и стартера. Это отступление конечно, но сути это не меняет - ЛИТОЛ это далеко не лучший выбор для смазки крестовин. Свое мнение никому не навязываю - только делюсь многолетним опытом. Каждый вправе сам выбирать - менять крестовины через 100 тыс. или через 250.дед пихто писал(а):30 лет назад .158 уже была ! И даже намного раньше.
- Alex[BY]
Быть или не быть?
Учитывая, что к маслёнке крестовины подлезать весьма не удобно....
Короче, забил я на это дело. Больше 200 тыс уже проехал.
Две крестовины поменял только.
Одну крестовину, по причине её разваливания. Где-то в районе 100тыс км пробега.
Вторую сам испортил, когда подвесной менял. :)
- Alexq55
А зачем? Мануалы - это для чайников (вот они пусть и читают). Они, собственно, и рассчитаны на то, чтобы хватило до конца заводской гарантии. Просто надо обслуживать свой автомобиль не по древним мануалам, а исходя из современных материалов. А ЛИТОЛ современным никак не назвать - это "прошлый век".Mikk50 писал(а):Скажи это заводу УАЗ, чтобы в книжке исправили 8)Alexq55 писал(а): ЛИТОЛ это далеко не лучший выбор для смазки крестовин..
- Alexq55
Что правда, то правда. Обычным наконечником шприца это сделать очень проблематично. Поэтому уже лет десять смазываю через насадку вот таким шприцом http://minizapravka.ru/p5108859-3152-nasos-ruchnoj.htmlAlex[BY] писал(а):Быть или не быть?
- Вишер
Re: Чем мазать крестовины?
Читаю и плачу, азмоловский литол, это циатим 201 в лучшем случае. В далеком 95 откупил барабан литола 24 не помню где, может у прапора, может в порту. Нормальный литол при окунании в него указательного пальца, обратно тянется ниткой. В этом признаке отражается его адгезивность и вязкость. Окуните в азмоловский литол палец и сравните. Смазка №158 при совке поставлялась в гаражи предприятий теми же барабанами по 20 кг, или банками по 5 кг. Мой второй УаЗ хунтер пробежал на смазке литол 24 130 тыщ, за этот период я не заменил ни одного кардана, ни одного подшипника ступиц. Первый УАЗ я купил в УВД списаный, с пробегом 90тык, после переборки ходовой и трансмиссии 469-й пробежал 160 тык без ремонта трансмиссии. Помпу на движке 4117 я вообще ни разу не менял, только мазал литолом, пока он из дырки не полезет. Генератор г414 от москвича перебрал , подшипники смазал литолом 24 и геныч прошел 160 тыщ вместе с мотором.
Крестовины на карданах я ни разу не менял, только когда реставрировал последний 469-й в 2005 году, четвертый по счету, или третий. Выход из строя крестовин на УАЗе -результат разгильдяйства его владельца.
Щас в поиске старого литола от военных или корабельного.
- Ed1986
Всем привет! Немного не по теме,но все же. Вчера по своей небрежности, сломал пресс масленку на заднем кардане без подвесного, когда вставлял лом в крестовину чтобы провернуть немного кардан как раз таки для его смазки... В итоге сам сосочек масленки упал, оставив на самой крестовине торчащую пружинку. Кардан прошел всего лишь пять тысяч, в нем все еще была заводская смазка. Теперь смазаны должным порядком шлицевое, и задняя крестовина что возле моста. А смазка крестовины возле раздатки на данный момент не возможна. На самой крестовине сальнички резиновые, отгибаются без особых усилий. Вопрос в том,может быть синюю смазку хорошо разогреть, залить в медицинский шприц и через иглу залить в крестовины, слегка отогнув сальник? Будет толк? Или есть еще либо какие способы попытаться смазать без разбора... Кардан то все еще можно сказать новый.. .
- Вишер
Надо взять трехгранный надфиль и выкрутить резьбу от сломанной масленки, поставить новую и не заприваться.
- Ed1986
Спасибо. Так и попробую сделать.Вишер писал(а):Надо взять трехгранный надфиль и выкрутить резьбу от сломанной масленки, поставить новую и не заприваться.
- Джон_престон
Парни подскажите в новом патриоте 2015 года в ходовой есть точки смазки, шприцевания? Лазил под ним ничего не увидел. До этого на машине карданы шприцевал так там штуцеры специальные были.
- specialist
Исходя из многолетнего опыта от отечественных смазок отказался. Основная причина быстрая вымываемость. Мажу все смазкой ТОТАЛ , красная в тубах на литиевой основе. Тугоплавкая и плохо вымывается. Эксплуатирую авто просто частенько по бродам. Карданы,р.тяги,ступицы,ролики натяжные. Короче все что можно. Не реклама,доволен. Мож и дороговато,но оно того стоит. Из-за санкций эта хрень исчезла с прилавков, а время мазаться подходит. Надо искать равную замену.
- Вишер
- Джон_престон
- Вишер
Их может и не быть. Если на наконечниках рулевой нет
. то все, ждите когда застучит.
- Джон_престон
- Aleksandr_89
Ну значит тему можно закрывать, как анахронизм!!! :mrgreen:
- anatolii
Мобил синий 222 рулит. На машинах 15 и выше года вроде как бы ставятся шрусы(там мазать не чего не надо).На рулевых, у меня уже нет тавотниц, машина начала 2014 года. А вот про трудный доступ к крестовинам, надо шприц нормальный, и все путем будет. Старым шприцом тоже подлезть не мог, купил другой по совету,и все окей стало
- Джон_престон
- anatolii
- Я использую вот такую смазку и шпатель(можно палочкой от мороженного или линейкой деревянной ,для закладки в шприц.
- DSC06044.JPG (145.3 КБ) 22884 просмотра
- DSC06043.JPG (153.19 КБ) 22884 просмотра
- Вот с этим дело пошло намного лучше,называется автодело 42029
- DSC06042.JPG (155.56 КБ) 22884 просмотра
- Виктор 85
Ну это всё на любителя. Для меня так рычажно-плунжерный намного удобней, чем штоковый. Хоть на последнем и написано, что он для крестовин, но шприцевать им, в отличие от рычажно-плунжерного, можно только почти строго вертикально. В инете очень много вариантов заправки шприца сразу с тубы без всяких палочек. https://www.youtube.com/watch?v=o8xTfTFxc5M, https://www.youtube.com/watch?v=hORnHNkVWK0
- Джон_престон
- anatolii
Ну кому как, мне штоковым и подлезть удобнее,и шприцевать. А тем я не смог ни подлезть,ни прошприцевать. Мне не удобно было лежа под машиной, и давить и качать. Третей руки не хватало.А у штокового там наконечник удобнее,мимо меньше лезет.
